UHER Z140
Vrlo zanimljivo pojačalo s kraja sedamdesetih godina.
Kad ne bi bilo (barem) jednog posebnog detalja mogli bismo ga unatoč zanimljivom izgledu utrpati u cijelu gamu pojačala iz tog razdoblja.
2 x 60 (2 x 85) W i relativno klasična "topologija".
Glavni detalj "razlike" je izvedba ispravljača koji je switcherski (1978. godina !!!)
To je omogućilo da se pojačalo upakira u vrlo male dimenzije tlocrtom dosta manje od A4.
Nabavljeno je prije 6-7 godina u "kompletu" s predpojačalom, tunerom i kasetofonom s kojima čini odvojivu cjelinu a predpojačalo i tuner se napajaju iz samog pojačala.
Izrada je vrlo solidna i sve komponente imaju vrlo kvalitetne kutije od teškog metala tako da je "eksterijer" bio u odličnom stanju.
Sve to je dugo stajalo u skladištu a prioriteti su se stalno prebacivali na nešto drugo.
Izostanak s foruma je otvorio dosta vremena za konkretnije i korisnije bavljenje hobijem pa tako i za ovo pojačalo
Prvo dijagnoza:
Ne radi
Već samo rastavljanje nije bilo jednostavno jer je sve toliko nagurano da praktički dodatna igla ne bi stala unutra.
Budući pojačalo osim od ispod nema nikakvih otvora nije se zateklo ni puno prašine.
Barem to
Analiza (
) je locirala četiri bitna sastavna dijela:
Pločica pojačala:
Iz aviona se vidi dosta japanskih dijelova a nekako je i miris i osjet japanski pa je moguće da je taj dio fabriciran na dalekom istoku.
Konektori ipak vuku na Europu.
Ispravljač:
Tu se tek vidi koliko je teške borbe bilo oko prethodnih popravaka (više puta).
Vide se razna prebrikavanja, rezovi, mijenjanje tranzistora, kondenzatora itd itd...
Inače, na internetu nema previše tekstova oko ovog pojačala a to što ima ukazuje na nedostatke switchera, pogotovo prve verzije.
Druga je bila stabilnija, ali i ona je znala kehnuti. Srećom, ovo pojačalo ima tu bolju verziju.
Ispravljač osigurava nekoliko napona za samo pojačalo i periferiju.
Nije da nisam razmišljao zamijeniti ova ispravljač s "pravim" ali jednostavno ima puno premalo mjesta za to
Sam iswitcher je "hermetiziran" u posebnu metalnu kutiju za izbjegavanje smetnji.
Treći dio su hladnjaci s izlaznim tranzistorima i senzorima topline s termostatima:
Četvrti dio je "integrator" koji sadrži sve priključnice, pomoćni ispravljač s malim transformatorom, ispravljač visokog napona za switcher s elektrolitom i još ponešto.
Prvo dijagnoza:
Ne radi
Barem to
Analiza (
Pločica pojačala:
Ispravljač:
