ISKRAPHON 2006
ISKRAPHON 2006
PostPostao/la jacko » Sub ožu 30, 2024 3:39 pm
Pozdrav ljudi,
dobio sam neispravan gramofon koji je na oko solidan, ali ajde da vidim da li ima nešto od njega, lako je baciti
Nakon otvaranja sam svašta očekivao ali ovo ne. Gusenice, puževi, bube, voda, lišće...
Kad sam već tu, ništa ne košta da probam da ga osposobim, a nadam se da će mi neko od vas pomoći u tome :)
jacko
Postovi: 7
Pridružen: Pon ožu 25, 2024 4:57 pm
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la jacko » Sub ožu 30, 2024 3:43 pm
Od mehaničkih delova jedino nisam mogao da prebacim na 45 i 33 nego je zakucan na 78, ostalo mi deluje da je u funkciji. Nakon čišćenja i to je proradilo
Trafo je malo očišćen i u funkciji, da ne bih stavljao drugi. Motor radi.
jacko
Postovi: 7
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la jacko » Sub ožu 30, 2024 3:46 pm
Ovo su slike da ga malo upristojim, u planu je naravno detaljno čišćenje.
Da li je ova guma dobra da se samo obrusi ili treba nova?
Na graničnom prekidaču koliko vidim fali parče?
Potenciometri menjaju otpornost kad pomeram klizač, ali ne znam koji pin je za šta.
Da li i za ovu iglu važi da uništava ploče?
Toliko za sad, svaka pomoć je dobrodošla. Pozdrav :)
jacko
Postovi: 7
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 30, 2024 6:33 pm
Pozdrav Jacko. Za početak svaka čast na iz prve pravilnom postavljanju slika na forum, sve pohvale. Dosta članova treba pomoć oko toga pa iz početka kače slike na raznorazne servise.
Za danas to je to, imam posla preko glave oko uskrsa pa kada se svi kolači naprave,šunkica skuha, možda tamo kasnije navečer pogledam detaljnije tvoju temu.
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la jacko » Sub ožu 30, 2024 6:49 pm
Hvala, potrudio sam se da lepo izgleda :D
Nigde se ne žurimo, sve može da sačeka.
Neka vam Uskrs donese blagostanje i dobro zdravlje. Srećan Uskrs!
jacko
Postovi: 7
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 31, 2024 7:01 pm
Koliko je meni poznato gumica za tarni pogon se skoro da ne može naći u današnje vrijeme,ako se treba zamijeniti to znači skidanje sa nekog gramofona(istog modela?) gdje je ona u boljem stanju. Što se tiče isplativosti popravka čim vidim gramofon na kojemu se ne može štelati gazna sila i antiskating na jednostavan način odmah takve otpisujem, a ako se ne varam ovaj model je jedan od takvih. Tvornički obje stavke su sigurno poštelane na neki način,ali baš ne vidim način na koji bi ih krajnji korisnik relativno jednostavno poštelao.
Ima tu članova foruma koji imaju puno više iskustva sa popravkom tih starih gramofona pa možda se javi neki od njih.
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la Zmajz » Ned ožu 31, 2024 7:41 pm
Na Njuškalu ukucaj: gumice za gramofon.
Postovi: 2594
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 31, 2024 7:52 pm
Ne treba čovjeku odmah rušiti "snove".
U jednoj drugoj, sličnoj temi sam i ja napisao nešto slično ali je jazzri pokazao da se, ako se baš hoće, može i drukčije.
Radi li se o nekom uređaju s emotivnom vrijednošću ii jednostavno inatu da se nešto napravi, to treba pozdraviti, pogotovo jer se radi o "bezvrijednom" uređaju na kojemu se ne može ništa "zaraditi".
Osobno su mi takvi uređaji i najdraži :)
Na kraju, sve se svodi na dostupnost dijelova, nešto malo iskustva i volje neovisno o kompleksnosti uređaja.
Ovaj gramofon se treba shvatiti uglavnom kao podsjetnik na vemena od prije 30+ godina ili na nešto na čemu se može brusiti "zanat".
Izazovi nisu puno veći od nekog kompliciranog japanskog uređaja. Razlika je u troškovima i utrošenom vremenu. Sve ostalo su šablonski radovi.
Za japance, koji su se proizvodili uglavnom u golemim serijama će se uvijek pronaći originalni ili zamjenski dijelovi dok je za ovakve to puno teže unatoč banalnoj jednostavnosti. Proizvodili su se za lokalno, malo tržište i bili su masovno bacani u smeće u dvosturko nezgodnom trenutku.
Prvi je bio pojava CD-a a drugi je trenutak kad su se mogli neizmjerno jeftino kupiti second hand gramofoni sa zapada koji su se u prvo opisanom trenutku tamo bacali.
Došlo je do situacije poput one iz prve polovice šezdesetih kad je popularni RIZ BU357 nestao strelovitom brzinom i postao rijetkost iako se proizvodio masovno (za naše uvjete).
Idemo na temu....;)
Tarna gumica JEST veliki problem ali nije nerješiv.
Nikako ne bi bilo dobro samo je obrusiti jer bi se time smanjio njezin promjer a time poremetila brzina vrtnje.
Sukladno tomu, uglavnom neće odgovarati gumice s drugih gramofona.
Na žalost, kod mnogih gramofona je ta guma "erodirala", otvrdnula ili se posve raspala.
Rješenje se MOŽE naći u tomu da se gumica precizno pobrusi tako da bude otprilike 1 - 1,5 mm manjeg promjera i onda na nju pažljivo nalijepi ona jeftina gumica za zatvaranje staklenki zimnice. Dobro rješenje je i unutarnja guma od bicikla koju je malo teže obraditi ali je strukturom puno sličnija originalu i trajnija.
Na takav način sam i ja riješio svoj 2006 i još poneki gramofon.
Drugo rješenje je da to odradi kakva fima koja se bavi vulkanizacijom gume ali to je dosta skupo ako "nemaš čovjeka koji zna čovjeka" :)
Treća varijanta je DIY varijanta koja je komplicirana jer treba imati odgovarajuću opremu za to kao i gumu odgovarajuće tvrdoće i debljine.
Ja pokušavam nešto s laserskim izrezivanjem i to dobro funkcionira s gumicama za kasetofone. Za ovakve veće imam ideju kako to napraviti ali nisam do sad stigao isprobati.
Moglo bi se to odraditi i s 3D printanjem ali za to treba imati odgovarajući printer i smolu.
Printeri s niti nisu previše dobro rješenje jer će obod biti previše gladak, mada bi se i tu vjerojatno mogao pronaći odgovarajuči materijal.
Za matove tanjura se može koristiti i standardna fleksibilna nit.
Može se pokušati i pronaći nešto na internetu ali o može biti problematično jer se nikad ne zna radi li se o kakvom pulloutu sumnjivog stanja ili o krivoj dimenziji.
Za početak, može se probati s gumicama za zimnicu. Treba biti pažljiv i strpljiv.
Jasno, trebalo bi provjeriti stanje pojačala, motora i zvučnice.
Takav gramofon neće (niti je to bio) spadati u HI-FI kategoriju ali može biti lijep dodatak i ukras u stanu ili kakvom drugom prostoru. To će sigurno biti upečatljivije ako će raditi.
Ručka je takva kakva je i tu se ne može ništa unaprijediti, ali ako će sve biti vraćeno u prvobitno stanje neće biti u kategoriji "orača ploča" :) Bar ne onog za duboko oranje :)
Zvučnica je keramička i vjerojatno je ispravna. Ako i nije, danas se za dolar-dva može nabaviti zamjenska koja je još i bolja.
Isto treba provjeriti i iglu koja je najvjerojatnije u sumnjivom stanju, ali i njih se može nabaviti, mada je možda nova zvučnica bolje i jeftinije rješenje.
To može i pičekati dok se gramofon ne dovede u neko uredno radno stanje.
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la Edison » Ned ožu 31, 2024 10:50 pm
tubeman napisao:Ne treba čovjeku odmah rušiti "snove".
Slazem se... :)
tubeman napisao:Ovaj gramofon se treba shvatiti uglavnom kao podsjetnik na vemena od prije 30+ godina
Tocnije 50+ godina. Vrijeme leti. Isti sam, ali bez pojacala, kupio prije 50 godina. ;)
tubeman napisao:Ručka je takva kakva je i tu se ne može ništa unaprijediti, ali ako će sve biti vraćeno u prvobitno stanje neće biti u kategoriji "orača ploča" :) Bar ne onog za duboko oranje :)
Nazalost, rucka ce ipak "orati", mada, u pravu si, nece biti preduboko. Previse je to jednostavna konstrukcija, nema nikakvih podesavanja. Za starije izraubane ploce bit ce OK, ali ja ipak ne bih stavljao nove ploce na takve gramofone.
Sretno s restauracijom. Jednostavan je to uredjaj i vjerojatno sve radi, samo ce trebati dobro ocistiti i podmazati. Najveci problem je tarenica, ali tubeman je dao odlicnu ideju kako to rijesiti.
Postovi: 5899
Re: ISKRAPHON 2006
PostPostao/la daluka » Pon tra 01, 2024 9:15 am
jacko napisao:Da li je ova guma dobra da se samo obrusi ili treba nova?
Kako riješiti problem, odnosno kako je to riješio "ivor".
daluka
Postovi: 194
