KAZETOFON EUMIG FL-1000uP
PostPostao/la tubeman » Sub lip 06, 2015 2:33 pm
EUMIG FL-1000 uP (uP - mikroprocesor)
Negdje sam ga već opisao, ali ovdje nisam, pa evo par rečenica:
Kazetar s tehnologijom neviđenom do tada, ali i puno kasnije.
Godina 1978, ista kao i prethodni Pioneer :) :)
Karakteristike kojima je teško povjerovati, ali.....
Uređaj profesionalne namjene, pa tomu odgovara i broj priključaka, način podešavanja, upravljanja i sve ostalo.
Direct drive motor s optoelektroničkim kapstanom što osigurava vrlo veliku snagu uz iznimnu preciznost vrtnje.
Tri specijalne glave, hrpa raznih servo motora, sve u masivnom Alu-gusu.
Sve kategorije DOLBY eliminatora šuma (B,C i NR 400 Hz specijalne izvedbe)
Mogućnost spajanja na računalo (1978 :idea: ) u svrhu utiskivanja vremenskih kodova i tekstualnih podataka u traku, te za upravljanje i automatsko biasiranje.).
Prisjetimo se da je to vrijeme PRIJE pojave kućnih računala :)
Osnovne karakteristike:
Fe: 20-20000 Hz (30-18000 */- 3dB) noise 57 dB (Dolby 65 dB)
CfO2: 20-22000 Hz (30-20000 '/- 3 dB) noise 59 dB (Dolby 67 dB)
ME: 20-22.000 Hz (30-20000 +/' 3 dB) noise 62 dB (Dolby 70 dB)
Vrlo velik i težak:
455 x 330 x 170 mm @ 12 kg
Dva digitalna pokazivača - jedan za prikaz pozicije trake (sve se može programirati), a drug s FL metrom i nizom LED indikatora.
FL metar je decentno zelen s crvenim peak područjem.
Postoji još jedna verzija s Telefunkenovim High-Com sustavom redukcije šuma koji je još za cca 8 dB bolji od Dolby-ja.
Taj sustav se susreće jako rijetko, paraktički samo u profi uređajima.
U svakom slučaju vrlo impresivni rezultati.
Sonično ništa bolje nije kasnije napravljeno.
Za sve to se bine hrpetina elektronike, isto tako rijetko viđeno uopće u kazetofonima.
Na prvi pogled izgleda kičasto, ali kada se skuži o čemu se radi onda to padne daleeko u deseti plan.
Možda sve ovo izgleda previše filipično, ali doista se radi o vanserijskom uređaju.
