konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
PostPostao/la Mijo » Sub ožu 20, 2021 4:43 pm
Bepone napisao:ovo je komora za srednjetonac.. ubacim unutra spuzve i sonofila do vrha.. lupao sam po njoj i sve je tvrdo nisam cuo neki neki cudan zvuk kao ca je npr žbrooooinnggg :)
Ma znam da je komora za srednjotonac ,basrefleks cijev sam samo naveo kao primjer ,jer mi koji prćkamo po zvučnicima ,često stavimo odvodnu cijev npr.50mm za basrefleks ,a ona je zbog manjeg promjera još čvršća od ove tvoje , i svejedno zvoni od udaraca basa ,pa je poželjno dampirati . Ja ju omotam trakom papirnom . Evo sad radim neke bezveze dvosistemce za tv i zbog male prednje ploče pravim ovalni basrefleks od lima . Iznutra sam ga premazao katranom za podvozja auta a iz vana opet krep traka . Nemoraš ti nužno čuti tu zvonjavu ,ali mislim da može "nečujno" pokvariti srednjetonsko područje.
Mijo
Postovi: 34
Pridružen: Uto pro 25, 2018 7:08 pm
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 22, 2021 1:10 pm
danas izvukao zvucnike van na terasu i postimavao malo skretnicu, jednostavna skretnica od par elemenata... rezultat baren na mjerenjima jako dobar, levo je shema, a desno gore rezultat mjerenja na teraci sa udaljenosti od 70cm. razlika od prije je malo utisan srednjetonac - zrno -i RC element 6R8 +1uF preko zavojnice na midu, koja ubija grbu na 8 kHz (smetalo visokemu)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 22, 2021 1:32 pm
isto to u sobi na 70 cm..
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 23, 2021 6:06 pm
bombice spremne, malo rusa i malo poljaka, na visokom poljak, mozda cu ga zamijenit sa rusom cemo videt, neka se razradjuje sad situacija malo. rucno radjena i rucno lemljena :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 23, 2021 6:12 pm
bobina uhvacena na drvenu letvicu i zavidana za pod kutije, a ostatak stoji na terminalima za zvucnik sa zadnje strane.. izmedju svega je tanka guma.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 24, 2021 6:19 pm
reviju zvuka .. zvuk je odlican .. mislio sam da ce bit neki skripav radi novih kondica u skretnici..ali to dela odlicno..definitivno poteze na slusanje. ja uvijek nesto cackam a ovdje se lako podesava karakter sa otpornikom u seriji sa srednjetoncem. i to radi veliku razliku, 1-2 ili 5 oma u seriju sa zvucnikom! bez otpornika, direktno, zvuk je drama, eksplozivan, iskace van, stvara se u djelic sekunde! osjecaj je jedinstven! gledam film i takav se zaplet od muzike stvori da se sakrijem iza kauca od straha!! :-P
u par rijeci, eksplozivan, cist, precizan i dramatican - eton , to je visa kategorija odmah se vidi..jasno mi je sve , navukao sam se :mrgreen: .. i moran nabavit eton bass za kojega se govori u superlativima.
e sada kad se stavi par oma u seriju sa midom i visokom, karakter se ublazi , pad za 2-3dB i zvuk postaje lagan za slusanje svega! topal i " lampaski " a niti jedne lampe u sistemu , mogucnosti za igranje sa zvucnikom se otvaraju (ovo je diy mladici, koji veseli, a ne da izaziva plac i depresiju kao kod audijofila !! :P ), i ako mi se slusa neka akustika, gitara i vokali sa lijepom svjetlinom, puno vise pase prezentni zvuk da naglasava zice, najezis se od te realnosti, pod kozu ti se uvuce! a ako mi se slusa metal puno mi vise pase basovitiji ..to je tih par dB vamo ili tamo koji se dobije otpornicima.
da ne razlemljujem otpornike u midu i treblu, i svaki put vadim van zvucnike i skretnicu (pol ure do urica!) mislin da cu otraga zbusit rupu i napravit jednu kotvu koju cu nazvat LEVO I DESNO koja ce bit za izbor karaktera zvucnika na leviji ili desniji, dosta su dve pozicije za pokrit 2 raspolozenja. p.s. naravno lose snimke zvuce uzasno, usko i plasticno, to ne treba ni naglasavat!
ovo je graf "toplog zvuka", povuceni mid i visoki za par dB koji trenutacno svira:
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Sri ožu 24, 2021 8:16 pm
Bepone napisao:da ne razlemljujem otpornike u midu i treblu, i svaki put vadim van zvucnike i skretnicu (pol ure do urica!) mislin da cu otraga zbusit rupu i napravit jednu kotvu koju cu nazvat LEVO I DESNO koja ce bit za izbor karaktera zvucnika na leviji ili desniji, dosta su dve pozicije za pokrit 2 raspolozenja.
A sto ne bi stavio par otpornika i par prekidaca? Nekad su zvucnici imali na prednjoj ploci kontrole iza koje je bio L-pad s otpornicima/potenciometrima pa se moglo fino nastimati visoke i srednje. I veliki Tannoyi imaju naprijed plocicu s nekoliko rupa u koju se ubacuje bananica i tako regulira zvuk. Nije nekad sve bilo samo lose... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la joe dalton » Sri ožu 24, 2021 8:17 pm
Bepone napisao: ...-i RC element 6R8 +1uF preko zavojnice na midu, koja ubija grbu na 8 kHz (smetalo visokemu
Otpornik i kond preko zavojnice je baypass za visoke frekvencije pa baš ne znam kako bi to ubilo grbu. Grbu možeš ubit samo notch filterom (L-C-R serija u paralelu s drajverom).
Imaš li simulaciju bez bypassa?
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 24, 2021 8:36 pm
tocno to sam i pomislio, na onim vintage skatulama imao si i za mid i za visoke regulirat na brzinu ;)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 24, 2021 8:37 pm
joe dalton napisao:
to se i desava, ubacis kond 0.22-1uF preko zavojnice. imas kakav simulator?
Postovi: 5971
Vrati se na: Tutoriali
