SABA 9241 PROFESSIONAL
PostPostao/la tubeman » Sri ruj 21, 2022 8:27 pm
Opet SABA :) :)
Model 9241 PROFESSIONAL je bio jedan od njihovih najjačih modela iz 1977. godine.
Oni koji poštuju firmu i znaju nešto više o njoj će nakon upoznavanja s ovim uređajem nivo poštovanja podići još malko više :)
U to vrijeme još nije bilo uređaja u kojima su se značajnije koristili mikrokontroleri pa su uređaji kod kojih se htjela postići neka veća razina luksuza bili dosta kompleksni.
Takav je upravo i ovaj radio.
Prvo par osnovnih podataka iz tvorničkih specifikacija:
Pojačalo: 2 x 70W sinus, svakakvi ulazi i izlazi za dva para standardnih zvučnika + izlaz za par "quadrphonic effect" zvučnika.
Ono što je posebno zanimljivo je FM prijemni dio koji ima dvostruko veću osjetljivost od uobičajenih i vrlo veliku selektivnost.
Prokletinja čuje kako trava raste i to tako da se razgovjetno može odabrati bilo koja vlat :)
Došao je u polurasutom stanju, bez kutije i gumba i naravno, neispravan:)
Bez ikakvog uključivanja i testiranja odmah je išao pod nož.
Prve impresije:
Već na prvi pogled može se zaključiti da će tu biti poslova epskih razmjera :) :)
Budući da nema mikrokontrolera jer je sve napravljeno s (relativno) diskretnim elementima ( ooo kakva zabluda :) ) nisam predviđao mogućnost da se to ne složi relativno jednostavno pa ga nisam niti pokušao pokrenuti prije rastavljanja.
U stvari, jesam, ali budući da nije odmah davao znakove života nisam se dalje trudio.
Re: SABA 9241 PROFESSIONAL
PostPostao/la Ivor » Čet ruj 22, 2022 8:39 am
Pa ovo je kompliciranije od televizora u boji iz toga doba. :o :roll:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la phobon » Čet ruj 22, 2022 9:41 am
Ovo je vjerojatno "masterpiece" toga vremena.
Kad je pušten na tržište, ovaj uređaj je koštao 1.600 DM.
Golf 1 je 1976. koštao novi 13.850 DM
Zamislite samo koliki "master" treba biti da kad dobiješ to ovako razvaljeno u kutiji da to sve složiš da funkcionira.
Uopće ne sumnjam u konačni rezultat :D
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la Ivor » Čet ruj 22, 2022 11:14 am
phobon napisao:Uopće ne sumnjam u konačni rezultat :D
Ni ja ! :D Izgleda da je u stvari već sve sređeno kako valja. :clap:
Uređaj nema što nema! Jedino što još nema telekomande. To se pojavilo tek kasnije. :think:
Jedino mi nije jasno što je to Band1 i Band2. :?:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Ivor » Čet ruj 22, 2022 12:07 pm
phobon napisao:Kad je pušten na tržište, ovaj uređaj je koštao 1.600 DM.
Sa zvučnicima ili bez njih?
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la daluka » Čet ruj 22, 2022 12:29 pm
Ivor napisao:
phobon napisao:Jedino mi nije jasno što je to Band1 i Band2. :?:
Moguće je priključiti dva kasetofona (magnetofona), tim botunima se bira na kojemu će se snimati a na kojemu reproducirati.
Uključen "Band1" reproducira na prvom ulazu/izlazu snima na drugom.
Uključen "Band2" reproducira na drugom ulazu/izlazu snima na prvom.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la tubeman » Čet ruj 22, 2022 4:33 pm
Ivor napisao:
Naravno, bez zvučnika :)
Za odgovarajuće je trebalo istresti još 700-800 :)
Ne treba previše "dramiti" oko uređaja.
Već sam napisao da je većina sklopova napravljena od dijelova koji se još uvijek mogu lako pronaći na tržištu. Osim nekih. Prilično Važnih :)
Još moram napomenuti da uređaj nije došao baš tako rasturen. Sve je bilo unutar šasije, ali budući je sve na osnovnoj ploči dobro označeno potrebno je samo prepoznati koji je koji sklop.
Koješta je već "provaljeno" pa onda neću previše rastezati priču.
Postupak ću opisati samo kroz jedan segment - ispravljač jer je on bio odmah sumnjiv.
Ispravljač isporučuje više potrebnih napona (njih pet ili šest) pa je to trebalo dobro provjeriti.
Dva elektrolita su bila "na nuli", jedan grec i stabilizator je krepao kao i (kao što se kasnije ustanovilo ) relej.
Naravno, opet je sve išlo redom...
Relej nisam imao takav pa sam morao napraviti dodatnu pločicu sa modernijom izvedbom koja se praktički nevidljivo uklopila.
Elektroliti su zamijenjeni s NOS-ovima koji su se zatekli na "lageru".
Zamijenjeni su i svi ostali.
PLočica je "okupana u izopropanolu, popravljeno što je trebalo popraviti od oštećenja, dobro posušena i prelakirana lotlakom.
i tako još 28 puta mada ne sve tim intenzitetom :)
Usputno su zamijenjeni svi vezni elektroliti (2,2 uF) s odgovarajućim folijama - njih četrdesetak.
Zamijenjeni su i svi ostali elektroliti koji su imalo odstupali.
Stalno "tupim" da ću radije ostaviti kvalitetne RIFE iz sedamdesetih nego stavljati kakve "novokomponirane" Nichicone pa je tako bilo i ovaj put.
Svejedno ih je "počupano" više desetaka.
Zamijenjeni su i baš svi trimeri.
Nakon prvog dijela duge borbe "bojno polje" izgleda otprilike ovako:
Zašto prvog dijela?
Zato jer je to faza prije sklapanja i prvog uključenja iza kojeg je isplivalo još ponešto :)
Da ne bude zabune, "bojno polje" je metar i nešto sa sedamdeset :)
PostPostao/la tom_hifi » Čet ruj 22, 2022 5:37 pm
Bome lijep posao si si dao. Taman za živce 'vježbat' :)
Postovi: 5465
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 22, 2022 7:06 pm
Bivši kolega sa posla je na nekom otpadu našao "slabiji" model od ovoga, 9141, ja mislim da mu još uvijek stoji na poslu jer nema ga gdje staviti kod kuće zbog veličine. A inače sve radi osim automatskog traženja stanica.
PostPostao/la tubeman » Čet ruj 22, 2022 8:10 pm
Zanimljivo je kako proizvođači određuju kategorije svojih uređaja :)
Ovaj 9141 je "manji brat" starijeg 9241 i gotovo da (osim digitalnog displeja i načina upravljanja) nema posebnog financijskog razloga da bude puno "manji" a i "lošiji" - čitaj poput većine onih koji su se tada nalazili na tržištu.
Ovdje konkretno mislim na one bitne karakteristike - prijem.
Zašto?
Zato što je "vrag u detaljima".
Svi sklopovi postoje i reklo bi se da su isti, ali nisu:
Ulazni dio je bitno drukčiji (razlika u vrijednosti materijala je minimalna)
MF dio koristi isti čip - ali drukčije konfiguriran.
Stereo dekoder - opet isti čip ali s lošijim filterom i malo drukčije konfiguriran.
9241 ima malošumne tranzistore na izlazu a 9141 "obične".
Izlazna Pojačala su ista, mada s drukčijim setovima pobudnih i izlaznih tranzistora.
To su "sličnosti".
Razlike postoje. Financijski praktički zanemarive ali konceptom jako različite:
Mikser je kod 9241 kvalitetniji.
Direktno biranje i prikaz kanala je kod 9141 sa standardnim jeftinim UAA 170 i UAA 180 (često su se koristili u TV prijemnicima).
Način promjene frekvencije - 9141 s promj. kondenzatorima, kod 9241 s varikap diodama s tim da je izvedba rezonantnih krugova kod 9241 doista impozantna naspram jednostavnoj kod 9141.
9141 ima single fet u mikseru, 9241 ima DG mosfet itd itd.....
Broj rezonantnih krugova u ulaznom dijelu je višestruko veći kod 9241.
Ti sklopovi su u stvari ono što čini razliku između prijemnika i prijemnika.
Sve ostalo su điđe koje imaju malo ili nimalo utjecaja na kvalitetu .
Sve te "razlike" su bile teške možda 10-20 tadašnjih maraka.
Naravno, razlika je u digitalnom displeju koji je opet posebna priča :) :(
9241 ima i puno druge elektronike koja je u službi elegancije u radu ali koja možda i nije toliko bitna.
Kutija je isto drukčija. Ova kod 9141 je drvena a kod 9241 metalna i djeluje bitno drukčije.
Ima toga još ali možda nema potrebe daviti s tim.
U krajnjoj liniji sama razlika u cijeni je govorila dovoljno :)
Na kraju, siguran sam da i taj 9141 radi jako dobro.
Par godina kasnije se puno toga rješavalo na jeftiniji i jednostavniji način, ali ipak, samo korištenje daje nekakav poseban osjećaj elegancije i "posebnosti" mada nije sve do kraja idealno.
