GRUNDIG SATELLIT 500
State of the Art uređaj iz 1989. godine.
Tranzistorski radio s kontinuiranim opsegom od 1,6 D 26,1 MHz
Postojala je i "International" verzija koja je išla do punih 30 MHz
Razlika je u tomu što je u to vrijeme "legalni" opseg na gornjem dijelu bio samo DO CB opsega.
Internacionalne verzije su pokrivale cijeki kratki val.
Naravno, tu je potpuni FM band sa stereo prijemom.
Radio radi fantastično, ima izvrsnu selektivnost i "čuje kako trava raste".
Bez srama mogu ustvrditi da je prijem bolji i kvalitetniji od puuuno razvikanih tunera.
Nije previše čudno jer je u vrlo mali uređaj utrpano jako puno tehnologije s (tada) prilično inovativnim opcijama.
Frekvencija se može mijenjati direktno, gumbom ili upisivati direktno preko tipkovnice.
Osim hvatanja klasičnog AM-a ima i omogućnost odabira USB/LSB "demodulacije" pa se tako mogu lijepo primati i radioamaterske stanice.
Postoji i izlaz za pojačalo te slušalice.
Došao je praktički potpuno ispravan i trebalo je samo zamijeniti punjivu bateriju koja služi za osvježavanje memorije i dobro ga očistiti.
Na žalost, na tri tipke postoje znakovi korištenja koji se ne mogu jednostavno sanirati pa sam ih ostavio.
U međuvremenu sam nabavio i originalnu antenu koju ću zamijeniti nekom prilikom mada je i postojeća OK osim što joj nedostaje kapica na vrhu.
