RIZ TURANDOT GM7606
RIZ TURANDOT GM7606
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 08, 2019 11:09 pm
Još jedan RIZ gramofon :D
Ovaj :D je zato što je RIZ-ova samo naljepnica.
Nabavljen je prije godinu i pol i posve sam zaboravio na njega.
Prisjetio sam ga se kad sam počeo raditi inventuru "RIZ zbirke".
Dolazi iz vremena kad je RIZ duboko ušao u suradnju s poljskom Unitrom pa se u stvari radi o gramofonu BERNARD GS-431.
Sve se to događalo sredinom i krajem osamdesetih kad smo do balčaka bili zaluđeni japanskim uređajima pa je i najjadniji Sanyo ili Rotel bio puno poželjniji od ovog.
Istina, tad je već bilo posve jednostavno kupiti skoro bilo što sa zapada, pa možda čak i jeftinije.
Kad se malo dublje zagrebe u detalje može se vidjeti da se radi o sasvim pristojnom uređaju koji ima samo jedan problem: Značku RIZ naliepljenu preko ( o užasa ;) ) značke Unitra :(
Inače, uređaj je vrlo lijepog izgleda, napravljen potpuno od metala, ima velik aluminijski tanjur (302 mm) koji je i dosta težak (cca 1 kg).
Motor je velik,elektronički upravljan i s tanjurom je povezan remenom. Sve se nalazi na odvojenoj subšasiji koja nije direktno povezana s kučištem.
Ručka je posebna priča i ne zaostaje nimalo (dapače) za serijskim japanskim.
Jel'da da je totalno ogavno kad umjesto "POWER" piše "MREŽA" :) :)
Isporučena zvučnica je isto Unitrina (MM).
Sve skupa čini vrlo elegantnu niskoprofilnu cjelinu i po nijednom detalju (osim značke i natpisa :) ) se ne može prepoznati da se radi o "istočnom" proizvodu.
Osobno mislim da bih vrlo lako mogao živjeti s njim.
Uostalom, par slika će reči više od puno teksta:
Postovi: 2447
Re: RIZ TURANDOT GM7606
PostPostao/la phobon » Pon ruj 09, 2019 1:31 pm
Ovaj model je širine klasične linije,
bio je i model 7605 koji je potpuno isti,
samo je uži tako da paše na mini izvedbu.
Ja imam ovog drugog.
phobon
Postovi: 32
