GRUNDIG TK17 MAGNETOFON
PostPostao/la tubeman » Sub lis 21, 2023 10:08 pm
Kompaktni Grundigov magnetofon koji upravo puni 60 godina :)
U vrijeme kad je proizveden nije još bilo kasetofona a na "razmaženom" zapadu je i tad postojala potreba za kućnim snimanjem.
Takva praksa u ovim krajevima nije postojala, vjerojatno zbog cijena i dostupnosti a možda i zbog kakvih drugih ( ;) ) razloga.
Grundig je od kraja pedesetih do kraja sedamdesetih manijakano proizvodio takve uređaje i prosto je nevjerojatno koliko je modela izbačeno na tržište.
Ukratko:
9 kg, 50-12.000 Hz, 9,5 cm/sec, trake 15 cm.
Pojačalo 4W
sve to s ukupno tri cijevi (ECC83, ECL86, EM84.
Ovaj moj je Vilimova donacija.
Došao je u solidnom kozmetičkom stanju ali malko "bolestan".
Vilim je locirao kvar u sklopu ispravljača što se pokazalo točnim.
U kompletu je izgoio selen čemu je vjerojatni uzrok suhi elektrolit.
Selen je "popravljen" tako što je dobio nove iznutrice a elektrolit je zamijenjen.
Tu moram opet i opet ponoviti da te stare kondenzatore treba OBAVEZNO mijenjati koliko god oni pokazuju točne vrijednosti.
Tako je i ovaj pokazao na dlaku točan kapacitet i savršen ESR ali ....
Na žalost, nikakva regeneracija tu ne pomaže. Puno je brže i sigurnije sve to zamijeniti. Zamijenjeni su i ostali elektroliti kao i cijevi.
Mehanički je uređaj isto u dosta dobom stanju.
Trebalo je ipak poskidati koješta, podmazati i dobro očistiti.
Svi unutarnji plastični dijelovi su dosta "oksidirali" i zapekli se pa je i u trebalo nešto vremena da se dovedu u estetski bolje stanje.
Na žalost, Grundigova "limarija" je dosta loše pocinčana pa je s vremeno sve dosta potamnilo pa unatoč dobrom čišćenju ne izgleda previše lijepo.
Opet, ne treba previše očekivati od šezdesetgodišnjaka :)
Uglavnom, potrošeno je dvanaestak sati da bi se došlo do funkcionalnog i u konačnici uređaja u estetski gotovo prvobitnom stanju.
Moram priznati da uređaj nije "repair friendly" napravljen jer se trebalo dosta pomučiti da se razmontira bilo što a pun je nekakvih polugica, opruga i sl. koje ne olakšavaju život previše :(
Ostao je ipak jedan problem: glavni remen se dosta razvukao što se osjeti kod reprodukcije i premotavanja unatrag budući u radu "pleše".
Nabaviti će se novi zajedno s još nekoliko drugih za uređaje koji čekaju dulje vrijeme i nakon toga može ( a i ostali ) u "arhivu".
Do tad još par slika:
Postovi: 3129
Re: GRUNDIG TK17 MAGNETOFON
PostPostao/la vilim » Ned lis 22, 2023 9:21 pm
Tubeman, postao si pravi "kirurg" koji mrtve vraća u život što si i pokazao osobito u svojim prijašnjim restauratorskim zahvatima povijesno vrijednih uređaja . Kada bi barem tako bilo i u medicini !!..
vilim
Postovi: 259
