Studer A726
Studer A726
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 24, 2013 9:25 am
Jedan frend mi donio Studer A726 u relativno lošem estetskom stanju. Ogreban, fali lijeva plastična bočnica. Koliko je poznato, to je odličan i vrlo kvalitetan studijski tuner koji postiže zaista visoke cijene, ukoliko je u odličnom stanju.
Stvar je bila sljedeća. Tuner je normalno palio, ali se doslovno smrznuo nakon dvije sekunde te nikakve funkcije nisu radile, niti je bilo zvuka. Odmah sam posumnjao na napajanje, makar, moglo je biti još puno toga u toliko kompliciranom uređaju.
Preskočit ću uvodno slikanje uređaja, nakon otvaranja, zaista se ispostavilo da je uzrok kvara napajanje, no, napajanje koje je već netko "osvježavao". No, taj netko nije uopće bio pedantan nimalo, a nije računao da Studerova štampa (barem u ovom modelu) je toliko krhka da je doslovno potrgao pola lemnih mjesta, a negdje i cijele komade vodova ... Zaista je i mene iznenadilo koliko lošu štampu ima Studer. Evo par slika prije:
Trimer koji je na slici služi za podešavanje +33V napajanja. Cijelo napajanje je bazirano na LM317/LM337 linearnih regulatorima. Ja sam zamijenio trimer, sve elektrolite, zener diodu, 1N4448 diode, te, ono najgore, pokušao skrpati štampu čim je bolje moguće.
Postovi: 5465
Re: Studer A726
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 24, 2013 9:30 am
Nakon "operacije", stvari su izgledale ovako:
Koliko se vidi i sa slike, morao sam, čak, jedan graetz dodatno učvrstiti "kapljicom" vruće plastike jer jednostavno nije se imao na čemu držati kako spada te je lagano plesao. Kako ništa drugo nisam imao pri ruci, to je vrlo dobro poslužilo.
Tuner sad radi bez problema, sve funkcije ispravne, jedino još ostaje na vlasniku dal će se odlučiti na komplet refresh ili ostaviti ga ovakvim kakav jest.
Postovi: 5465
Re: Studer A726
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 24, 2013 10:44 am
Sve OK, ali žestoko se protivim korištenju vrućeg ljepila u kojem god kontekstu.
Pa čak i kod privremenog heftanja žica da ne lamataju po kutiji.
Vruće ljepilo koriste kinezi u svojim najjadnijim proizvodima po kojima ih ismijavamo.
Naime, tu gdje je štampa izgorjela, javile su se (i opet će ) povišene temperature koje će od tog ljepila, neočišćene gareži napraviti shit koji će rezultirati kompliciranijim popravkom.
I onda će netko kasnije opet reči da je netko napravio nered iza sebe.
Inače, nije lijepo stalno opetovati tu mantru "da je netko prije nas nešto shebao ili pokvario" čim vidimo da je netko već "bio u uređaju", pogotovo ako je to bilo popravljeno.
Čovjek je napravio kako je znao ili koliko su mu platili :)
U tom slučaju se može ukazati na to što je pogrešno ili loše napravljeno i kako bi bilo bolje.
Pogotovo ako želimo da naš post bude edukativan i koristan drugima.
U suprotnom ispadamo razmetljivci i grebatori za statusom gurua ili kakvom tezgom, što sam siguran da se na ovom forumu neće (prečesto) događati :lol: :lol:
Nije prethodnik skurio pločicu nego je šlampavo obavio popravak.
Tu rupu treba dobro očistiti i istrugati sav garež (do "mesa", pa koliko god ona velika ispala.
Ako preko tog smeća idu kakvi štampani vodovi, možemo biti sigurni da će doći do neželjenih prelaznih pojava koje mogu ubrzo dodatno zakomplicirati stvari.
Za popravak se može iskoristiti kakav epoksid kojega ima sasvim dosta u svakom OBI-ju ili Pevecu.
Tek tada se mogu srediti skureni ili potrgani vodovi.
Predlažem (ovo ne ide ovaj post već sve buduće), da ne naslikavamo svaki promijenjeni kondenzator ili otpornik (vidi: bio bezvezni, vidi sada DALE).
Slikati i obrazložiti treba ono što je relevantno: novi postupak, objašnjenje kako je nešto napravljeno, uz, naravno, početno i završno stanje uređaja (jer to je mnogima najzanimljivije).
Slike moraju govoriti "vidi, ovo sam napravio ovako i ovako, zato i zato, koristio sam to i to, nabavio tu i tu.." a ne "gle koja sam ja guba jer rješavam tuđa s..nja, obratite se s povjerenjem..." :lol: :lol: :lol: .
To možemo ostaviti za prikaz sklapanja kakvog kita ili prepravke uređaja. Mada niti tu ne treba pretjerivati.
Dovoljne su međufaze gdje se jasno vidi postupak i napredak. Puno je važniji tekst s objašnjenjima.
Re: Studer A726
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 24, 2013 11:11 am
Da, slažem se u vezi "vruće plastike", no, trenutno nemam ništa bolje. Kupio sam dvokomponentno epoksidno ljepilo, pa ću to svakako zamijeniti s njime jer će Studer ostati još par dana kod mene.
Što se tiče stanje prije, kasnije .. probat ću to ubuduće ljepše uslikavati. A temu ne stavljam ovdje ili negdje drugdje iz razloga samoreklame, nego prvenstveno da se vidi da ovakvi biseri zaslužuju novi život i da upozorim druge koji će raditi tako nešto na eventualne zamke, koja je, u ovom slučaju, štampana pločica.
Postovi: 5465
Re: Studer A726
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 24, 2013 12:00 pm
Ma, nisam imao namjeru ništa (osim vrućeg ljepila ;) ) usmjeriti prema tebi, ali pošto je bio tvoj post, tako je ispalo.
To je samo moje misšljenje, i ne mislim ga nikome nametati.
Savršeno mi je jasno da dio članova ima želju i potrebu forumskim i okoloforumskim aktivnostima začepiti kakvu proračunsku rupu i u tome ne vidim ništa loše, ali vjerujem da postoje suptilniji načini da se to obznani.
U krajnjoj liniji, svi forumi imaju takvu podlogu: dokazati se i pokupiti kakvu tezgu, e sada tko uspješnije, tko malo manje.
Pri tome mora postojati neka kritična masa ljudi (najčešće šutljivi) koji u forumu vide mogućnost da nešto nauče i da sami nešto naprave.
Ako te mase nema, onda nam badava forum od deset ljudi s ambicijama i gdje u ništa vrište nečujne reklame:) :).
Zato bi bilo dobro kada bi se inzistiralo i na jednostavnijim projektima koji bi privukli takve "šutljivce" i omogućili im da osjete da i oni nešto mogu napraviti sa skromnijim znanjem i malim sredstvima.
Mnogi će se prisjetiti zadovoljstva kada im je proradio prvi uređaj.
To je bio i problem pomalo napuštenog DIY foruma gdje se inzistiralo na što luđim i skupljim projektima, a sve kako bi se dokazalo da samo skupe i vizualno zahtjevne stvari mogu biti dobre.
Tu su "šutljivci" ostali zbunjeni. Posve bespotrebno, jer ti "svemirski" projekti u praksi i nisu bili toliko dobri da bi opravdali sredstva i očekivanja. Samo su htjeli biti što sličniji "pravim" uređajima :)
Isto tako, forum nije škola ili faks gdje ljude treba na silu educirati.
Ako netko ima želju napraviti pojačalo, ne treba ga maltretirati s domaćim zadaćama oko određivanja radnih točki i sl.
Dajmo mu šemu, raspored, pomozimo mu gdje da nabavi dijelove, kako da zalemi i sl. Radne točke ga uglavnom ne zanimaju previše i ne trebaju. Kao da svatko tko vozi auto mora znati odrediti razmak platina u rasplinjaču ili definirati rad dodavača topline u Bosch pumpi.
Ako bude htio nešto više, i ako ga to povuće, izvrsno. Ako ne, opet dobro.
Zato mi se sviđa ovo što Davorin radi, a siguran sam da će se i drugi pridružiti.
Bez puno pretenzja, a dobro i dostupno svima.
Imam špulijus da bi i zuzi trebao protjerati do kraja svoj projekt s el84/86 jer bi mogao biti savršen kao entry level pojačalo dostupno svima i zasigurno neloše zvučeće.
Žao mi je što nemam više vremena i sam nešto takvo predstaviti, ali obećavam da ću ga pronaći.
(Mislim da bi ovaj i prethodni post možda trebalo prebaciti u neku drugu temu, jer Tom-hifi zaslužuje da njegov post ima glavu i rep) :)
Re: Studer A726
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 24, 2013 12:22 pm
S ovim se svakako slažem. Probat ću i ja malo edukativnije to sve prezentirati. Makar, s druge strane još i ja učim i puno toga još, uopće, ne znam :)
Postovi: 5465
Re: Studer A726
PostPostao/la družba4elektron » Čet svi 02, 2013 10:18 am
pravo zbori tubeman ja sam jedan od tih kaj neznaju ništa , i uvijek pitam , znam pitati glupost, nije me sram ,nismo svi u elektrotehnici doma i na kraju sam zadovoljan sa forumom složio sam 1. pojačalo ( večinu bez nekog razumijevanja) , naučio jučer kak se mjeri struja izvora, i još neke stvari koje nisam znao do prije 2-3 tjedna a vjerujem da ih bude još
boj ne bije svijetlo oružje, nego srce u junaka
družba4elektron
Postovi: 87
Pridružen: Sri ožu 20, 2013 1:35 pm
Re: Studer A726
PostPostao/la družba4elektron » Čet svi 02, 2013 10:27 am
mali dodatak znači mislim da forum, definitivno odrađuje svoju edukativnu funkciju
također moram iznjeti svoje mišljenje oko komercijalnog dijela : svako znanje i rad ima svoju cijenu , mnogi od vas na ovom forumu žive od elektrotehnike i u stvarnom životu , pa sad ako se netko od "gledaoca" obrati nekom za neki popravak ili slično ja osobno ne vidim ništa sporno - u krajnjoj liniji dobri majstori se budu isfiltrirali a forum kao platforma za reklamu je odličan To je moje mišljenje a i situacija u zemlji baš nije bajna tako da svaka kuna dobro dođe
također ako netko nešto napravi na prijateljskoj osnovi zašto ne,
družba4elektron
Postovi: 87
Re: Studer A726
PostPostao/la Edison » Čet svi 02, 2013 3:01 pm
družba4elektron napisao:pravo zbori tubeman ja sam jedan od tih kaj neznaju ništa , i uvijek pitam , znam pitati glupost, nije me sram ,nismo svi u elektrotehnici doma i na kraju sam zadovoljan sa forumom složio sam 1. pojačalo ( večinu bez nekog razumijevanja) , naučio jučer kak se mjeri struja izvora, i još neke stvari koje nisam znao do prije 2-3 tjedna a vjerujem da ih bude još
Samo pomalo, ici ce to. Korak po korak uz malu pomoc forumasa i znanje ce doci. A onda dalje radom dolazi i iskustvo...
Postovi: 5900
