ISKRA MA4150 REGULIRANI ISPRAVLJAČ
PostPostao/la tubeman » Pon ruj 28, 2015 8:41 pm
Regulirani niskonaponski ispravljač iz 1966. godine proizvod ISKRE.
Još jedan iz serije Iskrinih mjernih i radioničkih uređaja koja se proizvodila šezdesetih i sedamdesetih godina.
Ustvari, najveći dio te serije je bio namijenjen za edukativne potrebe.
Opis bi možda više odgovarao u rubrici refresha, ali ne mislim ga puno refreširati (a nema se i što), već se radi više o popravku :)
Donio ga je kolega koji ga je i dobio takvog, skurenog i bez transformatora.
Prethodni "majstor" ga izgleda nije mogao popraviti, pa je uz put još i iščupao trafo :)
Ispravljač nije baš nešto stabiliziran već samo reguliran od 0-25V, a jedini aktivni element je snažni germanijev tranzistor AD465.
Tih tranzistora već dugo nema u prodaji, a nikomu nije palo na pamet staviti neki PNP silicijev :)
Prihvaćanje nedavne povelike donacije germanijevih tranzistora se ovaj put pokazalo opravdanim ( :) ) pa je popravak bio više nego jednostavan.
Uz to sam ugradio tranzistor koji može podnijeti i dosta viši napon (AD 469 - 60V) tako da bi margina sigurnosti trebala biti više nego dobra.
Doduše, ne znam hoće li se uređaj uopće ikada više koristiti :) :)
Veći "problem" je odgovarajući trafo od 2 x 18 V / 1 A.
Unatoč povelikoj hrpi transformatora, pronalaženje "pravog" još traje :)
Ili su preveliki, ili su premali, ili su prejaki ili preslabi ..... :) :)
Ako ništa drugo, premotati će se nešto.
Tek nakon popravka ide minimalističko sređivanje u formi čišćenja i glancanja :)
Zanimljivo je da je tranzistor montiran direktno na Al ploču, bez izolatora, već je cijela ploča izolirana od mase :) :)
Reguliranje napona ide vrlo lijepo i meko. Jedini problem je što napon baš ne "drži" jer nema stabilizacije već dosta pada s opterećenjem.
Re: ISKRA MA4150 REGULIRANI ISPRAVLJAČ
PostPostao/la tubeman » Čet lis 01, 2015 8:37 pm
Bilo je lakše i brže od očekivanog.
Trafo sam tražio sve po svuda, ali na kraju je ipak išlo malo premotavanje furde :)
Sve je svedeno u nominalne veličine, mada ispravljač kao takav nije baš nešto jer ne podnosi više od stotinjak mA bez da pad napona ne bude prevelik.
No, nije mu to niti namjena.
Namjena je polica i "da bude lep" :) :)
PostPostao/la pamook » Čet lis 01, 2015 9:18 pm
:handgestures-thumbsup:
lep, mnogo lep, x :D
