Strana 1 od 3
RIZ KZS62 ZVUČNICA
PostPostano: Pet pro 22, 2023 2:20 pm
Postao/la tubeman
Zvučnica iz vremena kad je RIZ eksperimentirao s razvojem vlastite zvučnice.
Nisam siguran da ih je bilo više vrsta ali za ovu i za mono nema dvojbe.
Ova je posebno zanimljiva jer se radi o vrlo ranoj verziji njihove stereo kristalne zvučnice.
Sam naziv je govoreći i označava Kristalnu Stereo Zvučnicu proizvedenu 1962. godine.
Takav oblik ima jako puno zvučnica iz tog vremena pa ne obraćam puno pažnje na njih.
Sasvim slučajno sam ju primijetio prilikom bacanja raznih sitnih nepotrebština i završila bi u smeću da pogled nije u trenu zahvatio riječ "RIZ" a na taj pojam mi "radari" još uvijek besprijekorno funkcioniraju :)
Naravno da je odmah išla u "obradu".
Ispitivanje je pokazalo znakove života što je jako čudno za zvučnice tog tipa i starosti.
Mislim da negdje imam i odgovarajuće igle pa će dobiti "posebno" mjesto. Negdje. Nekad.
Treba ju još samo dobro očistiti i urediti.
Re: RIZ KZS62 ZVUČNICA
PostPostano: Čet pro 28, 2023 9:24 pm
Postao/la tubeman
Da ne otvaram nove teme jer bi ih se nakotilo desetke, prikrpati ću još par sličnih gramofonskih zvučnica iz tog vremena.
ISKRA GM230
Slična konstrukcija, ali takvih je po EU tada bilo dosta.
Ova je mono, kristalna i ugrađivala se u dosta iskrinih gramofona
PostPostano: Pet pro 29, 2023 10:22 am
Postao/la tubeman
Još jedna Iskrina:
ISKRA GM1450.
Slična GM230 ali s malo drukčijim "nosom", vjerojatno da dizajnom bolje odgovara nekim tiovima gramofona :)
PostPostano: Pet pro 29, 2023 4:57 pm
Postao/la tubeman
UNITRA UF70 Stereo keramička zvučnica
Koristila se dosta oamdesetih godina u njihovim standardnim "kućnim", konzumnim gramofonima.
Karakteristike nisu preloše i za "normalno" slušanje :)
Koristim ih za updatiranje restauriranih gramofona ako je potrebno da se zadrži puna funkcionalnost a kod originalnih zvučnica se raspao kristal.
Bila ih je cijela gomila ali potrošilo se :(
Sad su u igri i kineske koje isto nisu preloše.
Ove su pogodne samo za nove ploče s mikrobrazdom.
PostPostano: Sub pro 30, 2023 3:16 pm
Postao/la tubeman
Jedna malko novija ali i danas vrlo upotrebljiva:
SHURE M75D
Vrlo popularna MM zvučnica iz sredine sedamdesetih.
PostPostano: Sub pro 30, 2023 3:40 pm
Postao/la Khadgar2007
A nižepotpisani je još uvijek aktivno koristi. :)
Ima koja godina da sam za nju kupio novu iglu jer je stara bila baš izraubana.
PostPostano: Sub pro 30, 2023 8:53 pm
Postao/la tubeman
Možda bi bilo dobro zamijeniti jer će najviše trpiti ploče :)
Sasvim OK zvučnica za standardno korištenje.
Još jedna....
ADC L3
MM zvučnica iz sedamdesetih.
Otprilike karakteristika kao gornja SHURE.
Prihvat je T4P P-Mount zgodan za plug and play sustave.
Hm. Mogao sam ju bar očistiti ;)
PostPostano: Ned pro 31, 2023 9:36 am
Postao/la tubeman
DUAL CDS660 stereo keramička zvučnica
Proizvodila se od sredine sedamdesetih do početka osamdesetih i ugrađivala se u njihove gramofone.
Nije neki HIGH-END ali je sve skupa prilično dobro zvučalo. Pa i danas.
Igla je dvosturka jer se u to vrijeme još računalo na ploče s 78 okretaja koje su se proizvodile još i u pedesetim.
T doduše nisu bile šelak već bakeltne i vinilne s mikobrazdama i razno-raznim ekvalizacijama.
ORTOFON OM3E
PostPostano: Čet sij 04, 2024 1:57 pm
Postao/la tubeman
ORTOFON OM3E zvučnica.
Ovkve se još uvijek često i intenzivno koriste.
ORTOFON FF15XE-MKII
PostPostano: Pet sij 05, 2024 8:54 am
Postao/la tubeman
Još malo Ortofona :)
Njih sam imao desetak raznih tipova.
ORTOFON FF15XE-MKII
Spada u tzv VMS (Variable Magnetic Shunt) seriju koja se malko razlikuje od standardnih MM zvučnica i nudi neke benefite poput smanjene efektivne mase igle, manja izobličenja i sl.
Koliko se sjećam, radilo je to prilično dobro za relativno jeftinu zvučnicu.
