GRUNDIG MV5 Audio milivoltmetar + KM5 Klirr analizator
PostPostao/la tubeman » Čet ruj 26, 2013 9:07 pm
Kada već istresamo perje, evo jednog doista bogomdanog instrumenta za "audio graditelje".
GRUNDIG MV5 multifunkcijski audio mjerni uređaj koji doista koješta može napraviti:
Dva ulaza:
Ulaz A za standardna mjerenja u rangu milivolta, baždaren u mV i dB sa dodatnim oslabljivačem od 60 dB (1000 puta = 300V)
Zanimljiviji je ulaz B koji radi praktički to isto uz još dvije zanimljive mogućnosti:
- mjerenje izlazne snage pojačala na 4/8/16 V do 100W (vrlo precizno)
- mogućnost spajanja na tzv "filtere" kao što je npr. mjerač izobličenja.
Može mjeriti vršne i traege (kod mjerenja snage je to muzička i "prava" snaga), efektivne vrijednosti ili se sve to može isključiti.
U položaju filter uređaj može koristiti benefite dodatnog uređaja.
Sa stražnje strane, osim "standardnog filterskog" priključka, ima dodatne priključke koji mogu biti vrlo korisni, poput dva izlaza za pojačala različitih karakteristika..
Ogroman analogni instrument omogućuje i više nego precizno očitanje.
U audio tehnici analogni instrumenti mogu pružiti puno više informacija nego digitalni.
Pogotovo sitne promjene mjerenih vrijednosti ili kakve oscilacije koje digitalni instrumenti zbog histerezisa uglavnom nije sposoban prikazati.
Takvi uređaji su bili korišteni u Grundigovim laboratorijama i servisima do prije desetak godina pa ne treba puno sumnjati u njihovu točnost.
Odmah ću opisati i jedan takav "filter"
GRUNDIG KM5 - Klirr analizator
Izuzetno praktičan uređaj koji osim mjerenja izobličenja zna izmjeriti i odnos šuma i "stranih" napona.
Mjerenje izobličenja može se napraviti na 300 i 1000 Hz.
Nakon jednostavnog baždarenja (svođenja skale na max) izobličenja se mogu mjeriti u 5 raspona (1,3,10,30,100%)
Pri tome, vrlo precizno se može izmjeriti izobličenje od 0.001% Sve ovisi o preciznosti i nivou izobličenja generatora funkcija koji se koristi
Takav uređaj se može priključiti i na druge uređaje poput:
GRUNDIG MV60
Imam još pokoji iz serije ali nema smisla sve to slikati :)
