konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
PostPostao/la Bepone » Sri tra 01, 2020 8:05 pm
jedno 1 cm necega ce trebat dodat, sacekat cu nalet inspiracije
Postovi: 6025
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri tra 01, 2020 11:11 pm
Bepone napisao:jedno 1 cm necega ce trebat dodat, sacekat cu nalet inspiracije
ako nemas pri ruci niti jedan komad spere od cm :doh: siguran sam da si se sjetio centra ( koje si ostavio u Rasi ) rupa od zvucnika koje si radio na onim plocama koje sam ti poslao :D
i ostavi se foruma na "onih" 5min !!! :animals-chickencatch: pa se vrati :lol:
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 3:04 pm
deratizacija, prozracivanje i otprasivanje vintidj artiljerije, od 5-15"
2x15" JBL D130F se planiraju u bandbaster box (large)
1x EV15L electrovoice takodjer u girasku primjenu
2x Alpair 12p mislin da ce kao srednjetonci zavrsit
1xPhilips AD 1256 alnico kao subwoofer hifi 98 db? u schmacks horn? :D :D
2x Philips 5201S bombardon alnico, membrana od stiropora nesto najvrijednije po meni od svega-visokoosjetljivi subwoofer na lampe, ili 2 way sa fullrangerom
Alinko gold celestion je samo tu kao uljez ali kad je vec bio blizu :P
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 7:46 pm
uspio od treceg pokusaja rucno sjekiricom i nozicem napraviti flanđu, dosta tesko to ide bez CNCa, jer se raspadaju dijelovi i sve nesto leti na sve strane :lol: :lol:
Postovi: 6025
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2020 7:50 pm
Pa daš našem drvotokaru da ti istokari nešto. ;)
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 7:54 pm
iiii...tu je..10 godina se cekao ovaj trenutak..to nisu istine
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Ned tra 12, 2020 11:05 pm
ovo gore dela jako dobro-- lagano slusanje, ne zamara! BG20 ima jako dobar bass.. visokotonac isto nemam zamjerki , slusam mono jer treba doradti jos jedan zvucnik a to mi nije prioritet..zapaljeno na LM3875 cip i na trenutnke skuzim da je cip.. lampasa cemo nekog na kraju.. sad neka se kiseli ovako
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Ned tra 12, 2020 11:12 pm
ovdje update sa Alpairom, platio je glavom, i namazan Damar lakom.. sto ce biti da li pozitivno ili negativno, vidjet ce se s vremenom..ja sam procijenio da TREBA :twisted:
koga zanima tematika neka potrazi pun diyaudio je diskusija, a postoje i oni patenti ENABLE i slicni..za fullrange
orig papirnata membrana Alpair 12P
namazan tanki sloj:
a sad ako nis su mi malo ljepsi, neka se suse par sedmica..
Postovi: 6025
PostPostao/la Bepone » Ned tra 12, 2020 11:20 pm
montirao jednog kratko u BR 60 lit probni, i dalje dosta nebalansiran zvuk, visoki napadaju, basa je malo
nakon ca sam spojio jednu bobinu //otpornikom, odmah je bilo bolje.. osjetno..jedan dan u buducnosti cu se pozabaviti tom tematikom.. dodat visokotonac, negje poslije 2,3 kHz.. ili lepi ravan fullrange od 300 Hz..
Postovi: 6025
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 12, 2020 11:38 pm
Ima jos di kupit taj Alpair 12P ??
Jedno 13 kom. Mi treba
Vrati se na: Tutoriali
