Mikro CRT- televizor
PostPostao/la phobon » Sri srp 02, 2025 8:59 am
Uhvatio sam se oživljavanja ovog minijaturnog CRT-a. Ima minijaturni 10 cm ekran.
Uglavnom, malo prelemljivanja po podnožju za spoj ekrana, i malo oko sumnjivih mjesta na pločici,
zamjena jednog elektrolita i proradio je.
Međutim, treba mu dosta dugo da se pokrene, kad se uključi hladan
treba mu oko 20 minuta da se pojavi slika, ispočetka nema fokusa i samo se vide obrisi boja.
Zatim se pojavi slika koja ima horizontalne smetnje-crtice.
Nakon pola sata rada dalje ide bez ikakvih problema.
Mislio sam da je problem sa visokim naponom, da mu treba vremena za oscilator.
Mjerio sam ga od početka do trenutka kad proradi i konstantno je na 10kV, ne vidi se tu promjena.
Ima li netko sa sjedom kosom da baci koju proročku misao (znam, znam da bi svi onda i na lotu brojeve znali...)
al eto, možda nešto što mi nije palo na pamet.
Nije baš tema za ovaj forum, al ionako svake prestupne godine netko sagradi pojačalo
pa da razbijemo monotoniju dok neki samograditelj nešto složi.
Ima netko savjet (osim mog kuma koji mi je savjetovao da to bacim i da odemo na pivu) ?
phobon
Postovi: 385
Re: Mikro CRT- televizor
PostPostao/la davorin » Sri srp 02, 2025 9:47 am
..."Ima li netko sa sjedom kosom da baci koju proročku misao (znam, znam da bi svi onda i na lotu brojeve znali...)
"... :lol:
Slično su se ponašali TV-i koji su imali slabiju emisiju katode ekrana, i/ili pomalo oslabljen vakuum unutar staklenog balona. Dok su ti ekrani bili dostupni, uglavnom bi ih zamijenio, ali ukoliko vlasnici nisu htjeli zamjenu, povećao bih napon grijanja. Ponekad bi se to radilo tako da se oko jednog stupca VN-trafa (koji je ujedno bio i horizontalni izlazni trafo) namota ~4-5 namotaja PVC-bakrene žice (jedna žica iz čuvenih plavo-bijelih koje su se koristile u telefoniji! :D ) i krajevi spoje na podnožju ekrana, a postojeće žice grijanja odleme i spoje preko otpornika ~18-22 Ohma/2-3W da ostale elektronke u TV-u imaju napon grijanja (grijanja elektronki su bila spojena u seriju!).
Kod ovako malog TV-a tako nešto nije moguće, a ukoliko me pamćenje još služi, čak mislim da su grijanja za tako male ekrane radila na 12V!
Svakako bi trebao prekontrolirati i sve otpornike koji vode na G1, G2, G3( ili G4!) pa i na katodu (sa video pojačala) jer nakon toliko godina su neki možda povećali vrijednost. Najbolje bi ih bilo odmah sve zamijeniti jer je trošak toga bez značaja.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 02, 2025 9:54 am
Sada kada je Davorin naveo loš ekran. Koliko je star taj televizor i koji je proizvođač katodne cijevi? Znam da prije nekih 15tak godina, dok su još bili posljednji trzaji CRT TVa katodne cijevi su bile blago rečeno katastrofa. Ti mali televizori su imali nekakve cijevi proizvedene na dalekom istoku(možda kina, možda i ne) i to nije dobro radilo niti dok su bili novi.
PostPostao/la phobon » Sri srp 02, 2025 11:04 am
Davorine hvala za odgovor. Nadam se da se ne ljutiš na ovo "sijeda kosa"
ja često volim ironiju, najviše na svoj račun.
Da, svašta ovdje može biti, od trovanja katode slabim vakumom, do hladnih lemova i slično.
Inače, aparat ima samo dva veća čipa i to je sve.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri srp 02, 2025 11:13 am
Kineskop je Samsungov.
Zanimljiva je ova naljepnica sa porukom da - ako se televizor koristi duže vrijeme na bliskoj udaljenosti gledanja,
da je potrebno provesti posebnu zaštitu od X-zračenja.
Imam originalnu kutiju s kojom je došao i uputstvo, nigdje tog teksta nema izvana ili u uputi.
To se može vidjeti samo ako se otvori uređaj i naljepljeno je s unutrašnje strane.
Inače on je kupljen kada mi je majka na jedan duži period završila u bolnici, da si skrati vrijeme dosade.
Možeš zamisliti u takvim uvjetima gdje gledaš televizor po cijeli dan na bolničkom ormariću,
a udaljen ti je manje od 50cm od glave, jer drugačije ne možeš pročitati titl na ekranu.
Vjerojatno su skontali da ako takvu naljepnicu stave izvana na uređaj,
nitko ga neće kupiti.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Sri srp 02, 2025 11:24 am
Evo i šema
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la davorin » Sri srp 02, 2025 1:18 pm
Imam servisno uputstvo u DJVU formatu koji se na forumu ne može prenijeti. Ukoliko imaš VIBER, javi mi broj na PM.
PostPostao/la phobon » Sri srp 02, 2025 5:44 pm
Davorine poslao sam ti PM
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la phobon » Čet srp 03, 2025 10:44 pm
Nakon što sam se malo bavio s ovim aparatom, prokljuvio sam što je to što se promijeni nakon perioda zagrijavanja.
Prvo sam sumnjao na anodni napon ispod kapice, međutim on je čitavo vrijeme od uključivanja
do onog trenutka kad sve postane normalno- otprilike isti, između 10-11 kV.
Zatim sam na isti način mjerio napon na G3 (fokus).
Kod uključivanja on je nešto ispod 2kV.
Nakon što prođe to vrijeme zagrijavanja napon na G3 poraste na oko 3kV
(ako je vjerovati uputstvu koje imam treba biti 3425V).
Onog trena kad poraste na 3kV sve postane normalno.
Dio koji ne razumijem je balans bijele boje. U trenutku pokretanja dok postoji problem
i nema jasne slike na ekranu, ekran je gotovo potpuno plav.
Kao da crvene uopće nema.
Drugi dio koji mi nije jasan je to da se ovaj visoki napon fokusa derivira sa iste strane visokonaponskog trafoa.
Kako to da je onda napon pod kapicom konstantan, a napon fokusa se mijenja sa zagrijavanjem?
Jedino što u tom dijelu šeme vidim su potenciometri koji se nalaze sa zadnje strane vf trafoa - focus i screen.
Možda je problem u potenciometru? Čini mi se da ih nije moguće otvoriti i vidjeti u kakvom su stanju.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la drago » Čet kol 28, 2025 8:18 pm
Možda se malo kasno javljam,ali tek sad sam vidio ovo.Vidim da je problem s fokusom.Iz iskustva znam da se takav problem dešava zbog laganog vođenja/koroniranja unutar iskrišta koja se obično stavljaju u krug fokusa.Ta iskrišta se nalaze najčešće u samom podnožju CRT-a.Na priloženoj slici ne vidim kako je to u ovom slučaju riješeno.Dakle,to bi bilo korisno provjeriti.
drago
Postovi: 30
Pridružen: Ned srp 23, 2017 5:12 pm
Lokacija: Sv. Petar Orehovec
