TELEKOMUNIKACIJE VESNA60 UKV
PostPostao/la tubeman » Uto sij 02, 2024 9:14 pm
TELEKOMUNIKACIJE VESNA 50 UKV je radio koji se počeo proizvoditi 1960. godine i bio jedan od rijetkih u EX YU iz tog vremena koji je imao UKV.
Radio lijepog klasičnog izgleda i sličan mnogim drugim "Vesnama" koje su proizvedene u Telekomunikacijama i kasnije u Iskri.
Radio je došao u prilično jadnom stanju. Zapušten i prljav je desetljeća proveo u nekakvom podrumu.
Imao je i "stanovnike" koji su srećom napustili stanište jako davno :)
Zanimljivo je i to da je to jedan od jako rijetkih koji je došao originalno zapečaćen !!!
Miševi su to riješili tako da su "proširili" rupice na donjem "servisnom" kartonu.
Dakle ipak je radio netko uspio raskopati :) :)
Uglavnom nakon otvaranja i prvog izvlačenja paučine to je izgledalo otprilike ovako :)
Prokletinje su izjele nešto kondenzatora i špagu te naselili kojekakve mrvice.
Osim miševa i vrijeme je ostavilo traga.
Puno se toga raspalo zapeklo i prohrđalo :(
Nešto od toga:
Osovina za povezivanje promjenjivih kondenzatora.
Raspala se vodilica pa je trebalo napraviti novu.
Srećom, tu se našao nekakav plastični komad koji je savršeno odgovarao.
Kasnije se pokazalo da je zadnji "zid" utora malko prenizak pa je špaga u nekim situacijama mogla spasti.
To je kasnije riješeno i može se vidjeti na nekoj od kasnijih slika.
Drugi značajniji problem je mrežni preklopnik u sklopu potenciometra koji je ostao u položaju "UKLJUČENO" i nije, unatoč nagovaranju, htio mijenjati status :(
Naravno, i obje sekcije potenciometra su šuškale i prekidale.
Potenciometar je jako nespretan jer je izveden tako da se ne može rastaviti.
Proizvođač su Telekomunikacije gdje se nije razmišljalo o mogućnosti potrebe rastavljanja :)
Uglavnom, "specijalnim metodama" sam riješio šuškanje i prekidanje a prekidač kao takav je zahtijevao malo "lobotomije".
Sad je već bilo lako.
O VN elektrolitu ne treba reči ništa posebno:
Na njemu se vidi da je proizveden u siječnju 1961. godine.
Na žalost, papirni i elektrolitski kondenzatori proizvedeni u Telekomunikacijama nisu bili previše trajni.
Niti jedan nigdje nije preživio tako da ih je i ovdje sve trebalo zamijeniti.
Otpornici , keramički i cjevasti kondenzatori su kvalitetni i dosta ih je ostalo.
Na drugo slici se s desne strane vidi keramički stupić na kojem se nalaze tri žičana otpornika od kojih je onaj naveći izgorio pa je i njega trebalo riješiti.
Re: TELEKOMUNIKACIJE VESNA60 UKV
PostPostao/la tubeman » Uto sij 02, 2024 9:39 pm
Ali to još nije sve :) :)
Radio nema transformator i napravljen je s U serijom noval cijevi.
Budući se nije dugo koristio a bio je zapečaćen, trebalo je pretpostaviti da se "nešto" dogodilo.
"Događaj" je pronađen u prekidu grijanja UM84 magičnog oka.
Ta cijev se nije često viđala u "domaćim" radijima. Moram priznati da nisam pronašao niti jednu po kutijama pa sam morao napraviti bypas grijanja s odgovarajućim otpornikom do trenutka nabavke cijevi. Ipak, magično oko jako diže doživljaj.
Trebalo je zamijeniti još nešto cijevi (UBF89, UY85 i UCL82). Jako je loša i UCC85 ali nju sam do daljnjeg morao ostaviti jer nisam uspio pronaći zamjenu :(
Funkcionira ali osjeća se da nije to ono što bi trebalo biti.
Ipak se od cijevi s 30 /40 % emisije ne treba očekivati previše.
Nakon zamjene svega toga radio je proradio i radio nekih pola sata :)
Pokazalo se da problem dolazi iz tunera pa je i njega trebalo raskopati što isto nije bilo previše jednostavno.
Zanimljivo kod tunera je što se već tada (1960.) koristila štampana zavojnica :shock:
Nako vraćanja svega na mjesto je sve proradilo kako treba i prošlo vremenski test pa se nadam da će i dalje raditi.
Podešavanje je pokazalo da je i nakon 60+ godina sve unutar tolerancija.
Nisam se previše trudio oko šasije iako nije u savršenom stanju.
Prošla je tek osnovno čišćenja.
Na slici se gore s desne strane vidi "tweaking remenica" kako špaga ne bi ispadala.
PostPostao/la tubeman » Uto sij 02, 2024 11:06 pm
Prvo privremeno stanje:
Još ima dosta posla s njim.
Treba ispolirati mesingane dijelove, napraviti pločicu oko tipki s natpisima "UKV SV KV" i ispolirati kutiju koliko se još bude dalo.
Kutija nije u savršenom stanju i ima nešto oštećenja i otpalog laka ali to ću najvjerojatnije ostaviti tako.
Nije previše ružno i slobodno se vide godine.
Zaboravio sam napisati da sam promijenio i platno koje je bilo izjedeno :)
Imao sam na dlaku isto takvo ali novo izgleda malo preumjetno :)
Kad nabavim nedostajuće dvije cijevi onda će pasti konačni finiš.
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 03, 2024 11:24 am
Jako lijepo!
UCC85 i UCL82 sam ti stavio na stranu, nove. UM84 (trenutno) ne mogu pronaći :)
Postovi: 5453
PostPostao/la Ivor » Sri sij 03, 2024 1:05 pm
Imam takav radio i počeo sam ga polako renovirati. Kad sam bio već pri kraju s obnovom elektronike, namjeravao sam još proširiti UKV područje do 108MHz. Tu sam naletio na "minu" i sve skupa je zastalo. :(
Uspio sam naime pravilno podesiti frekventno područje oscilatora, ali se osjetljivost u nekim dijelovima UKV područja jako smanjila. Zavojnicom ulaznog (antenskog) kruga mogu dobiti maksimum samo u jednoj točki, dok ostalo previše odstupa. Pokušao sam zamijeniti kondenzator za spregu između ulaznog i oscilatornog kruga manjim. Bilo je malo bolje, ali još uvijek daleko od zadovoljivog.
To me čudi zato što postoji velik broj radija sa sličnim UKV tunerom (ECC85), koji su predviđeni za frekvencije do 108MHz. Postoje tuneri, gdje se frekvencija bira promjenljivim induktivitetom, i tu nema problema. Kod promjenljivih kondenzatora mi nikako ne uspijeva i ne razumijem u čemu je problem. :?:
Opazio sam da je Iskra proizvodila prijemnike s UKV do 108MHz za izvoz, ali su ugrađivali drugačije tunere, s promjenljivim induktivitetom, proizvodnje Ei. Kao da im se nije dalo razvijati novi tuner i tako su se spasili "u korner", kako bi rekli nogometaši. :D :?:
Ivor
Postovi: 357
PostPostao/la phobon » Sri sij 03, 2024 9:20 pm
Ivor napisao: namjeravao sam još proširiti UKV područje do 108MHz. Tu sam naletio na "minu" i sve skupa je zastalo. :(
Ja sam to svojevremeno napravio na nekim aparatima, međutim jednom davno između kolekcionara smo imali žešću raspravu o tome
da li to uopće raditi.
Jer gdje je onda tome kraj. Prvo u čisto AM aparat ugraditi UKV, pa onda ako ima ukv proširiti ga do 108,
pa onda popraviti sve ono što pravi problem da imaš prijem kao na modernim uređajima - dodaš nešto tranzistorizirano ili čipove.
A onda problem je - trebalo bi nekako puštat na to i muziku sa mobitela, pa jel bi mi mogao ugraditi blutut?
Onda kad razmisliš a zašto sad sva ta skalamerija, može se sve izbaciti van i ugradi se moderni uređaj
a samo da ostane kutija.
Meni nakon te priče dođe pomisao-a što će mi sad i ta kutija, pa uzet ću onda moderan uređaj i slušat ću njega.
Nema tu nekog pravila, sve što je na razini hobija je čisto želja onoga što preferira vlasnik po svom ukusu.
Kad je riječ o restauraciji nečega što će danas-sutra biti nekakav eksponat, vjerojatno je najbolje da se vrati u izvorno stanje
bez ovakvih preinaka.
Predpostavljam da tubeman puca na ovu drugu opciju.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la tubeman » Sri sij 03, 2024 10:13 pm
Sve si napisao kako treba :)
Ako razvlačim band onda to napravim do max 102 MHz, tek toliko da se čuje stojedinica ali sada više niti to nije bitno budući mi se program sadašnje "stojedinice" i ne sviđa previše.
Na taj način se poremeti skala i nekako volim da ako piše 98 MHz onda neka to bude i frekvencija od 98 Mhz. Megaherc gore dolje je još Ok ali više od toga možda i nije.
Ne radim takve restauracije za van. Tek tu i tamo za kakvog prijatelja baš zato jer se u pravilu očekuje da se od fiće dobije BMW, a to baš i ne ide.
Dobiti će se (uglavnom) onaj lijepi vintage zvuk i to je više manje to, osim, naravno, lijepog i dekorativnog uređaja.
Imaju oni još namjena ;)
Jedna kči ima stalno uključen jedan lijepi mali radio u kuhinji ali po potrebi ga koristi i kao pomoć za dizanje tijesta :)
Radio sam i ja nekoliko "nakarada" ali isključivo iz donesenog neupotrebljivog "materijala" ali toga nije bilo previše.
Inače, ovaj radio je, kad je proradio, već imao razvučenu skalu do cca 103,5 MHz. Budući je bio tvornički zapečaćen pripisujem to degradaciji neke od komponenti u tuneru. Vratio sam to na 102 MHz.
Inače, hvala ekipi koja se javila za nedostajuće cijevi. Pronašle su se obje tako da će kroz kratko vrijeme radio zaživjeti u "punom sjaju".
Naravno, pitanje kad će ga zgrabiti kakav išijas ili štogod :) :)
To je još jedan razlog zašto ne radim "za van". Nikad se ne zna kad će štogod popustiti. Koliko god se trudiš i kakav god "refreš" napraviš, staro je uvijek staro.
Sad vidim da imam na okupu cijelo društvo Vesni.
Najviše ih je napravljeno pod markom Telekomunikacije:
Vesna 35_RA23
Vesna 45
Vesna 58a
Vesna 61
Vesna M
Vesna 60UKV
Kad je Iskra "progutala" Telekomunikacije, napravljena je još jedna - Iskra Vesna deluxe
Od toga su samo tri restaurirane, a ima ih dosta duplih zbog svakakvog stanja kutija ili šasija pa će biti dosta kombiniranja. Jednom. Možda :(
PostPostao/la tubeman » Ned sij 14, 2024 5:54 pm
Stigle su "donacije" s više izvora tako da je radio kompletiran i u tijeku je 24 satni test.
Za to vrijeme se pokazalo da je trebalo zamijeniti i UCL82 koja je pokazivala dobra mjerenja ali je nakon nekog vremena od uključivana jednostavno zanijemila.
Zvuk se kroz par minuta postepeno stišavao i u jednom trenutku jednostavno ugasio :)
Nakon zamjene sve radi bez greške. Magično oko je kao takvo doista važan dio takvog starog uređaja i bez njega radio nema onu svoju pravu dušu koja se sad opet vratila.
Na kraju je zamijenjen i mrežni kabel pa utikač više nije "originalan".
Zahvaljujem na donacijama.
