PIONEER SX828
PIONEER SX828
PostPostao/la tubeman » Pon tra 03, 2023 9:28 pm
Još jedan Pioneer, pardon, Pionirka.
Pionirka je bila početkom sedamdesetih a sad je elegantna dama u najboljim godinama ;)
Uređaj je u svoje vrijeme bio jedan od najpoželjnijih, i svakako Pioneerova zvijezda....
To se može odmah vidjeti po izradi i nizu "kerefeka" koje izgledaju slično kao i slabijim uređajima ali bolje rade.
Nešto je "jači" od već opisanog Pioneera SX 727.
Elegantniji su gumbi, natpisi nisu samo štampani već i embosirani, prednja ploča je "prelomljena" i umjesto pushbuttona su stavili elegantne preklopnike s "polugama" itd...
Bolje su odrađeni i "kritični" sklopovi, posebno UKV dio. U to vrijeme su kod skupljih uređaja počeli stavljati crne poklopce s blok shemama pa je sve izgledalo mudrije:)
Snage ima dosta. Pojačala razvijaju po 55 W na 8 Ohma, što će reči da na 4 Ohma ide i više.
15 kila, čak 3 para izlaznih priključaka, elegantni drveni poklopac.....
Uglavnom, nema se što prigovoriti ni izradi ni zvuku, a izgledu još manje.
Došao je s potrganom antenom, bježanjem frekvencije te nekim sitnim kontaktnim greškama.
Nije (još) napravljen potpuni refresh.
Možda hoće.
Jednog dana.
Bilo bi dobro zamijeniti nešto elektrolita i veznih kondenzatora ali i ovako radi odlično.
Re: PIONEER SX828
PostPostao/la cappucino » Pon tra 03, 2023 9:33 pm
Nakon refreša, rado bi ga udomio!
Eto, ako bude šanse…pribilježavam se. :whistle:
Postovi: 1692
Re: PIONEER SX828
PostPostao/la tubeman » Ned tra 16, 2023 9:22 pm
Zaboravio sam dovršiti temu ;)
Ne bih puno opisivao što se sve radilo na uređaju.
Uglavnom riješili su se problemi s ispadanjem i bježanjem stanica, i prekidanjem UKV-a.
Isto tako "palo" je i podešavanje te popravak antene.
Daljnji mogući refreš je možda još nepotreban ali tko zna....
Ne bi bio previše jeftin pa može pričekati jer i ovako sve radi rijetko dobro.
Osim potrebnih popravaka promijenjeno je i nekoliko kondenzatora u ispravljaču jer je hladilo je jednom tranzistoru otpalo pa se sve jako grijalo i neki su pogubili kapacitete.
Ne tragično ali dovoljno za akciju.
Hladilo je otpalo jer je bilo pričvršćeno s plastičnim vijkom koji se vremenom i pod utjecajem topline raspao.
Drugo nije otpalo ali je vijak isto bio raspadnut i jedva se držao.
Obavljeno generalno čišćenje...
Gotovo i zapakirano...
Re: PIONEER SX828
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 16, 2023 9:53 pm
Baš mi se sviđa što je unutra sav "oklopljen",svaki dio ima svoj metalni poklopac što se baš ne viđa u uređajima ovog ranga.
Postovi: 6169
Re: PIONEER SX828
PostPostao/la tubeman » Pon tra 17, 2023 7:21 am
Hm, kojeg to ranga ? ;)
1973. godine i nije bilo puno receivera puno višeg, ili čak ovog ranga ?
Tek ju kasnije Sansui to počeo koristiti, ali prvo s plastičnim poklopcima na kojima su bili ispisani nazivi sklopova :)
Takvo "cjepkanje" , osim kod modularnih uređaja nema previše smisla jer se tako generiraju nepotrebni kontakti, spojevi i žice.
Neću reči da je oklapanje posve beskorisno ali najviše podiže vizualno i ,naravno, potiče poželjnost a s tim i otvorenost prema manipulaciji s cijenama :)
Već sam na početku napisao da je ovaj pomalo izvan klasične komercijale i izradom i izgledom i funkcionalnošću.
Danas je možda mnogima to "stari kramp" ali se nimalo ne treba skrivati pred puno modernijim, a pogotovo pred današnjim uređajima.
