Solartron 7150 plus
U jednoj grupi o vintage mjernim uređajima na facebooku je netko spomenuo meni nepoznatu firmu Solartron i njihov DMM 7150 plus. Kako bi mi dobrodošao još jedan multimetar malo sam gledao što se može naći po ebayu i za divno čudo ima ih za naći i nisu nešto pretjerano skupi za 6.5 znamenkasti instrument. Nakon par pokušaja kupnje koja nije uspjela, što zbog moje sporosti pri odlučivanju da li kupiti ili ne ili zbog toga jer prodavač ne šalje van svoje države, uspio sam naći jedan primjerak za koji kaže "powers up, no further tests have been done". Ajde zagrizao ja udicu,ispraznio nekih 140€ iz novčanika i došao mi multimetar.
Kao što sam već okačio u drugoj temi kada je došao isprobao sam izmjeriti napon,otpor i za početak dobri rezultati.
Nakon toga je došlo na red otvoriti uređaj jer znam da imaju problema sa mrežnim filterom koji se voli spušiti,a bome niti ovaj nije razočarao. Čim sam ga otvorio fino se osjetio miris paljevine koji je dopirao iz euro konektora. Viđao sam razne prepravke tog filtera,a najčešće su one kada majstor uzme pilu, otpili dio konektora na kojem se nalazi sama utičnica(i filter), vrati preostali konektor u kućište i onda nagura običnu euro utičnicu u onaj praznio dio. Naravno to mi nije padalo na pamet tako da sam maknuo filter i složio novi.
Nakon toga sam po dobrom starom običaju išao zamjeniti elektrolite i par tantala,da mi ne bi u nekom nezgodnom trenutku odlučili da im je dosta i otišli u kratki spoj...
Sada je došao na red tweak. Kako su stare led diode ili oslabile ili su takve u originalu i jako loše osvjetljavaju display trebalo ih je zamijeniti. Ne bi rekao da je kompliciran posao ali je malo pimplav. Dobro je da se odlemi ovaj flat kabel jer iako se može zamijeniti osvjetljenje dok je on tamo lakše je manipulirati sa PCBom displaya kada je prednja ploča di je tastarura odvojena od PCBa, tako da je odluka pala da se kabel odlemi.
Ovdje se vide stare LEDice koje treba pažljivo izvaditi iz plastičnih držača. LEDice su poprilično na knap ugurane u plastične držače i treba biti pažljiv kada se vade van da se ne bi rub displaya oštetio pa smo tek onda napravili posao...
Evo i novog osjetljenja, nisam imao 5mm LEDice već 3mm ali ne smeta, i ovako se odlično vidi. Mislio sam staviti flat kabel od displaya na neki konektor tako da se ubuduće(ako zatreba) ne treba odlemljivati,ali nisam imao nikakav koji bi stao u prostor između prednje ploče i PCBa.
Za kraj jedan mali detalj. U ovaj prostor ide euro konektor i budući da je sada mrežni filter neizolirani trebalo je nešto smisliti da se ipak malo odvoji od pcba jer unatoč tome što ima nekih 2-3mm prostora gospon Murphy nikada ne spava
.Tako da sam izrezao komad termo folije za printer tako da taman paše u taj prostor.
