KAZETOFON PIONEER CT-F700
PostPostao/la tubeman » Sub lip 06, 2015 1:26 pm
PIONEER CT-F700
Proizvodnja 1978.
Velik i raskošan kazetar odličnih karakteristika iz predzadnje (ME trake i "touch logic tipke) su tek bile u najavi) generacije kazetara.
Spadao je u višu srednju klasu takvih uređaja tog vremena.
ukratko:
8.5 kg, 420 x 187 x 304 mm
DC servo motor, vrhunski mehanizam s "mehaničkim" tipkama
Dvije feritne glave, 25-17.000 Hz.
Prihvaća trake Type I, FeCr, CrO2.
Puno mogućnosti automatskog i manualnog podešavanja snimanja, itd.....
Odličan zvuk.
Re: KAZETOFON PIONEER CT-F700
PostPostao/la tubeman » Pon stu 13, 2023 1:15 am
Nakon osam godina stajanja na polici opet je došao red na njega :)
Stigli remeni i gumice pa je došlo i ponešto za njega.
Odlučio sam ga temeljito urediti jer je bilo nekih nedostataka odmah kad je stigao (nije htio snimati i još nekih stvari) ali sve sam to pripisao raspuštenom remenu,
U međuvremenu su gumice pocrkale načisto i raspale se a ima ih... :)
Uglavnom, izgubio sam dan i pol dok ga nisam doveo u normalno stanje.
Još bi trebalo poraditi na premotavanju u desno jer se tu i tamo malo muči s nekim ("tvrđim") 90 minutnim kasetama.
Pioneeri iz tih godina su napravljeni jako "repair unfriendly" jer je sve zavrepano, moduli su zalemljeni na osnovnu ploču i vrlo je "unapetitlih" za rastavljanje.
To se posebno odnosi na zamjenu remena jer treba raskopati cijeli uređaj da se dođe do njega.
Tu se srećom našlo rješenje za jedan od kvarova. Raspao se jedna od mikrosklopki ali su kod rastavljanja pronaženi nedostajući dijelovi :)
Uređaj ima puno zgodnih i inovativnih detalja.
Jedan od njih je sklop za sinhronizaciju motora pomoću HAL elementa. To i ne bi bilo previše novo ali ovaj je izveden tako da je spregnut s brojačem (bijeli plastični element iza brojača) :)
Trebalo je dosta vremena jer je svaki sklop trebalo izvaditi, provjeriti i izmijeniti nešto kondenzatora.
Zanimljivo je (opet) što su praktički svi elektroliti u savršenom stanju. Svejedno su zamijenjeni svi u ispravljaču i servo sklopovima te svi vezni.
Uglavnom, nakon dan i pol sve je proradilo kako treba.
Tek su sad "iskočile" karakteristike koje nisu bile vidljive odmah.
Proradila je automatika zaustavljanja, automatika prisustva kasete.....
Glave su bile u savršenom stanju i nakon malog podešavanja sve zvuči izvrsno.
Šteta što je prilično glomazan pa ga nemam kud staviti da se koristi malo dulje :(
PostPostao/la Fantocci » Sri stu 15, 2023 9:46 am
Ja imam mjesta :)
Čemu služi onaj prvi manji VU metar sa lijeve? Još nisam vidio deck sa tri.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la tubeman » Sri stu 15, 2023 10:41 am
To je relativno rijetka opcija kod kasetofona.
Instrument ima dvostruku namjenu.
Jedna je nebitna jer kod reprodukcije radi kao "mono" levelmetar.
Druga je zanimljiva jer kod snimanja omogućue podešavanje BIAS-a.
U knjizi s uputama postoji tabela za sve relevantne vrste kaseta i predefiniranim vrijednostima BIAS-a.
Pogleda se u tablicu i s gumbom podesi da kazaljka pokaže traženu vrijednost.
Naravno, uvijek se može ostaviti u nultom (neutralnom) položaju.
