Marantz SR9000G
Marantz SR9000G
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 27, 2026 1:47 am
Evo malo nove teme. Nisam već duže vrijeme ništa napisao jer sam čekao voljni moment.
Znači radi se o jednom ranom primjerku receivera koji ima "digitalni" tuner, tj. nije na špagu,zračni kondenzator i takve stvari. Također ima i memoriranje stanica koje je riješeno sa EEPROMom što znači da sa vremenom on gubi mogućnost pamćenja i dešavaju se "čudne" stvari,a ovaj primjerak nije iznimka. Ako sam dobro zapamtio za sada on pamti stanice, ali recimo ako je tuner na memoriji 1, ugasiš ga, i onda ga nakon dan-dva upališ memorija 1 će biti izbrisana i zamijenjena nekom defaultnom frekvencijom koju odabere MCU po nekoj njegovoj logici. ALI ostale memorije se neće izbrisati i moći će se bez problema odabrati. Tako da je zaobilazno riješenje problema je da se prije gašenja receivera uvijek odabere ono memorijsko mjesto(u našem slučaju 1) koje je izbrisano. Sa time dijelom se nisam uopće patio jer originalni EEPROM se više ne proizvodi, nigdje ne piše jel postoji kakav zamjenski,a nije mi se dalo tražiti sa čime da se zamijeni jer kako bi se reklo "time is money,friend" pa sam odabrao povoljnije riješenje,a to je ostaviti kako je. :mrgreen:
Inače o tome modelu nema nešto puno riječi na internetu, nema velikih vodiča za restauraciju itd... To je negdje iz razdoblja kada je Philips preuzeo Marantz i možda nije niti puno primjeraka napravljeno.
Kao receiver nije baš mali i na prvi pogled čovjek bi rekao nema tu puno posla,ali bi se začas prevario. Što se vidi, par velikih PCBa, jest da nema niti jednog konektora na vidiku pa se treba sve odlemljivati,ali trebalo bi to ići brzo...
...dok se ne okrene naopako i vidi drugo lice,a to je četverokatnica. :lol: Naravno sve povezano bez konektora.
Za razliku od većine dosadašnjih restauracija di sam postepeno radio dio po dio uređaja ovdje to nije bilo moguće već sam ga morao kompletno rasturiti i itekako paziti kada ću ga slagati u hrpu jer kao što rekoh ima hrpetina žica i lako je nešto krivo spojiti.
Evo to je uvod iz kojeg se može vidjeti količina posla i fokusa pri istome da se ne bi nešto zdimilo pri opalenju nakon restauracije.
Inače pojačalo nije došlo meni u djevičanskom stanju već je prije mene bilo kod par "renomiranih" majstora koji su radili sve i svašta na njemu. Ovdje se vidi jedan od rijetkih konektora i kako je netko pri radu lijepo potrgao wirewrapanu žicu. Kaže vlasnik jedan kanal prestane raditi pa onda proradi i tako u krug.
Ovdje je pak netko lijepo spojio masu izlaza za slušalice na + pol bulk elkosa, valjda da malo digne potencijal slušalica na višu razinu da se glasnije čuju. :evil: Sva sreća da vlasnik ne koristi slušalice jer bi ostao neugodno iznenađen kada bi se nešto spušilo iz njih i moguće u pojačalu.
Pojačalo je između ostalog prije mene dobilo i novi par zvučničkih releja. Da majstor dođe do njih precvikao je nekoliko wirewrapova,odlomio komad PCBa(kako nemam pojma) i onda taj PCB pričvrstio na mjesto sa plastičnim vezicama a ne "tiplama" kako je bilo u originalu. Na svu sreću taj komadić PCBa nema nikakve vodove na njemu pa sam uz nešto kemijanja uspio to zakrpati. Nisam slikao kako sam to zakrpao(a trebao sam) pa ću probati objasniti.
Prvo sam rub okrhnutog dijela postojećeg PCBa isturpijao tako da mu smanjim debljinu na pola(znači na nekih 0,7mm) Onda sam uzeo novi pertinaks,izrezao ga da paše u kut i onda isto isturpijao dijelić ruba do pola da kada da dva ruba "preklopim" dobijem otprilike debljinu PCB i veću površinu da ljepilo bolje uhvati. Onda sam uzeo komadić gaze(nisam imao ništa pametnijega) i zaljepio ga preko spoja sa donje strane PCBa da se taj spoj još malo pojača. Kao što rekoh ovu operaciju sam prvi puta radio pa je bilo napravi najbolje kako znaš i umiješ. Mogu reći da nakon toga PCB lijepo sjeda na svoje mjesto i za njezino pričvršćenje sam koristio plastične tiple kao i u originalu.
Evo malo slika čišćenja raznih preklopnika,potenciometara i slične sitne,ali bitne boranije.
Izlazno pojačalo unatoč spiganom PCB od topline nema nekih drugih naznaka da je temperatura bila prevelika, bakar izgleda odlično, lemna mjesta ne otpadaju,otpornici ne izgledaju "nagoreno" i ne odstupaju od vrijednosti. Marantz se potrudio oko termalnih veza tranzistora da bias i dc offset ne šetaju pri radu pojačala i vrlo ih je lako podesiti. Čak je napravljen komadić lima po "narudžbi" da poveže ulazni diferencijal(na kojemu se štela DC offet) sa diferencijalom koji služi kao DC servo(ako sam dobro skužio šemu koja baš i nije klasična)
Jedan zanimljiv mehanički dio receivera je LED VU metar indikacija. Vrlo precizno napravljeno,LEDice sjednu fino na knap i između njih i rupa u prednjoj maski nema puno mjesta. To odlično izgleda,ali budući da pri rastavljanju trebaš maknuti tu prednju masku da bi došao do PCBa sa LEDicama to i nije neka ideja. Kada krene sastavljanje onda nastaju problemi jer 16 LEDica gurnuti kroz rupe koje su na knap nije jednostavno.
Evo kako to izgleda kada se krene sastavljati.
I gotov uređaj.
Za kraj da se malo i ja pospem sa pepelom,jer nema smisla kritizirati tamo neke "majstore" ako ne možeš i sebe. Došao mi je receiver na reklamaciju radi dvije stvari. Prva je ta je što nisam dobro podesio vu metar pa se LEDice nisu baš palile ujednačeno. Druga je malo "zeznutija" a to je podešavanje tunera, izgleda da kada sam testirao tuner imao sam prekidač stereo/mono u mono modu, a problem se može vidjeti samo kada je tuner u stereo modu, svako malo nestane signala i ugasi se STEREO lampica, podešavanje zavojnice u međufrekventnom stupnju je to riješilo.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Pet ožu 27, 2026 10:16 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Kenwood SR9000G
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 27, 2026 8:45 am
Super si to složio, ali uređaj je Marantz jel? Ne Kenwood :)
Postovi: 5465
Re: Kenwood SR9000G
PostPostao/la cappucino » Pet ožu 27, 2026 8:49 am
Baš gušt vidit kako si sve to odradio, bravo Khad!
Postovi: 1697
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 27, 2026 10:20 am
Imaš pravo Tom_hifi. Nemam pojma zašto,ali uvijek mi je u glavi da je to Kenwood,a ne Marantz.
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la Edison » Pet ožu 27, 2026 11:26 am
Bravo, Khadgare! :clap: :clap:
Postovi: 5899
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 27, 2026 11:55 am
kenwwod marantz ista pasta :x
bravo khadgar samo tako napred!
Postovi: 5971
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 27, 2026 12:52 pm
Za ovo debelo treba imati živaca!
Podsjeća me na "tubeman" teme di je sve do zadnjeg šerafa i detalja raskopano bilo i složeno
Svaka čast.
DrFireBottle
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la Master of disaster » Ned ožu 29, 2026 12:52 pm
Svaka čast Khad! :clap:
Postovi: 3355
Re: Marantz SR9000G
PostPostao/la zvonimir » Ned ožu 29, 2026 8:49 pm
Uvijek se razveselim kada vidim da se još radi. Pohvala.
zvonimir
Postovi: 3
Pridružen: Uto lip 04, 2019 6:46 am
