PIONEER TX9800
PIONEER TX9800
PostPostao/la tubeman » Čet stu 17, 2022 9:43 pm
Pioneer TX9800 je još jedan tuner s prijelaza sedamdesetih u osamdesete.
Izvana je vrlo sličan već opisanom TX 7800 ali kao što sam veći broj sugerira radi se o bitno naprednijem i kvalitetnijem uređaju.
Unutra je praktički sve drukčije. Šema je puno "jača" a i sklopovi funkcionalno slični manjem modelu su bitno napredniji što podrazumijeva bolje specifikacije.
Puno je više IC-ova, FET-ova, kvalitetniji je ispravljač i sve u svemu uređaj je doista reprezentativan za svoju klasu.
Specifičnost mu je tzv. APC sklop koji osigurava vrlo kvalitetno "hvatanje" (locking) stanica. Sam locking je posve dukčiji nego kod drugih tunera i funkcionira kroz gumb za promjenu stanica.
On služi kao senzor i kad se postavimo skalu negdje u "tune" područje stanice i otpustimo gumb tuner se stanice dohvati kao doberman i ne pušta.
Netko će reći da to nije nešto bitno različito od drugih načina lockinga ali to je uvjetno rečeno jedan od prvih "pravih" izvedbi PLL digitalnog lockinga, a i dobro je zvučalo kao "điđa" koja je mogla biti presudna kod odabira "idealnog" tunera, pogotovo ako se prisjetimo (ili informiramo) o tome koliko je jaka bila konkurencija u to vrijeme.
Uređaj je došao u nekakvom čudnom stanju. Ni živ ni mrtav.
Prvo su se bez pardona promijenili elektroliti u ispravljaču te hladnjak na stabilizatoru. To možda nije trebalo budući je postojeći izdržao desetljećima ali ovako, ako ništa drugo, ljepše izgleda :)
Promijenjeno je još nešto kondenzatora, pogotovo veznih.
Pročišćen je i ispuhan promjenljivi kondenator.
Najviše posla je bilo s podešavanjem.
Uređaj izgleda nitko nije raskopavao ili podešavao ali izgleda da vrijeme čini svoje.
Zbog dosta specifičnosti, pogotovo APC sklopa, uređaj je prilično gadan za podešavanje. Puno drukčiji od uobičajenih.
Unatoč step by step uputama u to se ne bi trebalo upuštati bez potrebne mjerne opreme jer puno stvari ovisi jedna o drugoj i varijanta mjerenja ušima ili prstom ovdje definitivno ne funkcionira.
Sam APC sklop ima cijeli niz postupaka:
Prosto je za ne povjerovati što ova tri bijedna promjenljiva otpornika i jedan promjenjivi kondenzator mogu napraviti živcima :) :)
Naravno, nakon toga slijede dva metra postupaka koji utječu na APC pa treba opet i ope i opet i.... :angry-screaming:
Nakon toga slijede ona dva metra postupaka vezana na glavnu ploču :)
Pri tomu sam uspio polomiti jedan ferit u diskriminatoru.
Trebalo ga je kompletno rastaviti da se izvuku ostaci i pronaći novi ferit. To je srećom prošlo bez problema.
(Slika je napravljena prije navedenih promjena a nakon prvog čišćenja :) )
Podešavanje stereo dekodera je opet priča za sebe.
Na kraju je sve proradilo prema očekivanjima.
Slijedi JOŠ JEDNO, završno podešavanje, popravak jednog grla za žaruljicu skale i još kojekakve sitnice.
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la tubeman » Sub stu 19, 2022 8:28 pm
Update...
Locked.
Ali ne tema, za sad, već stanica :)
Nije bilo tako strašno na kraju, ali pomoglo je kad sam jedan trimer u APC-u zamijenio s multiturn trimerom.
Nije riješilo ali je jako pomoglo.
Trebalo je još nešto natezanja ali pametniji UVIJEK popusti.
Usputno su preventivno zamijenjeni još neki kondenzatori na putu signala i blizu sam kraja, ali...
Prestala je raditi jedna žaruljica osvjetljenja pa sam odlučio zamijeniti sve.
To su one gadne odeblje s bajonet podnožjem. Tu se pojavio dodatni problem jer su plastični nosači postali jako krhki i raspale su se "kvačice" s kojima se drže za prednju ploču pa će sad biti dodatnih radova.
Moooogao bih to riješiti s vrućim ljepilom ( :mrgreen: ) ali to ipak ne ide tako :(
Uglavnom, elektronika i podešavanje su gotovi i ostaviti ću tuner na dodatnom "usviravanju" kroz noć.
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 19, 2022 9:29 pm
Tune lampica i analogni instrument? Može li pojašnjenje čemu ta lampica služi ako se već ima analogni instrument.
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la tubeman » Sub stu 19, 2022 11:26 pm
To je i specifičnost ovakvog sistema "zaključavanja" frekvencije.
Možda ovako na neviđeno izgleda čudno ali funkcionira dobro.
Kad se podesi stanica i kad se uđe negdje u "centar instrumenta" onda zasvijetli crvena LED.
Tad se makne ruka s gumba i zasvijetliti će zelena što je znak da je frekvencija zaključana.
Kad PLL uhvati (zeleno) onda više ne pušta :)
Gumb je u stvari kapacitivni senzor i funkcionira u kompletu s PLL i ostatkom elektronike u tuneru.
Rješenje je dosta komplicirano ali ispadne jednostavno i dobro radi (dok radi :) ).
Upravo zbog toga je podešavanje komplicirano i dosta delikatno.
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 20, 2022 1:07 am
Već si nekoliko puta spominjao taj kapacitivni senzor i to mi je jasno jedino mi nije bio jasan taj dvostruki indikator. Inače prije par mjeseci sam kupio od Kenwooda KT1000 koji isto ima takav tip gumba samo nema tune žaruljicu već samo analogni instrument i servo-lock. Nisam ga nešto puno koristio jer na prvu izgleda da nešto ne štima sa njime, lošije lovi stanice od vulgaris Sansuia t-80 i ne pali mu se stereo lampica tako da je na ledu za sada.
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la Kale021 » Ned stu 20, 2022 9:22 am
tubeman napisao:To su one gadne odeblje s bajonet podnožjem. Tu se pojavio dodatni problem jer su plastični nosači postali jako krhki i raspale su se "kvačice" s kojima se drže za prednju ploču pa će sad biti dodatnih radova.
Ja mislim da ti ja imam NOS, sutra kad budem u Sucurcu cu poslikat pa ti kazat, ako ti odgovaraju mogu ti ih poslat.
Steta je da na ovako lijepom vintage tuneru i to bude tip-top :D
Kale021
Postovi: 137
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la tubeman » Ned stu 20, 2022 2:25 pm
Ako imaš... super. Imam već ideju kako sve to odraditi ali zauzima taj Pioneer puno prostora na (sve manjem) radnom stolu a treba dalje nešto raditi ....
Lemljenje na koljenima sve više postaje pravilo a ne izuzetak :)
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 21, 2022 9:15 am
tubeman napisao:Ako imaš... super. Imam već ideju kako sve to odraditi ali zauzima taj Pioneer puno prostora na (sve manjem) radnom stolu a treba dalje nešto raditi ....
Jesu to onakve crne plastične kopče kakve je i Sansui koristio? Ako jesu, imam i ja nešto novih koje sam kupio u Mouseru, pašu (identične su starima). ;)
Postovi: 5468
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la Kale021 » Pon stu 21, 2022 12:37 pm
Evo... jel ti ovo triba:
Kale021
Postovi: 137
Re: PIONEER TX9800
PostPostao/la tubeman » Pon stu 21, 2022 7:17 pm
Hvala na trudu ali mislim da neće odgovarati :(
Malo su drukčiji :
Toliko se sve "zasušilo i ukrutilo da pukne čim se takne.
Ništa. Napraviti ću dodatke-kvačice posebno. Srećom neće trebati ništa bušiti i improvizirati jer svako grlo ima nekakvu četvrtastu rupu sa strane, odmah do kvačice, u koju će se moći ulijepiti dodatak.
Nešto ću najvjerojatnije isprintati i ulijepiti unutra pa se neće niti vidjeti da je dodatno napravljeno.
Moram samo vidjeti kakva je situacija sa žaruljicama, ali i one se mogu riješiti s malo dodatnog rada :)
Srećom, fali samo jedna.
