konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
PostPostao/la Bepone » Ned tra 04, 2021 12:15 pm
zv montiran , gorni kraj je preuzela vifa TC9FD18, ali nisam uspio izac van sa skretnicom jer su akusticni centri po mjerenjima udaljeni 1.6 inca..tako da ce bass dobit izbocinu za van, novu plocu od 24mm a vifa ce dobit adapter i uc "unutar" zvucnika (montaza sa zadnje strane), to je ideja pa cemo videt za dalje...
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Ned tra 04, 2021 12:17 pm
nevjerovatan rezultat tokom probi, oba zvucnika spojio samo u paralelu, bez ikakvih elemenata skretnice, a kako je ova vifa full-range moze dobacit i nisko (ispod 200Hz). ukupna krivulja je jako lepa za takav jedan bezvezni spoj!
ali nisam htio da bude vifa spojena na full snagu, a kad se dodaje kond ispred vec se sve mijenja.. a ovaj woofer ima taj peak na 2-3kHz koji se cuje na nekim stvarima, pa treba korigirat i tu smo vec dosli do skretnice.. i nakon sati isporobavanja nisam dobio neke super rezultate, pa ide ploca s prednje strane i offset drivera.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon tra 12, 2021 11:03 am
po planu se gre dalje, debele ploce za bass su tu, specijalan prihvat visokotonca takodjer, a vec sam dobio kritike sa svih strana za dizajn i boje.. :mrgreen: ali kako je projekt veselog karaktera, kritike se naravno, ne uvazavaju :lol: slijedi snimanje zvucnika i jos jedan pokusaj skretnice .
Postovi: 6023
PostPostao/la cappucino » Pon tra 12, 2021 11:44 am
Kutija sklepana provizorno-za uvijek :D :D :D
Postovi: 1704
PostPostao/la Bepone » Uto tra 13, 2021 11:11 am
uspio sam nesto dobiti.. kroz simulator nije islo/cudna kutija / nego po osjecaju.. jos sam si maksimalno otezao posao jer nisam htio trositi nove resurse nego iskljucivo 1mH i 0.2mH bobine koje su bile prije u wharfedale skretnici :mrgreen:
dodavanjem kondica iza 1mH i ispred visokotonca uspio sam popeglat krivulju i onaj peak na 2.5kHz od bassa i integrirat vifa FR na to..nije lose na kraju , slusljiv je zvuk, ne smeta to mi je bilo bitno..
jos nisam siguran ako cu raditi bass reflex port ili cu samo zatvoriti kutiju u kompresiju.
graf u sobi na 1m ->
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri tra 14, 2021 1:03 pm
puno toga se desava pa da podsjetim ca se delalo na wharfedale skatulama. mehanicki i elektricni radovi u toku. vrijeme je ultra limitirano za sve pa se radi ekspresno
1. mehanicki -
- izrada nosaca fullrange Vifa, CNC (fala sasa ;) )
- izrada ploce 24mm za bass (odbaceno naknadno jer je uzimalo vrijeme a i usporedba sa i bez nije davalo puno napretka)
- dodavanje bass refleksa nakon slusanja zvucnika u zatvorenoj kutiji (piljenje rupe 55mm krunskom pilom , ugradnja 12mm cijevi za kanalizaciju (12kn pol metra) drvofiksom zaljepljen bass refleks, pa sad dolazi red brusenja, kitaranja bass refleksa i farbanja prednje.. pa na kraju jos jedna ruka plasticne reljefne boje na prednju. valjkom. ostatak boje na valjku prije pranja ide na farbanje zadnje :lol:
- lakiranje furnira prozirnim akril lakom, bez previse popravljanja rubova.. nesto sam cak i pofarbao djecjim flomasterom ali nebitno. samo jako ograniceno vrijeme curi na farbanje skatule 40 g stare koja je bila za otpad? naravno da nema smisla ni opravdanja izgubljenog vremena, farbanje ostecene iverice uzima 400x vise vremena nego zalemit 3 komponente na skretnicu
2. elekricni (nakon ca je utvrdjeno da su oba drivera izgorila)
- nabava-ugradnja zvucnika Dayton DS215
- ugradnja Fullrange Vifa 3" iz ladice
- prerada skretnice Wharfedale bez puno kupovanja, nacinom potrosi sve iz ladice i koristi ono ca prvo vidis
- slusni testovi nekoliko varijanti skretnica, prvog reda, drugog, sa plocom napred , bez ploce, inverzni visokotonac, u fazi, koristen kao fullrange , koristen samo od 2kHz itd itd..
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri tra 14, 2021 1:07 pm
slusni test sa bass refleksom
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri tra 14, 2021 1:09 pm
lakiranje, normalno u primacoj i ostalim sobama :mrgreen: lak je stari akril 5god u spreju, sa zacepljenom kapicom gore i nema tlaka nego samo kao vodopad toci van lak! odlicno :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la cappucino » Sri tra 14, 2021 1:29 pm
Maaškaaareee :D :D :D
Postovi: 1704
PostPostao/la Bepone » Sri tra 14, 2021 2:09 pm
ovo je skretnica i vidi se tih par elemenata. jedini kondic koji je bio vezni prema visokotoncu - eksplodirao i dvije zavojnice.. zavojnice ostaju , 1mH leva je ok, a 0.2mH sa desne strane odmotana 19 zavoja i nova vrijednost joj je 0.15mH
Postovi: 6023
Vrati se na: Tutoriali
