Hafler komplet
Hafler komplet
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 24, 2026 12:07 pm
Ovog puta nije onaj "nesretni" DH-200 kojih mi je nemali broj prošao kroz ruke već manji brat. Radi se o DH-120 i pretpojačalu DH-100.
Pretpojačalo nije nšta revolucionarno, par opampova, veznih kondova i sl. Ima par mehaničkih mana kao što je vanjski trafo u obliku adaptera koji se ušteka direktno u utičnicu i kutije koja je složena iz dosta dijelova koji baš ne sjedaju točno na svoja mjesta i radi toga grumbi za potenciometre koji prolaze kroz prednju ploču znaju za nju zapinjati. Prednja ploča je nekakav aluminijski profil koji se ne šarafi za ostatak kutije već ga drže dva bočna dijela i sve se to pomalo klima... Osim tog nedostatka jako je lako za servisirati jer se skida donja ploča i sve je dostupno. Naravno ako se hoće skinuti potenciometri i preklopnici radi čišćenja onda treba malo više toga rastaviti.
Što se tiče rastavljanja potenciometra,nešto sam novoga "naučio" tj. probao i vidim da funkcionira. Do sada sam uvijek prvo rastavio potenciometar,očistio ga i onda bušio rupu kroz osovinu. Naravno to baš i nije zabavno jer treba pogoditi centar osovine koja je sada na vrhu glatka nakon što sam sa dremelom izbrusio dio koji drži potenciometar u komadu. Sada sam bušio prije rastavljanja dok još postoji onaj "rascjepljeni" dio osovine pa nije problem pogoditi centar osovine.
Sljedeći post će biti vezan za pojačalo.
Re: Hafler komplet
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 24, 2026 12:51 pm
Pojačalo DH-120. Po specifikacijama ima nekih 60W, a u realnosti prije klipinga ide i do 87W na 8R. Kako bi se reklo, stara škola dizajniranja.
Kada mi je pojačalo došlo nešto čudno mi je bilo kod njega,ali nisam odmah skužio što. Naravno prvo padaju u oči dva ogromna kondenzatora koji zauzimaju "cijelu" kutiju. U šemi piše 6800u, a majstori prije mene nagurali 22000u. njihovo povezivanje svega toga zajedno više izgleda kao električarski nego elektroničarski posao. Ajde, moram ih jedino pohvaliti što su stavili toroid umjesto original EI trafoa koji je baš debeljuco i zauzima hrpu prostora. e sada dolazimo do onog što mi je bilo čudno. Budući da imam jedan DH-120 koji je kozmetički u lošijem stanju, ali sve je originalno na njemu vidim da na ovome fale dva para buksni,jedan prekidač i da potenciometra za glasnoću na stražnjoj strani. Majstori su to maknuli, naljepili naljepnicu preko cijele stražnje strane i prepravili na ovo.
Evo kako to izgleda nakon uređivanja tog džumbusa od žica.
Inače topologija se nešto razlikuje u odnosu na DH-200. Ovdje su za biasiranje VASa i CCSa,ako sam dobro skužio šemu, iskorištene diode i u CCSu ima potenciometar kojim se struja kroz sve to može podešavati od 1mA-50mA i time se podešava THD. Također Hafler kaže da je THD najmanji na oko 2mA struje kroz CCS. E sada dolazimo do onoga što me čudi. Imamo jedan otpornik koji je u seriju sa tim diodama.On iznosi 5,1k/2W i na njemu imamo nekih 110V pad napona, znači grije se kao lampa. Zašto oni taj otpornik nisu povećali i time smanjili struju kroz njega i disipaciju jer nekako mi se čini da za struju od nekih 2mA(di kažu da je najbolji THD) ne treba baš ovolika zaliha struje kroz baze tih tranzistora. Uglavnom budući da svoj primjerak DH-120 jednog dana ću se malo sa time poigrati da vidim što bi se moglo prilagoditi da se taj otpornik toliko ne grije.
Rezulzat dugogodišnjeg grijanja otpornika se vidi na ovoj slici.
Trebao sam iskoristiti ove male through-hole nitne da se popravi PCB koji je bio pošteno nagorio. nisam eksperimentirao sa drugim vrijednostima tog otpornika već sam išao manjim otporom i stavio 5W otpornik koji se i dalje poprilično grije, ali sam ga montirao na drugoj strani PCBa di neće grija ništa oko sebe i imati će prirodnu ventilaciju jer na donjoj ploči ispod njega je hrpa rupica za ventilaciju.
Budući da u originalu ice idu kroz PCB pa je to malo nezgodno za odlemiti kada treba servisirati uređaj i PCB trpi, na brzinu sam složio lemne ušice na koje će se zalemiti žica.
Inače PCB je zanimljivo napravljen..Tako zanimljivo da nakon restauracije i sastavljanja slobodno možeš krenuti i čuditi se zašto ima -58VDCa na izlazu pojačala i BIAS se ne da poštelati, već stoji na 22mA. Nemam pojma zašto su to tako napravili ali masa ulaznog diferencijala(znači signalna masa) nije uopće spojena sa ostalom masom na PCBu već ide preko signalnog kabela do činčeva i onda sa mase činčeva do bulk elektrolita. Nekih pola sada sam se čudio po pura dreku što sam krivo napravio i to na oba kanala dok nisam išao mjeriti napone na izvodima svih tranzistora u pojačalu i vidio da su na diferencijalu ti naponi reda 50VDC+ u odnosu na masu. Tu moram pohvaliti onog tko je pisao servisno uputstvo i dao napone na svih tranzistorima i još nekim ključnim točkama da se ne treba previše razmišljati pri detekciji kvara.
Slika kaže sve, nekih 75Vpp na 8R tereu, kao što sam rekao prije pojačalo itekako isporučuje ono što treba i debelo iznad toga.
Evo i dovršenog seta zajedno. Baš sam mislio vlasniku reći ako nema mjesta da drži pojačalo pored pretpojačala proba ovu "konfiguraciju" jer pojačalo nije teško i imati će bolju cirkulaciju zraka nego da je pretpojačalo na pojačalu. Nažalost vidio sam da od toga nema ništa upravo radi loše izvedbe kutije pretpojačala. Kada nešto pritisne pretpojačalo odozgo gumbi počnu zapinjati za prednju ploču.
Re: Hafler komplet
PostPostao/la grunf » Pet tra 24, 2026 9:18 pm
Khadgar2007 napisao:
ja ti se divin sa tim potencinometrima , ja bi to sve minja za novo jer to šta ti radiš jednostavno ne možeš naplatiti , novi dupli Bourns ili Alpha su do 5e , sigurno će biti bolji od tih očišćenih, bar na duže staze ;)
Re: Hafler komplet
PostPostao/la grunf » Pet tra 24, 2026 9:24 pm
Khadgar2007 napisao:Ovog puta nije onaj "nesretni" DH-200 kojih mi je nemali broj prošao kroz ruke već manji brat. Radi se o DH-120 i pretpojačalu DH-100.
vidin da ni ti nemaš naviiku a ni ja , niko od nas ne pregledava folijske kondezatore na curenje, nedavno je diyaudio.com bia neki denon amp kojemu je jedan kanal ludova , lik nikako naći problem , sve izminja, izvrtia L i R osim folija i uvik isto , na kraju iša minjati folije i pogodia , to se meni samo jednaom desilio na jednom NAD ali vidin po onim straim liscima sa diyaudio da je to normalna pojava posebno kod starijih uređaja izloženih visokim temperaturama
Re: Hafler komplet
PostPostao/la sinisap » Pet tra 24, 2026 9:30 pm
:clap: :clap:
sinisap
Postovi: 353
Re: Hafler komplet
PostPostao/la aparatusonitus » Pet tra 24, 2026 9:54 pm
grunf napisao:vidin da ni ti nemaš naviiku a ni ja , niko od nas ne pregledava folijske kondezatore na curenje
I mene je namučio jedan u Tektronix 475A/DM44, ispišao sam krv dok sam konstatirao da je do njega malo radi-malo ne radi kako treba...sad radi turboSlika
aparatusonitus
Postovi: 332
Re: Hafler komplet
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 24, 2026 11:32 pm
Grunfe, već sam tko zna koliko puta rekao sve ja to naplatim bez problema. U ovome slučaju sam mogao promijeniti sa nekim novim jer su ovi ugrađeni standardnih dimenzija, ali u bilo čemu drugome što mi je do sada prošlo kroz ruke na to se može zaboraviti jer niti jedan novi ne paše, pa bi onda potrošio duplo više vremena na izmišljanje kako da ih uglavim unutra nego da ih očistim, a i to bi izgledalo kao da su radili nadri-majstori koje svako malo Ilimzn,Kale i ja znamo spominjati.
Sam si rekao da je problematično sa folijskim kondovima temperatura, ovdje je zapravo nema. Osim toga ne sjećam se da sam naletio na neki folijski kond koji je stavljen blizu nečega što se grije. Druga stvar su one prozirne RIFA koje mijenjam bez pitanja.
Neki noviji Denon i NAD? Ne sjećam se da sam čuo od naših majstora da su imali problema sa folijskim kondovima, osim ako se ne radi o baš nekima poput "black flag" za koje je poznato da ih se mijenja bez pitanja.
Re: Hafler komplet
PostPostao/la grunf » Sub tra 25, 2026 11:16 am
Khadgar2007 napisao:Grunfe, već sam tko zna koliko puta rekao sve ja to naplatim bez problema. U ovome slučaju sam mogao promijeniti sa nekim novim jer su ovi ugrađeni standardnih dimenzija, ali u bilo čemu drugome što mi je do sada prošlo kroz ruke na to se može zaboraviti jer niti jedan novi ne paše, pa bi onda potrošio duplo više vremena na izmišljanje kako da ih uglavim unutra nego da ih očistim, a i to bi izgledalo kao da su radili nadri-majstori koje svako malo Ilimzn,Kale i ja znamo spominjati.
prijatelju , sumnjnan da uspiješ naplatiti koliko bi tribalo ali OK , već dobro znamo da nema kruva od audio servisa
a šta se tiče folija koje cure ja san ima samo jedan slučaj u NAD-u i to oni zeleni najjeftiniji , na diyaudio.com si nedavno ima raspravu o tome , pronađi , nije baš da se ne događa , mene je na poslu isto par puta znalo izluditi jer bi mi uređaji stajali zbog nepostojećih alarma koje je uzrokovalo curenje polipropilena , normalno da nisu isti uvjetti rada ko u audio tehnici ali se događa
