Geloso G-227-A cijevna mono pojačala
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 28, 2024 9:24 am
Igrom slučaja nabavio sam Geloso G-227-A, stara cijevna mono pojačala koja su se koristila u kinima, početkom 60-tih godina prošlog stoljeća. Nabavio sam dva komada, nisu iz iste godine što se vidi po fronti (ima drukčiji uzorak).
Link na neke tehničke podatke:
https://digilander.libero.it/pasqua49/COLLEZIONE%20HI-FI/GELOSO%20G227A/Geloso%20G%20227%20A.htm
Ne znam zašto sam to uzeo, ali nekako mi je bilo zanimljivo u tom trenu. Kada su stigli krenuo sam u analizu i odlučio sam zamijeniti SVE dijelove osim željeza (pod željezo mislim na kučište i transformatore). Kučišta su mi ovako fora full vintage, bez ikakvih estetskih zahvata po istima.
Prvotno sam mislio zadržati sve u originalu, samo se ubaciti negdje sa link ulazom (RCA in) i složiti ih kao izlazna pojačala, nakon svih ton kontrola. Tako sam i napravio, ali sam vidio da je ulazna osjetljivost neiskoristiva u današnje vrijeme, pa sam išao doraditi radne točke cijevi da mogu koristiti i neke druge elektronke osim ECC83 (sada kad ovo pišem, palo mi na pamet da mogu probati i prije okretača faze, tamo imam još jedan stupanj pojačanja :whistle: ).
Kada sam to složio, krenuo sam u mjerenja pojačala i vidio da je frekventna karakteristika poprilično loša, sve iznad 5kHz je već počelo jako jako padati. I tako, mjeri mijenjaj, mjeri mijenjaj, pa sam pitao Davorina za savjet koji me uputio da promijenim cijev u okretaču faze, pa sam se nećkao bi/nebi ... I složim ja jedan mono sa originalnom ECC81, a drugi mi sa istom konfiguracijom ne radi dobro i oscilira u okretaču faze. Onda sam skužio da RC filter sa grida ECC81 bolje preseliti na anodni otpornik prethodnog stupnja jer se već tamo pojavljuju oscilacije kada je NPV spojen, bez njega nije bilo oscilacija. Kada sam primirio i taj drugi monoblok, naletio sam na ovaj članak:
https://www.valvewizard.co.uk/cathodyne.pdf
Čovjek je sve tu objasnio, nacrtao, izračunao THD i to točno sve sa cijevima koje ja koristim. Nakon toga odlučio sam ipak ubaciti 6N23P i podesiti pojačala iznova.
Shema original:
Modificirano:
Morao sam ubaciti i grid stoppere (kako je i gore u članku opisano), imao sam problema sa brumom pa sam između šasije i uzemljenja dodao antiparalelno spojene diode i 47R otpornik. Možda sam i zaboravio nešto dodati.
Evo par sličica ostalih:
Ono što je bačeno van:
Ovako izgleda clipping:
1kHz kvadrat:
Par podataka ostalih:
Pout na 7.5ohm izvodu trafo-a (teret 8ohm) --> 31W
Pout na 5ohm izvodu trafo-a (teret 3.8ohm) --> 18W
Pout na 2.5ohm izvodu trafo-a (teret 3.8ohm) --> 22W
Ono što mi je posebno drago jest to da je prije 20kHz bilo na -8dB, a sada sam to sveo na -2.4dB. Kako god okrenuo, bolje od toga nisam uspio dobiti. Probao sam i 12BH7 u okretaču, kompenzacije, bez NPV svašta :whistle:
NFO text:
na 3W
1kHz 9Vpp
5kHz 9Vpp
10kHz 8.3Vpp
15kHz 7.5Vpp
20kHz 6.8Vpp
At 5 kHz: 0 dB
At 10 kHz: -0.68 dB
At 15 kHz: -1.58 dB
At 20 kHz: -2.44 dB
To je to ljudi. :)
Postovi: 5460
Re: Geloso G-227-A cijevna mono pojačala
PostPostao/la Edison » Sub pro 28, 2024 5:48 pm
:clap: :clap:
Postovi: 5898
PostPostao/la cappucino » Sub pro 28, 2024 9:10 pm
I sad ih možeš poslat meni da ih usporedim s mojim monoblokovima.
Al stvarno bi bilo super kad bi se u jednom danu mogli poslušat ta dva para pa da prokomentiramo dojmove. I izmjerimo ih naravno, na licu mjesta.
Svakako bi još ljepše to bilo na nekom našem triode festivalu...
Postovi: 1696
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 29, 2024 7:07 am
cappucino napisao:I sad ih možeš poslat meni da ih usporedim s mojim monoblokovima.
Misliš da izmjerimo tvoje? :mrgreen: Što se tiče poslušanja, ako hoćeš, tebi posudim. Ti realno imaš bolje izlazne trafo-e, ali nikad se ne zna :pray: Sviraju zbilja dobro, iznenadilo me.
Postovi: 5460
