SOUND CARRIER EL34
Praktički i on spada u ovu rubriku jer ima i poneku godinu na leđima.
Znam da na forumu ima puno kritičara autora ovog uređaja ali ovaj uradak će ih sigurno bar malo utišati
Pojačalo je prilično standardnog koncepta koji nikad ne omane.
ECC83 na ulazu, 12AU7 long tail okretač faze i par EL34.
Budući pojačalo radi s anodnim naponom od 600 V razvija i podosta snage.
Na stol je stiglo "bolesno" - jedan kanal je probrujao i riknuo
Riknuo je zbog onog jedinog ozbiljnog razloga koji bih ja spomenuo.
Osim filtracijskog lanca koji je vrlo bogato dimenzioniran i kapacitetom i kvalitetom, ostali VN kondenzatori u krugu predpojačala i okretača su, blago rečeno, promašeni
Kondenzatori su (neću spominjati firmu) iz kategorije "jeftilen" i rade solidno kad ih ne ugrožava napon. Osobno ih izbjegavam u VN sklopovima u širokom luku.
On ovdje i nije bio previsok ali pokleknuli su. Raspali su se iznutra.
Zbog toga se nije niti mogla regulirati struja mirovanja (fiksni prednapon) pa je sve stalo.
Srećom, cijevi su dosta solidne i to im nimalo nije naštetilo.
Kad sam otvorio uređaj, kosa mi se digla na glavi jer je pojačalo napravljeno na štampanoj ploči i na prvi pogled je izgledalo da će trebati totalna rasturačina da se dođe do bilo čega.
Ali, autor je dobro promislio cijelu stvar i nakon odšarafljivanja četiri M3 matice na uglovima sve se lijepo odklopilo
Dalje je sve bila brza rutina.
Pojačalo je odradilo prekonoćni test bez problema i na kraju sam napravio konačno podešavanje i mjerenje gdje se sve vidi:
Izobličenja ispod 0,1%, frekventni raspon je unutar 1 dB do 60 kHz a unutar 3 dB do 80 kHz i to be razlike radi li se o 1 ili 10W.
Više nisam navijao (a s lakoćom postiže pedesetak+).
Zaboravio sam uslikati "četvrtke" ali i one su jako dobre.
Kako sve to zvuči?
Jako dobro. Mantra "nema šuma i bruma" se ne treba ni spominjati
Zvuk je vrlo čist i definiran, čak na mojim rezervnim malim zvučnicima iz petog ešalona.
Kutija je profesionalno napravljena i osobno nemam nikakvih primjedaba.
Pogotovo jer znam da autor (kao i ja
) ne voli dvaput raditi istu stvar pa mi je to simpatičnije.
To "dvaput" se ovdje odnosi na to da su veze na ploči (prije nagrizanja, naravno
) iscrtane ručno, ali vrlo dobro i razumljivo.
Unatoč tomu nema problematičnih masa i "petlji". Bar se ne čuju
Uostalom, kao i kod velike većine njegovih uređaja koji su iz bilo kojeg razloga bili kod mene, abilo ih je...
Kako sve to zvuči?
