SONY STR-6050
SONY STR-6050
PostPostao/la tubeman » Pon lis 16, 2023 10:35 pm
SONY STR-6050 s kraja šezdesetih godina.
2 x 30W / 8 Ohm, 30 Hz - 50 KHz itd.. itd... karakteristike kakve su uglavnom prevladavale tih godina u ekonomskoj klasi.
Uređaj je kao takav lijep, dizajn je "svevremenski" i što je najažnije, još uvijek je vrlo upotrebljiv.
Došao je "promukao" i bez sterea.
Vidi se da je bio više puta "sređivan" ali vrlo šlampavo.
Vidi se da je bio u jadnom stanju pa je vjerojatno bio samo dobro očišćen i "natjeran" da proradi" kako god.
Na stereo dekoderu je "sređivanje" zaštekalo i rješenje se pronašlo u tomu da se MPX ulaz lijepo preko otpornika prebrika na oba ulaza tako da je "radio" mono.
Ima se na njemu još jako puno raditi da ga se dovede u stanje kakvo bi trebalo biti.
Zanimljivo je da stari kondenzatori ((preko 50 godina) još uvijek dosta dobo "dišu" :)
Za "prvu silu" su zamijenjeni oni u ispravljačkom dijelu.
Stereo dekoder je na žalost praktički nepopravljiv jer jedan transformator u MPX-u nedostaje a drugi je raskopan. Nije da se to ne bi moglo riješiti ali se jednostavno ne isplati.
Zato sam odlučio napraviti nešto što ne volim (po pitanju originalnosti) ali uređaj nije nikakva "dragocjenost" pa nisam puno razmišljao i riješio to brzo i jednostavno.
Iz hrpe raznih IC dekodera odabrao sam svemirski "popularan" MC 1310.
Nema nikakvih posebnih ugađanja, okolnih dijelova je vrlo malo i solidno radi. U svakom slučaju bolje od zatečenog koji je prilično primitivan.
Sve je stalo na vrlo malu bušenu pločicu (30 x 24 mm)
Iz stereo kodera je na ulaz doveden MPX s pilot signalom za namještanje onog jedinog trimera.
Moglo se i bez toga ali ovako je lakše i brže.
Postojeći dekoder je trebalo izbaciti iz "igre" i priključiti "novi što je isto bilo jednostavno...
Dobra strana tih starih uređaja je što često imaju pojedine sklopove na izdvojenim pločicama pa nema problema sa snalaženjem.
Malo više promišljanja je trebalo oko toga od kud uzeti napon za napajanje jer uređaj nema baš previše mogućnosti.
Napajanje izlaza je s jednostrukim naponom od 75V a ostalih sklopova iz stabiliziranog izvora koji generira 33 V i 24V koji se ne bi trebao više opterečivati.
Sklop "novog" dekodera ima 7812 stabilizator koji se ne bi smio priključivati direktno na 33 V.
Zato je trebalo malo matematike i izračunati otpornik koji je sve to skinuo na 22V što stabilizator podnosi bez problema.
Sam dekoder nije neki značajan potrošač.
Sklop sam priključio "piggy back" na pločicu starog dekodera s donje strane tako da su se iskoristile sve postojeće žice.
Na kraju je trebalo prilagoditi stereo indikator koji je prije bio izveden s minijaturnom sijalicom.
Mogao sam je iskoristiti ali sam ostavio LED.
Naravno, zelenu je trebalo zamijeniti s crvenom :)
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 17, 2023 7:05 am
To je pravi posao :) :clap: :clap:
Postovi: 5453
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la Fantocci » Uto lis 17, 2023 8:40 am
Super, zanimljivo.
Fantocci
Postovi: 582
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la tubeman » Uto lis 17, 2023 7:23 pm
Još par slika (za sad) "dovršenog" uređaja.
To "za sad" znači da je napravljeno dovođenje u funkciju i zamjena najkritičnijih dijelova.
Zamijenjeni su i najvažnij vezni kondenzatori.
Bilo bi poželjno napraviti recap i dobrog dijela ostalih ( a ima ih šezdesetak ukupno) ali to za sad može pričekati jer i sad radi vrlo pristojno.
Stereo je isto sasvim OK i sigurno radi bolje nego originalni sklop. Bilo bi dobro dograditi kakav MPX filter što bi ga podiglo u nešto višu "klasu".
Može se primijetiti da nigdje nema šperploče i lesonita već je cijela kutija posve metalna što je i bila odlika nešto solidnijih uređaja u to vrijeme.
Nisam ga nešto posebno ušminkavao ali i kao takav je vrlo atraktivan a k tomu još i dobro radi :)
Malo osvježavanja laka bi uklonilo "staračke bore" - sitna oštećenja i ogrebotine koje se na slikama ne vide jako.
Dobro bi došlo i temeljito čišćenje (što se posebno vidi "sazad" ;) ) no, to bi bio neki sasvim drugi film i nivo "napora".
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la ziki » Uto lis 17, 2023 11:31 pm
Prekrasan je.
ziki
Postovi: 553
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la Topolino » Sri lis 18, 2023 6:25 am
I uredan.
Topolino
Postovi: 130
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la Master of disaster » Sri lis 18, 2023 6:44 am
Baš je ljep :dance:
Postovi: 3350
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la cappucino » Sri lis 18, 2023 10:28 am
A ja znam tko ima mjesta na polici za baš jednog takvog :)
Postovi: 1692
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la phobon » Čet lis 19, 2023 1:57 pm
tubeman napisao:Još par slika (za sad) "dovršenog" uređaja.
Kod mene vremenski plan izgleda otprilike ovako :
- budem - cca 0-5 godina
- za sad - 5-10 god.
- stignem - 10+ god.
Kako vrijeme prolazi čini mi se da se previše toga prebacilo u rubriku "stignem". :)
phobon
Postovi: 385
Re: SONY STR-6050
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 19, 2023 4:34 pm
Phobone nemoj zezati. Riješio si dva-tri osciloskopa i onaj VTVM u zadnje vrijeme. 100% bolji učinak od mene.
Tubemane što da velim osim svaka čast na radu. :)
Postovi: 6169
