Lenco A-50
Lenco A-50
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 12, 2023 5:53 pm
Tijekom prosinca nisam imao toliko posla pa su se riješavale neke stvari koje sam dobio i tijekom godina su sakupljale prašinu kao ona Aiwa LX110. Dacho mi je dao tko zna prije koliko godina ovo pojačalce. Njemu je radilo jedno vrijeme pa nakon nekog dužeg perioda stajanja kada ga je ponovo htio uključiti nešto se "zdimilo". Niti on a bome niti ja se ne sjećam uopće u čemu je bio problem,ako ga je uopće i bilo kao što će se ispostaviti.
Na njemu piše Lenco a nije gramofon... Mislim si pa sigurno su negdje zgurali tanjur,ručku i motor pa makar za singlicu ali nakon otvaranja ništa od toga, samo elektronika.Nakon početkog razočaranja nema druge nego krenuti u jedan refresh. Za početak mogu reći bome se se potrudili svojski oko ožičenja, do sada nisam naletio na pojačalo sa ovako puno žica i da su sve zalemljene/wire wrap bez ijednog konektora, milina za rastavljanje. :doh:
Nakon što sam prečekirao kratke spojeve i slične osnovne stvari spojio sam pojačalo preko žarulje i ništa, žarulja ne svijetli, znači otprilike sve funkcionira kako treba. Premjerim DC offset i kaže oko 130mV na oba kanala. Ajmo pojačalo zajedno sa hladnjakom se skida sa šasije i idemo pregledati zašto je toliki offset. Kompletno pojačalo sam detaljno pregledao,premjerio tranzistore,zamjenio ulazni differencijal sa uparenim, zamjenio elektrolite, čak sam zamjenio i tranzistore koji drajvaju izlazne misleći da možda oni nisu procurili jer godine čine svoje, ali ništa. DC offset je stabilan na nekih sada 100mV jer je unutra ipak upareni ulazni diferencijal. Tako ja igram ping pong sa pojačalom neka dva dana već sam i lud i zbunjen ali sigurno nisam normalan.Sjetim se ja da sam prije koju godinu radio slično pojačalo od Grundiga, isto pola šake dijelova po kanalu pojačala, otvorim ja service manual a ono piše lijepo na izlazu pojačala Vrms 11.83V i Vdc +/-100mV. Ajde ne budi lijen idem ja tek sada malo progooglati tog Lenca i naletio na nekom njemačkom forumu da čovjek ima četiri komada i na svima otprilike 130mV offseta. Kako se ono kaže džaba sam krečio ova dva dana. :doh: :doh: :doh:
Na greškama se uči,idemo dalje...
Evo jedna slika na kojoj se vidi wire wrap na wire wrapu,prekrasno. Uslikano nakon refresha čisto da se stekne dojam o količini žica i da su dovedene na stranu vodova a ne elemenata što je dosta bitno.
Da se vratim na ono da su žice dovedene sa strane bakra. Kako se wire wrap nikada ne odmata/precvika i sl. pri servisu, treba odlemiti cijeli stupić.Ok to nije problem,osim što sada stupić može sa sobom i povući bakreni vod pri odlemljivanju što mi se i desilo na nekih 4-5 mjesta. Nikada nisam skidao lemni stupić sa strane vodova tako da je lekcija naučena i u ovakvim slučajevima prvo treba sa pletenicom skinuti sav bakar pa kada je stupić slobodan onda se izvuče bez problema.
Evo ja mislim svima nama dobro poznatih prerada uređaja nakon što je već gotov PCB, uređaj krenuo u proizvodnju i sl. Do sada sam uvijek te otpornike ostavljao a sada mi je palo na pamet nešto drugo. Imam već dosta veliku količinu SMD otpornika raznih vrijednosti pa mogu preko prerezanog voda staviti taj otpornik, ljepše izgleda i sam otpornik ne smeta pri lemljenju svih onih žica nazad na PCB
Kako je ovo europska proizvodnja potenciometri nisu Alpsovi već neki drugi, ne piše ime proizvođača. Tako da se skoro svaki razlikuje(iako su istih vrijednosti) u načinu kako je osovina "zanitana" i drži cijeli potenciometar. Volume pot mi je pružio baš jedno lijepo iskustvo... Kao što se vidi na slici pot ima "zupčanik" i jednu kuglicu u kućištu. Obično je nekakav zupčanik, zarezi i sl. uvijek u stražnjem dijelu pota,kada se skine stražnji metalni poklopac ispod njega je nekakav mehanizam, ali ne ovdje. Ovdje je u prednjem dijelu. A taj zupčanik na sebi ima klizač kojeg bi bilo dobro očistiti. Zupčanik se nažalost nije dao skinuti barem nisam vidio nekakvo riješenje kako bi ga odvojilo od metalne osovine a da nešto ne pokidam. Tako da je završilo na komadiću papira kojeg sam stavio ispod klizača i očistio sve kontakte na taj način uz naravno dosta kontakt spreja.
Za šećer na kraju mi je ostalo da nađem negdje tri lampice 6V/80mA/promjer 6mm jer su stare vrisnule pa ako netko ima nešto takvoga javljam se za udomljavanje.
Nakon što se nabave lampice biti će koja slika kompletnog pojačala, a do tada bi se mogao poigrati i sa DC offsetom da ga smanjim na neku prihvatljiviju brojku.
Re: Lenco A-50
PostPostao/la grunf » Čet sij 12, 2023 10:25 pm
imaš šemu tog Lenca ? ne virujen da se ofset ne može spustiti ispod 100mV
a te lampice zaminiš žutim prozirnim ledicama 5mm ili 3mm visokog inteziteta , dobiješ istu žutu boje orginalne žaruljice ali puno bolji kontrast i traju vječno ;)
Re: Lenco A-50
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 12, 2023 11:31 pm
Imam šemu i imam moguće riješenje. http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8018.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank Tamo piše da treba povećati struju kroz ulazni diferencijal ali to nije neki problem to lako napravi jer je PCB pojačala lako dostupan.
Što se tiče ledica tu sam ko Kale, ako se može naći žaruljica ide ona. :)
A inače osim standardnog refresha još sam se uhvatio i "terminiranja" sve i jednog kraja ovih signalnih kabela. Masa je naravno bila samo sfrkani oplet i dobro zaliven tinolom pa je bilo sve kruto i baš muka za odlemiti. Pa sam kao što se vidi na slici u prvom postu zalemio licnastu žicu za oplet i navukao termo bužir.
Ovako je bilo u originalu.
Re: Lenco A-50
PostPostao/la dredder » Pet sij 13, 2023 1:00 am
Lijepo si napravio "reflow" starih lemnih mjesta. Sjaji se fino pcb ispod hladnjaka na drugoj slici.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
Re: Lenco A-50
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 13, 2023 10:53 am
Svaki puta nakon što napravim jedan uređaj pumpica ide na čišćenje jer posaugam hrpu tinola. Uvijek skinem stari tinol i stavim novi kod ovako starih uređaja.
Re: Lenco A-50
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 02, 2023 11:20 am
Prošli tjedan došle žaruljice tako das sam i napokon završio(iako ima još jedan problemčić) sa ovim pojačalom. DC offset sam uspio podesiti na par mV sa povećanjem struje kroz ulazni diferencijal. E sada jedina mana koje ovo pojačalo ima(nemam pojma jel tako i tvorničko) je da pri uključenju se čuje bome lijep "plop" u zvučnicima i uzrok tome je pretpojačalo.Kako znam,pa jednostavno A50 ima na pre-out i pre-in koji su spojeni vanjskim brikama pa kada ih maknem i odvojim pretpojačalo od izlaznog nema "plop" u zvučnicima.Naravno može se to izbjeći tako da se zvučnici isključe sa prekidačem prje nego se isključi/uključi mrežni prekidač ali to nije to. Prepojačalo je izvedeno kao SE i ima jednostruko napajanje te se izlazni signal uzima sa kolektora pa pretpostavljam da je taj "plop" zbog punjenja veznog kondenzatora, ali kao što sam naknadno riješio DC offset tako ću i ovo jednog dana.
Re: Lenco A-50
PostPostao/la Master of disaster » Čet ožu 02, 2023 12:31 pm
Ljepo odrađeno! :clap:
Postovi: 3355
