Izrada tiskanih pločica
Re: Izrada tiskanih pločica
PostPostao/la micro » Čet ožu 05, 2015 3:46 pm
Izrada jednostranih u kucnoj radinosti ok. Napravite 2-stranu ili vise slojnu pcb , napravite gerber fajlove, stisnete na sto manju povrsinu, smd , pozeljno da dimenzije budu 5x5cm, 5x10cm, 10x10cm, otvorite web stranu seedstudia, platite paypalom ostavite gerbere, i cekate pecebeje da stignu iz Singapura:)
Link je :
http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=pcb
radio kod njih pcbe, nemam primjedbe osim da se onda cekalo i do mjesec dana da dobijes pcb.
Ako je neko radio sa brzima a da je cijena i kvalitet slicni neka vice:)
Postovi: 681
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 07, 2015 6:04 pm
Neki dan sam zgotovio cijevi za zrak za moj akvarij. Hvala Pamooku na ideji da upotrijebim cijev za elektroinstalacije(nisam znao da ima tako malog promjera 13mm). Malo epoksija, malo plastičnih čepova za zatvoriti cijevi i jedno 5 minuta bušenja rupa od 0,6mm.
Dvije cijevi služe da pušu zrak,a u treću je ubačena šipka M12 kao uteg da potopi druge dvije. Na svu sreću navojna šipka M12x36cm(oko 300g) je baš na knap da sve to drži na dnu,bilo bi bolje nešto od 400g na više ali nisam imao ništa pri ruci.
Mogu reći da je ovo izvrsno, pločice veličine 10x15cm su mi se napravile za kojih 5-10 minuta u ferikloridu koji nije nešto nov. Naravno da imam i grijač pa sam sve to zagrijao na kojih 50°C i ide ko podmazano.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 17, 2015 11:19 pm
Da li se netko igrao sa rezačem pločica da sa njime i reže tiskane pločice? S@ki,ako se ne varam ti koristiš onaj rezač za papir pa vjerujem da bi išlo lakše sa ovim za pločice jer je kao predviđen za keramiku.
PostPostao/la s@ki » Uto ožu 17, 2015 11:29 pm
Nebude islo. vitroplast je prezilav
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 17, 2015 11:34 pm
Stvarno? Pa zar ti nisi rezao njega sa rezačem za papir ili si odustao od toga? Mislim ne treba ga prerezati do kraja već samo kao ča se radi i sa skalpelom da ga zareže pa ga ti samo prelomiš.
PostPostao/la pamook » Uto ožu 17, 2015 11:45 pm
rezac za papir je drugo, ima giljotinu koja je "stvarna" ostrica a ovo za plocice ima samo dijamantnu šajbu koja "zapara" povrsinu i onda plocicu lomis po novonastaloj crti, isto kao staklo.
kao sto rece S@ki, nula bodova :P
/edit - bilo je u Lidlu tih rezaca za papir, negdje oko 160kn... relativno nedavno, ako se dobro sjecam... :think:
PostPostao/la deleted user » Uto ožu 17, 2015 11:52 pm
pamook napisao:/edit - bilo je u Lidlu tih rezaca za papir, negdje oko 160kn... relativno nedavno, ako se dobro sjecam... :think:
Kad smo vec kod Lidla i ponude alata, jel vidio netko stolni cirkular u ponudi? Mescini da je zadnji put bio u ponudi u sijecnju 2013.g. i da je zapadao 888kn. Od tada nista a jako bih volio kupit upravo taj komad alata...
PostPostao/la audio kutak » Uto ožu 17, 2015 11:53 pm
khad, nema druge nego da si zgotoviš onaj cirkularček....
PostPostao/la pamook » Uto ožu 17, 2015 11:56 pm
LesFaul napisao:
:lol: :lol: batećuk koja telebratija.... ja upravo rujem po njurgalu po kljucnoj rijeci "mali cirkular" :lol: :lol:
u Lidlu nisam vidio da je bilo, osim one vertikalne kruzne pile sto je Davorin kupio... bas cirkular se ni ne sjecam da sam vidio :think:
a ono sto mi prvo treba je tracna pila. stat. :evil:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 18, 2015 12:04 am
Izgleda da će to biti konačno riješenje Audio kutak.
Dalje za Lesa, uzmi si običan cirkular bez stola,ja sam svoj u Lidlu platio oko 350kn(600W),već mi je dopizdilo tražeći neku aluminijsku/željeznu ploču i tko bi mi to izglodao tako da sam neki dan lijepo uzeo komad MDFa(18mm) i na to montirao cirkular. E sada umjesto maksimalnih 35mm dobio sam rez od kojih 15mm, ALI boli me briga jer sam do daske rastavio cirkular tako da mogu staviti i reznu ploču većeg promjera(to mi je tek nedavno palo na pamet) i mirna bosna. Sutra ću staviti slike pa ćeš moći vidjeti kako sam to iskemijao.
Pamook, ja do sada nisam znao da postoji rezač za papir na principu giljotine, sve koje sam vidio su bili isti kao i taj za rezanje pločica. Ono staviš papir i vučeš preko njega rezač.
Vrati se na: Tutoriali
