Saba stereo studio I
PostPostao/la Jingo! » Čet pro 19, 2024 4:36 pm
Najbrži prst i starudija je doma, prodavalo se kao neispravno.
Nisam siguran dali je to receiver ili stari radio, nije ni bitno.
Nisam samo racunao da su sve lampe na ovom uredaju teže nabavljive.
Skidanjem plašta, pomislio sam si moglo bi to biti ispravno. Ispravan uređaj lošijeg zvuka.
Uređaj je na kraju u vrlo dobrom stanju.
Zadnja izmjena: Jingo!; Čet pro 19, 2024 5:06 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Jingo!
Postovi: 65
Pridružen: Uto pro 14, 2021 8:02 pm
Re: Saba stereo studio I
PostPostao/la dredder » Čet pro 19, 2024 4:58 pm
Fina mašinica.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Jingo! » Čet pro 19, 2024 5:05 pm
Nazalost nema orginalnog stereo dekodera netko ga je popalio vjerojatno, osim ako se to nije placalo dodatno.
Narucio sam iz kine TA7343 probat cu se poigrati kad stigne.
Zamjenio sam par otpornika i par elko kondenzatora. Pločica je vrlo kvalitetna i otporna za razliku od nekih uredaja iz 80 tih.
Zamjenjeni su elektroliti u napajanju, selen ostaje.Lampe ef89 i ecc85 zamjenjene novim. Vjerojatno blok kondenzatore necu mijenjati, svi su wima.
Uredaj je prosvirao radi prekrasno. Zvuk je detaljan, prekrasno radi. Nije za glasno slušanje počme se raspadati pri jacoj gasnoći.
Ostaje jos malo drvenarije za srediti, kad se uhvati vremena.
Zadnja izmjena: Jingo!; Čet pro 19, 2024 7:31 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Jingo!
Postovi: 65
PostPostao/la davorin » Čet pro 19, 2024 6:52 pm
Koliko se sjećam, sigurno imam ECLL800 i novih i ispravnih korištenih (u dobrom stanju), a imam i sigurno pokoju ispravnu i korištenu ECC808, ali nisam siguran imam li pokoju novu.
Možda bi trebao razmotriti mogućnost da prespojiš podnožje za spoj ECC83 koje se danas proizvode, lako su dobavljive, puno jeftinije od bilo kakvih ECC808, a neće biti razlike u zvuku i bez ikakvih izmjena okolnih pasivnih komponenti.
PostPostao/la Jingo! » Čet pro 19, 2024 7:20 pm
Pala mi je ta ideja napamet i to rješenje u opciji, a ima i već gotov adapter za ecc83. Tako da me to i ne brine previše.
Kad pogledaš u vezi ecll800 kaj imaš javiš, nije ništa hitno kad uhvatiš vremena.
Jingo!
Postovi: 65
PostPostao/la Master of disaster » Pon pro 23, 2024 9:39 am
Ljep uređaj!
Postovi: 3355
PostPostao/la davorin » Uto sij 07, 2025 1:30 pm
Našao sam i izmjerio 7 komada ECLL800: 6 novih i jedna korištena, sve ispravne i sa dobrim vakuumom.
PostPostao/la Jingo! » Sri sij 08, 2025 11:36 am
Tnx, dalje ćemo porukom....
Jingo!
Postovi: 65
