L1-3 tester lampi
L1-3 tester lampi
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 22, 2025 4:17 pm
Rijetko kada stavljam uređaje koji tek dolaze na red za sređivanje,ali budući da je ovo primjerak kojeg sam kupio sebi prije 2-3 godine i od onda mi samo stoji, ali ima naznaka da sam krenuo da ga malo sredim. Daleko će ovo biti od kompletne restauracije,ali ću se potruditi da ga sredim kako treba.
Ja mislim da je negdje stajao u nekakvom vlažnom okruženju koliko mogu zaključiti po onom bijelom sloju na potenciometrima i otpornicima snage,ali pozitivna stvar je ta što sam uz njega dobio čitav set kartica(samo za ruske lampe), ima sve bananice za određivanje testne točke lampe i sve i jedna lampa je zamijenjena novom relativno nedavno. Naknadno sam kupio na jacmusic-u set kartica za hrpu ostalih lampi tako da sam miran što se toga tiče.
Budući da sa ćirilicom nisam nikakav, a sa ruskim još manje snalaženje sa strojčekom je kao da hodam po jajima. :lol: Sve u svemu prolazi sve kalibracijske točke do one kada trebam podesiti mjerenje mikro ampera. Na tom dijelu 0uA mogu navući da mi prikaže 2-3uA na instrumentu, ali 120uA nema nikakve šanse, ili kazaljka lupi do kraja skale ili pokazuje onih 2-3uA.
https://www.jacmusic.com/Tube-testers/L ... -L3-3.html na ovoj stranici ima dosta korisnih informacija vezanih za ovaj tester, tj. njegovu kasniju verziju L3-3, koji je zapravo identičan,ali ima malo modernije riješeno napajanje.
Znači ideja je sljedeća, sve potenciometre zamijeniti sa višeokretnim. Umjesto starih buksni staviti nove koje imaju bolju izolaciju. Kip prekidače koji služe za kalibraciju zamijeniti sa tipkalima,jer ako jedan od ta dva prekidača ostane u položaju "kalibracija",a cijev se upikne i krene mjeriti može biti vatrometa.Na jacmusicu su napravili poboljšanu verziju skale instrumenta na kojoj ima nekoliko područja, dok originalna ima samo od 0-150 što predstavlja problemčić.
Za kraj idu dvije najveće modifikacije.Jedna je ta da ću napraviti PCB za elektrolite u napajanju,jer su postojeći zašarafljeni na šasiju pa kada bi nove htio pričvrstiti na isti način trebao bi raditi babuške od starih elkosa, a to mi se baš ne da, taj dio je jednostavniji. Kompliciraniji dio je što starije verzije ovog testera imaju audio oscilator i sklop za mjerenje mikro ampera složen P2P i to na nimalo elegantan način tako da bilo kakvo traženje greške u tom dijelu je noćna mora. Za taj dio ću napraviti PCB kojeg ću "iskopirati" sa verzija L3-3
Neke dijelove sam već naručio za tester, tako da bi kroz nekih mjesec dana moglo biti i nekog pomaka u ovoj temi.
Re: L1-3 tester lampi
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 24, 2025 10:26 pm
Nešto sam nacrtao zadnjih par dana,ali biti će još možda manjih prepravki.
Za dežurne "dušebrižnike". Neroutani vodovi su uglavnom grijanje(koje ću izvesti sa žicama) ili spojevi na potenciometre(nacrtani kao trimeri) koji idu van PCBa,trimeri koji su na PCBu će biti zapravo višeokretni potenciometri montirani na PCB, svi dijelovi imaju skoro duplo veći raster od potrebnoga,PCB nije predviđen da bude dvostrani već naravno da se može napraviti kod kuće,crveni sloj je tu reda radi i ta mjesta ću spajati sa žicama.Na PCBu su tri odvojena sklopa pa sam ih zato ovako raštrkao. Jedan je mikro ampermetar, drugi je 1,4kHz oscilator, a treći je voltmetar. Još razmišljam da li da za mikro ampermetar stavim DC grijanje(original je AC grijanje) jer toliko mjesta na PCBu bi trebao imati,samo ne znam da li ću imati dovoljno AC napona.
Sada vidim da imam taman komad vitroplasta od 2,5mm i 70u da na njemu napravim ovaj PCB. :mrgreen:
PostPostao/la grunf » Uto lip 24, 2025 10:42 pm
zašto lipo ne napišeš da si upa u kašetu brukava ali iskoprcati ćeš se ako ne ovu onda dogodine ili bar do sljedećeg izraelsko-iranskog rata :lol:
PostPostao/la grunf » Uto lip 24, 2025 10:43 pm
Khadgar2007 napisao:Kompliciraniji dio je što starije verzije ovog testera imaju audio oscilator i sklop za mjerenje mikro ampera složen P2P i to na nimalo elegantan način tako da bilo kakvo traženje greške u tom dijelu je noćna mora. Za taj dio ću napraviti PCB kojeg ću "iskopirati" sa verzija L3-3
zamisli one babuške šta su to lemile i sve lipo uvezale koncem , isto ko i u MIG-u :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 24, 2025 10:58 pm
Znaš mene, ja sve mjerim u petoljetkama, ali imam dosta lampi i vrijeme je da stavim tester u pogon tako da se stvarno nadam da bi krajem ljeta mogao početi nešto mjeriti. Kupio sam zajedno sa Pamookom hrpu kartica za zapadnjačke lampe sa jacmusica tako da sam se oboružao i sa time.
Ma zamišljam ja njih kada gledam svu tu lampašku tehniku koja je iznutra napravljena poput remek djela. Svaka čast tim ljudima koji su to pedantno formirali kabele i onda ih uvezivali. Nažalost ovaj dio za koji je PCB je daleko od toga kao što sam već rekao. Možeš ga vidjeti na zadnjoj slici testera sa lijeve strane gdje je odšarafljen sa glavne šasije. P2P, 3D slaganje, prije bih raspetljao ptičje gnijezdo nego taj složenac.
PostPostao/la dredder » Sri lip 25, 2025 10:25 am
Parkside odvijač kako amaterski.
Šalu na stranu ništa od njih mi ne valja.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 25, 2025 11:10 am
Meni dosta toga valja. Pogotovo taj šrafnciger jer je star sigurno preko 10 godina. Pitaš se zašto? Zato jer nema veliku brzinu i snagu poput novijih ili profi alata. Meni on 90% vremena samo stoji jer nema šanse da priđem bilo kojem uređaju sa električnim šrafncigerom, samo ručno. Da imam one stare B&D električne šrafncigere to bi bilo odlično jer su nepoderivi, a isto nisu snažni niti brzi.
Ja se ježim kada vidim da netko sa snažnim šrafncigerom šarafi šaraf u komad iverice,samo čekam da se negdje raspukne od te sile.
PostPostao/la daluka » Sri lip 25, 2025 12:49 pm
Khadgar2007 napisao:Budući da sa ćirilicom nisam nikakav, a sa ruskim još manje snalaženje sa strojčekom je kao da hodam po jajima. :lol: Sve u svemu prolazi sve kalibracijske točke do one kada trebam podesiti mjerenje mikro ampera. Na tom dijelu 0uA mogu navući da mi prikaže 2-3uA na instrumentu, ali 120uA nema nikakve šanse, ili kazaljka lupi do kraja skale ili pokazuje onih 2-3uA.
Da tu ni nešto krivo u postupku, neznam od kud je to uputstvo.
Mikroamper se podešava na "0" nulu.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 25, 2025 2:31 pm
A što je sa onim drugim odllomkom koji počinje sa "Dann den Kippschalter nach rechts in Stellung...". Di treba naštelati kazaljku da pokazuje oznaku na instrumentu koja je točno ispod brojke 120.
PostPostao/la daluka » Sri lip 25, 2025 7:47 pm
Išal sam na šofit po svoj primjerak da provjerim kako se ponaša.
Nakon cca 2 sata (bome se dobro ugrijal) provjerim kalibraciju malo poštelam R125 (R123 je na nuli), rezultat na fotografiji.
daluka
Postovi: 194
