SABA 9260 FM ne radi
PostPostao/la Klavobel » Čet tra 20, 2023 10:29 pm
Poštovani ,kupio sam SABU 9260, pod nespravno za 35EUR. Kad sam je donio kući i upalio nije radila. Bio je izgoren osigurač ali od 4A. Stavio sam osigurač od 1.6A koji ide i dobio sam rasvjetu skale.Digitalni pokazivač frekvencije nije radio i pokazivao je nešto besmisleno , led diode na komandama prednje ploče su svijetlile i sva dugmad reagira ali nije bilo zvuka. Konop skale nije na mjestu .Tebalo bi ga vratiti nekako ako popravak uspije. Zelena ledica STEREO se ipak pali kad stavim pola metra žice na antenu. Mjerenje naponskih točki kaže da nemam +15V na ispravljačkoj ploči i ogroman napon na modulu izlaznih tranzistora od čak 80V. Izvadio sam velike elektrolite 3300uF 4 kom sa glavne ploče izmjerio i svi su bili dobri i vratio ih nazad a dva velika greca sam zamijenio . Na ispravljačkoj ploči sam promjenio 3 greca izvadio kondenzatore za kontrolu i oni su isto pokazivali da su dobri .Vratio sam ih nazad jer mi je cilj dovesti za početak radio u ispravno stanje. Kako nisam imao +15V po naponskim točkama za mjerenje promijenio sam 7815 i pokazivač frekvencije je proradio i prikazao sve segmente. Pokazivač mi radi na MW i mijenja se sa vrtnjom osovine skale ali ne i na FM-u. Na FM je nepomičan kako na glavnoj osovini tako i na 10 memorija . Slijedio sam jedan dobar tutorijal na : https://www-hifi--forum-de.translate.go ... _tr_pto=sc" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank tamo su dobro opisani mogući razlozi ovog problema uz eksperimentalnu eliminaciju mogućih uzroka i čini mi se da je problem sa "tuning voltage modulom" odnosno da je kvar u chipu TCA 530 jer nemam na mjernoj točki ulaska u FM tuner voltažu od 2-27 volti za promjenu frekvencije. Svaki komentar je dobrodošao.
Klavobel
Postovi: 28
Pridružen: Pon tra 03, 2023 12:32 am
Re: SABA 9260 FM ne radi
PostPostao/la daluka » Pet tra 21, 2023 10:05 am
Klavobel napisao: kvar u chipu TCA 530 jer nemam na mjernoj točki ulaska u FM tuner voltažu od 2-27 volti za promjenu frekvencije.
a 45 V?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Klavobel » Pet tra 21, 2023 6:23 pm
Pozdrav , hvala na odgovoru , sad sam opet sve premjerio i na C3 ima točno 45 , B2 14,8 , A3 14,4 A2 2,8 na A4 4-5V koji potone nakon par sekundi kao da se neki elektrolit isprazni . Tantal C2012 sam zamjenio blokom /63V . Svi naponi na Netzteilu su po knjizi, relej okida. Pozz
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la andrejp » Sub tra 22, 2023 6:55 pm
Koliki je napon na izlazu TCA 530?
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la Klavobel » Sub tra 22, 2023 7:39 pm
Andrejp , koji bi to bio pin? Pogledat ću napon ,usput pustit ću ga 10 minuta da radi da vidim da li je hladan ili se grije , pozz.
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la andrejp » Sub tra 22, 2023 8:12 pm
Nemam mogućnost pretraživanja, zato savetujem, da potražite u informacijama od proizvođača.
andrejp
Postovi: 43
PostPostao/la daluka » Sub tra 22, 2023 8:13 pm
Dali si proučio ovu šemu što sam postavio, odakle dobivaš napon 3-27 V za podešavanje stanica na FM-u, što je sa elektrolitom 2011?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la daluka » Sub tra 22, 2023 8:20 pm
R2071?
TCA530
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Klavobel » Ned tra 23, 2023 5:53 pm
Hi ,C2011 prominio za test (nemam C-metar) bez promjene , R2011 ispravan , chip se ugrije u radu. Bez poboljšanja .Študiram TCA530 ,pozz
Klavobel
Postovi: 28
PostPostao/la Klavobel » Ned tra 23, 2023 6:31 pm
R504 i R506 su ispravni C504 sam promjenio .
Klavobel
Postovi: 28
