Kad se gleda na slikama izgleda relativno neugledno ali u živo je efekt puno drukčiji.
Još kad se zaviri "pod haubu" treba se malo zamisliti
Radi se o vrlo ozbiljnom uređaju koji je bio vrlo popularan (pogotovo "na otoku") iako nije bio previše jeftin.
Zanimljiv je i po tomu što se DAC mogao jednostavno mijenjati (upgradeati) kroz dva levela.
Standarnda izvedba je mogla narasti na 18 bitni DAC i u max verziji na 24 bita.
Ovaj "moj" je nakrcan u maksimalnoj varijanti.
Zanimljivo je i o da se može priključiti "vanjski" izvor napajanja koji (tako se tvrdi i ljudi pišu... ) sve skupa podiže na jako visoki level mada niti njegov vlastiti ispravljač nije baš naivan.
Takav jedan uređaj je prije koji mjesec dopao i mene. Stigao je raskupusan (a kako bi drukčije
Pri tomu se negdje u Londonu uspio zagubiti EJECT gumb
Uglavnom, potrajalo je neko vrijeme dok ga nisam donekle vratio u život.
Srećom, osnovni kvar nije bio previše velik - krepao je ispravljač.
Nije bilo prestrašno ali je bilo dosta nespretno budući je sve dosta nagurano u dosta malo kučište.
Ka je već sve rastureno iskoristila se prilika i zamijenjeni su kondenzatori u ispravljaču.
Već sam se poveselio ali.....
Displej je pokazao da je prošao inicijalni test ali CD se nije zavrtio.
Nije uspjelo nikakvo mambođambo uvjeravanje i na kraju je dijagnostiran kvar lasera.
Na sreću (opet) tih lasera, u stvari, kompletnih mehanizama ima na tržištu koliko hoćeš s vrlo razumnim cijenama.
Naručio sam na eBayu jedan takav i pričekao mjesec dana.
Laser je stigao ali ugledavši nagužvanu kutiju u poštanskom sandučiću stisnuo me loš osjećaj da bi se tu mogao izroditi kakav problem jer mi nije baš bilo jasno kako ju je poštar uspio nagurati unutra jer je više od duplo šira od proreza
Naravno, zle slutnje su se obistinile
Kontaktirao sam dobavljača i moram priznati da sam ostao ugodno iznenađen.
Nije se javljao, ali je za deset dana stigao novi modul
Modul je Philipsov CDM12.4/05.
Trebalo ga je malo potvikati jer je originalni imao dva utora s kojima je bio povezan s ostatkom drajva, ali to se brzo riješilo.
Nakon sklapanja je uređaj proradio mada će trebat još jedno rastavljanje jer se povremeno čuje "struganje" CDa o nešto. Vjerojatno će trebati malo korigirati visinu što je predviđeno kod mehanizma.
Nakon toga slijedi izrada gumba, konačno sklapanje i temeljito čišćenje.
Već sam napisao da je uređaj nabildan s Q24 high resolution DACom (Burr Brown PCM5728) koji zvuk doista diže izvan uobičajenih standarda što se pokazalo već kod prvog preslušavanja
