Francusko politiranje
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 14, 2013 10:59 pm
Evo da započnem temu o ozloglašenom francuskom politiranju. Za razliku od lakiranja i sličnih farbi ovo je puno dugotrajniji proces ali ima svojih čari. Meni se jako svidio jer ima nešto u tom čitavom procesu koji komad neuglednog drveta mora proći da bi se dobila savršeno zaštićena površina koja k tome izgleda veoma lijepo. Za razliku od lakova šelak je prirodni proizvod i ima ga u tri boje- crvena,narandžasta,žuta i bijela(najskuplji i najrijeđi). Kvaliteta šelaka se može prepoznati vrlo jednostavno,kada se šelak rastopi u alkoholu on ne bi smio ostaviti nikakav talog. U rastopljeni šelak se može dodavati i boja(bajc) ali samo ona koja se otapa u alkoholu.
Proces politiranja nikako nije jednostavan i brzinski rad,zahtijeva dosta iskustva i strpljenja ili naravno nama DIYerima dosta pokušaja i pogreški. Za savršenu polituru treba 45 dana rada i tek nakon toga majstor može reći da je posao završen.Naravno nitko ne kaže da se to vrijeme ne može skratiti ako ste došli do određene točke i zadovoljni ste radom. Najveći dio posla je samo nanošenje politure u bezbroj slojeva dok priprema drveta oduzima manji dio tog vremena.
Nakon kratkog uvoda nnapisati ću nešto o materijalu potrebnom za politiranje. Znači treba nam šelak(naravno),kamen plovučac(bimstajn) u raznim granulacijama,laneno platno,vuna, laneno ulje i šmirgl papir. Postupak politiranja se može podijeliti na sljedeće faze:
1. Početna obrada drveta
2. Nauljivanje
3. Grundiranje
4. Politiranje
5. Vađenje ulja
U fazi 3 i 4 koristi se šelak različite koncentracije pa tako pripremite nekoliko bočica u kojima ćete držati tih par koncentracija šelaka,ja koristim plastične bočice u kojima se dobije alkohol u apoteci(mali trik je da se naulji navoj i čep ili da se to održava kristalno čisto jer tijekom stajanja može da se zapeče i onda će biti muka odšarafiti čep).Loptice koje ćemo koristiti za polituru također držite u zatvorenim posudama jer se one ne bacaju i mogu se koristiti jako dugo. Također pripremite i nekoliko gradacija šmirgl papira od 120 pa do 1000+ jer površina prije nauljivanja mora biti što finije obrađena jer to utječe na završni rad jer svaki sloj šelaka je veoma tanak i najmanja neravnina će se kasnije tijekom politiranja osjetiti pod prstima.
Ovo je sam početak dugotrajne obrade drveta. Kada dobijemo komad drveta koji je spreman da se na njemu počnemo „iživljavati“ počinjemo tako da ga namočimo. To služi da bi „izvukli“ moguće neravnine koje bi nastale pri kasnijoj obradi. Znači uzmemo spužvu namočimo ju u vodu i tapkanjem po drvetu natopimo drvo što više možemo. Nakon toga ide sušenje pa šmirgl papir, gradacija naravno ovisi koliko je drvo „čupavo“ nakon sušenja a treba obratiti pozornost da sa previše grubim šmirglom bi mogli stvoriti brazde koje tamo i nisu bile pa bi onda trebali prijeći sa sve finijim šmirglom dok one ne nestanu. Ja upotrijebim šmirgl gradacije 240 pa krenem do kojih 600. Nakon prvog šmirglanja opet namočimo drvo i ponovimo postupak sa finijim šmirglom sve dok pod prstima ne osjetimo da je drvo stvarno glatko(iako nije niti približno koliko će biti kada završimo sa politiranjem).
2. Nauljivanje
Za nauljivanje se koristi laneno ulje koje razrijedimo u terpentinu(2/3 ulja i 1/3 terpentina,ja razrijedim sa nitro razrijeđivačem). Ja to nauljim sa kistom i što manje da drvo ne upije previše ulja koje onda može izbiti na površinu kroz polituru. Razlog zašto ćemo nauljiti je taj da oživimo drvo koje nakon šmirglanja izgleda beživotno. Znači koristimo tek toliko ulja da oživimo godove jer ako bi nanijeli previše ili ga kompletno umočili u ulje ono bi moglo izbiti na površinu kroz šelak i upropastilo polituru.
Sada dolazi na red grundiranje,ali prije toga ću objasniti kako ćemo izraditi lopticu sa kojom se to radi.
Izrada loptice za grundiranje
Za lopticu se uzime komad vune od šala,veste ili nečeg sličnog i grublje platno poput lana. Veličina loptice ovisi o veličini površine koju imate,tako da loptica ponekad može postati i lopta. Znači uzmete vunu napravite lopticu od nje i stavite je na platno i napravite zavežljaj koji ostavite otvoren. E sada ima i jedan drugi način za izradu loptice a to je da se umjesto vune koristi vata,e sada koja je razlika? Vuna uvijek zadrži svoj oblik,podjednako prima i ispušta šelak,može da se upotrijebi skoro bezbroj puta jer se nakon upotrebe može oprati u špiritu i spremiti na sigurno. Vata ima problem da kada jednom upije šelak drugi puta upije manje što znači da ne prima i ispušta šelak podjednako a i deformira se sa stalnim korištenjem tak da niti pranje ne pomaže. Majstori znaju koristiti oba načina a na vama je da odaberete koji vam je praktičniji.
3. Grundiranje
Svrha ovoga je da zatvorimo sve moguće pore u drvetu jer ih ima na milijune. A svaka otvorena pora znači da drvo može da „diše“ i to će se kasnije odraziti na polituru koja može da ima neravnine,da počne pucati i ljuštiti se. Prije grundiranja ako je drvo bajcano treba prijeći jedanput sa šelakom da se stvori zaštitni sloj da se ne ošteti boja tek nakon toga možemo prijeći na grundiranje.
Za početak uzmemo kamen plovučac stavimo ga u žensku čarapu i pospemo po čitavoj površini,bolje da bude premalo nego previše jer ako je previše zajedno sa šelakom stvoriti će se blato kojega će biti viška i nećemo ga moći utrljati u pore drveta,tako da treba biti onoliko plovučca koliko možemo utrljati u pore. Utrljavanje u pore se vrši sa lopticom za to. Kao što sam rekao loptica nije bez razloga zavezana jer sa gornje strane sipamo šelak nikako lopticu ne umačemo niti sipamo plavučac u šelak ili mokru lopticu umačemo u šelak. Sipajte šelaka u lopticu toliko da se curi van. Nakon toga lopticom brzim pokretima u obliku osmice/kružno prelazite preko površine i utrljavajte plavučac u pore. Nikada ne radite velike površine već bolje podijeliti u kvadrate i svaki posebno prelaziti sa lopticom. Nikako se ne smije stati sa lopticom na površini već na rubu . Što više grundirate loptica će se više prazniti i trebati ćete više da pritišćete. Ovim postupkom ne smije nastati specifičan sjaj koji šelak daje jer to znači da ima previše šelaka a premalo plavučca i pore će ostati otvorene. Nakon par ruka grundiranja na površiti se može vidjeti gdje su pore zatvorene a gdje još otvorene pa pospemo plavučcem samo dio a ne cijelu površinu.
E sada koliko je puta potrebno ovo ponoviti. Broj ruku ovisi o vrsti drveta i koliko velike pore ima,ali općenito ovako se to vrši. Grundiranje ima 3-4 ruke a svaka ruka 3-4 ponavljanja. Znači 3-4 puta na dan utrljamo plavučac i onda to ostavimo preko noći, pošmirglamo i to je jedna ruka i tako 3-4 puta ponovimo postupak. . Ako je moguće bolje je ostaviti da se drvo suši i duže od jedne noći jer što se duže suši veća je vjerojatnost da ćemo opaziti neravnine/ulegnuća koja nastanu isparavanjem alkohola Na kraju grundiranja je preporučeno da se uzme baš plavučac(ako ga nismo prije koristili) i sa veće visine protresti da se ravnomjerno rasporedi preko čitave površine(veoma mala količina samo da malo zabijeli).Plavučac se u završnom dijelu koristi jer on ima ulogu finog šmirgla pa sa utrljavanjem njega i šmirglamo površinu. Ovime osim zatvaranja pora radi zaštite spriječavamo mogućnost da je površina neravna i time da završna politura nema staklasti odsjaj već se vidi nepravilan lom svijetla.
E sada Dean mi je predložio da umjesto plovučca koristim talk i ja to koristim jer nemam pojma di bi plovučac nabavio i mogu reći da sam zadovoljan. Jedan problem sa time je da ima samo jedna gradacija tako da se drvo sa većim porama se mora više puta prolaziti. Recimo da je pora dubine 1cm a čestica talka 0,01mm znači moram nagurati 100 čestica u poru da ju prekrijem a sa grubljim manje. Još jedna stvar je da se za ovo koristi 5% rastvor šelaka. Netko bi rekao zašto ne gušći jer ima više čestica šelaka i kada alkohol ispari prije će se popuniti pora. Odgovor je ne zato jer što je šelak gušći to je kraće vrijeme isparavanja i može nam se desiti da nam loptica počne zapinjati i ostavljati trag a to ne želimo. Ima opet druga varijanta zašto ne bi koristili samo alkohol, zato jer alkohol nije vezivno sredstvo i plavučac se ne bi povezao a osim toga šelak koliko toliko tonira plavučac.
4. Politiranje
Sve do sada bila je priprema za stavljanje finalnog sloja(ili bolje rečeno slojeva) šelaka koji će dati završnu zaštitu koja treba biti bistra i čista poput ogledala.Ako nismo dobro pripremili površinu prije ovoga(zatvorili pore,izgladili) niti sloj šelaka debljine prsta neće moći da sakrije nepravilnosti i ništa od zaštite i sjaja. Promjena vlage u zraku i temperature će učiniti svoje i budući da drvo sakuplja tu vlagu politura će početi dobivati neravnnine a možda će se i početi ljuštiti. Za to nam treba normalna koncentracija šelaka 10%, znači na jednu litru alkohola ide 10dag šelaka. Pri grundiranju smo se morali žuriti da alkohol ne ishlapi i ne stvore se neravnine od plavučca na drvetu a ovdje nema žurbe jer od rastopljenog šelaka moramo da napravimo fini film preko cijele površine. Kako šelak dolazi u listićima tako mi moramo da nanašanjem slojeva stvorimo jedan veliki list šelak preko cijele površine. Kada su manje površine/komadi drveta u pitanju dobro je ako je moguće da se stave zajedno i onda lopticom prelazi preko njih u velikim krugovima.
Priprema drveta prije politiranja se vrši na sljedeći način.Uzme se neka putena krpa,plovučac,onda se pobrusi još jednom i pobriše ostatak praha. Nakon toga se uzme nova loptica,ulije se šelak normalne gustoće i laganim pritiskom rade se potezi u obliku što većeg luka. Kako se loptica prazni tako se smanjuju lukovi i povećava pritisak. Kada se loptica isprazni dodamo još šelaka ali i kap ulja(polirno ulje) na lopticu. Dodavanje ulja je bitan dio posla jer se ne smije dodati previše niti premalo, loptica ne smije zapinjati niti kliziti već mora da „vuče“ tj. da se osjeti kao da neka vakuum sisaljka privlači lopticu ka površini. Također dodamo i jako malo povučca na lopticu da zaglađuje površinu i lagano polira. O ovoj fazi se počnu prevrtati „oblaci“(možda netko iskusniji na forumu može da kaže riječ dvije o tome jer ne znam kako to izgleda). Ulje u ovoj fazi nije opasno jer se ne zadržava u drvetu i u posljednjoj fazi se ono da izvući iz politure. Moramo paziti da idemo od ruba do ruba površine da se ne desi da je sredina uglancana a rubovi mutni. Tako nastaje taj jedan listić politure koji se stvori od 3-4 lopte politure. Nekon toga komad odlazi na sušenje jer bi daljnjim poliranjem oštetili površinu. Sušenje mora da traje najmanje jedan dan.
Ovaj postupak ponavljati 3-4 puta za dobar posao a 5-6 puta za odličan. Netko može da napravi čitav posao od grundiranja do politiranja i izvlačenja ulja za jedan dan, ali nakon 2-3 dana kada alkohol počne da hlapi sjaj će nestati i možemo ponovo krenuti ispočetka. Također prostorija u kojoj se ovaj postupak obavlja mora da bude suha,topla i bez prašine jer sve to utječe na vrijeme sušenja i sjaj politure.
Najčešće greške se dešavaju od sljedećega: 1) preobilnim nalijevanjem politure, 2) pretjeranim dodavanjem ulja, 3) prejakim naprašivanjem sa plovučcom 4) neznanjem kada treba predmet odložiti radi sušenja. Od previše politure rastopićemo prethodni sloj šelaka i više nećemo imati onaj jedinstveni listić već „rezance“. Dodavanjem previše ulja gubimo vezu sa prethodnim slojem šelaka i novi sloj se neće na ništa uhvatiti. Previše plovučca može da stvori „blato“ jer ga nemamo kuda stjerati jer su pore već zatvorene i onda oštećujemo tanki sloj šelaka.
5. Vađenje ulja
Ovaj postupak je zapravo čišćenje gotovog sloja šelaka koji mora da je dovoljno postojan da ga ovaj postupak ne skine. Opet ponavljam bolje da politura odstoji koji dan više i da se tanki sloj šelaka što bolje osuši nego da se počne guliti zbog toga jer je još „vlažna“ Ono što se ovdje radi je vađenje ulja iz politure zbog kojega ona nije sjajna već mat. Ima više načina kako izvaditi ulje a za svaki se naravno koristi druga loptica koja mora da je napravljena od finog platna.
Prvi način je sa korištenjem alkohola. Količinu odrediti prema iskustvu(po meni bolje manje nego previše). Opet krenemo u lukovima od ruba do ruba i kako se loptica prazni tako pojačavamo pritisak. Taj postupak ponavljamo 2-3 puta uz slabije vlaženje loptice i prelazeći sa lukova na pravocrtne poteze po duljini drveta. Prelaženje lopticom također mora biti u brzim potezima da ne bi rastopili tanki sloj šelaka. Ako na površini još postoji neka „magla“ napudramo dlanove samljevenom kredom i pređemo površinu a kao kraj možemo uzeti suhu vatu i sa njome prebrisati čitavu površinu. Ako je i dalje površina mutna možemo postupak ponoviti ali sa manje alkohola i tako ćemo polagano steći potrebno iskustvo što se tiče vađenja ulja.
Drugi i treći način koristi kemikalije poput benzoje ili sumporne kiseline tako da ja mislim da nema smisla predstavljati ih ovdje jer ih je danas teško naći dok alkohol ionako imamo jer smo u njemu otopili šelak.
Za kraj mali pregled kako cijelokupnog postupka:
1. Zatvaranje pora i temeljito poliranje. Za lošiji posao radi se samo jedno i ostavi jedan dan da se suši. Za najbolje poslove to se obavlja 3-6 puta(ovisno o drvetu) i ostavlja na sušenju još duže. Materijal 5% rastvor šelaka,kamen plovučac ili neki drugi prah. Svakom ponavljanju prethodi „trenje“ krpom,trenjem krpom i plovučcem i kasnije brisanje površine. Ulja ni kapi!
2. Pravljenje sloja od šelaka. Koristi se politura od 10%,malo ulja, malo plovučca na lopticu. Svaka ruka zahtijeva 3-4 punjenja loptica zatim ide na sušenje najmanje jedan dan. Onda opet tako 2-6 puta zavisno od posla i sa svakim slojem vrijeme sušenja se povećava.
3. Finiširanje politure. Vađenje ulja sa čistom lopticom i dodatkom alkohola.
Izvori koje sam koristio su sljedeći:
http://www.stolarskaradionica.com/forum ... hp?id=1252
http://www.stolarskaradionica.com/tehni ... cija=citaj
http://library.foi.hr/knjige/knjiga.aspx?C=1462
http://library.foi.hr/knjige/knjiga.aspx?C=1379
Posebno zahvaljujem Danku koji me je uputio na autora Slavka Henča i njegove dvije knjige u kojima je opisan postupak politiranja.
Materijal za politiranje se može nabaviti ovdje
http://www.facebook.com/juricekobrt
http://www.juricek.hr
Maloprodajna trgovina Juričeka se nalazi u zgradi muzeja za umjetnost i obrt. Ja sam tamo kupovao šelak,alkohol i bajc. Kamen plavučac također imaju i cijena je ako se ne varam oko 100kn za 250g ili 500g a od toga se dobije hrpa kada se samelje. Alkohol,bajc i limun šelak je recimo prihvatljive cijene;vrećica bajca 10kn,alkohol 50kn/L i limun šelak oko 150kn/kg dok je rubin šelak ako me sjećanje ne varam oko 350kn/kg. To sam kupovao prije skoro dvije godine pa možda cijene više nisu te ali barem okvirno. Sa vrećicom bajca i litrom alkohola i pripadajućim šelakom imate da napravite više drvenih kutija nego ča će vam trebati u životu.
edit: Linkovi ispravljeni
Re: Francusko politiranje
PostPostao/la amater_total » Ned pro 01, 2013 2:24 am
Svaka čast za trud, ali moram upozoriti na dvije stvari.
Prvo, Trivunov tutorial je krađa (uključujući i fotografije) jednog stranog autora, pri tome preveden s puno grešaka, na što su upozoravali i na forumu Stolarske radionice. Sada sam malo tražio original ali ga nažalost ne mogu naći.
Drugo, dodavanje plavučca u fazi politiranja je izrazito riskantno. Možda za vrhunskog majstora - da, ali za početnika - nikako.
U toj fazi je sve mekano i ljepljivo, morate paziti da ne stanete s lopticom jer bi se zalijepila i odnijela šelak sa sobom, a na to utrljavati plavučac stvarno ne bih nikom preporučio !
Ma sve to skupa i je i nije komplicirano, ali jedno je sigurno: Treba probati na nećemu čega nam nije žao i onda stvari postaju jasnije.
Dobro je čitati i skupljati iskustvo, ali dok ne zaboli zglob od trljanja, ništa od posla :D :D
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 01, 2013 2:51 am
Slažem se da je dobro čitati ali pitanje je di toga ima za pročitati a na kraju krajeva da netko pokaže u praksi kako to izgleda ne bi bilo loše. Da kažem odmah u startu ja radim jednu stvar pogrešno, a to je da namačem lopticu u šelak, kao kada namačeš vatu u alkohol. To mi se čini onako recimo prihvatljivo riješenje iako vjerujem da nije izvedilo za neke velike površine. Plavučac ne koristim u samom politiranju osim ponekad kao ča sam rekao pri "šmirglanju" ako vidim da politura ima malo neravnina ili se neki đavo uhvatio za nju.
Našao sam ovaj video di kakti lik politira komad namještaja,e sada on to radi i prelazi preko prethodnih mjesta di je politirao ne čekajući da se suši, pa me to malo zbunjuje,jer ja inače nanesem jedan sloj pa pričekam da se malo osuši pa onda drugi i tako par puta i onda na sušenje ostatak dana.
PostPostao/la amater_total » Ned pro 01, 2013 10:51 pm
Khadgar2007 napisao: Da kažem odmah u startu ja radim jednu stvar pogrešno, a to je da namačem lopticu u šelak, kao kada namačeš vatu u alkohol.
To je pogrešno, osim za prvi sloj, grundiranje iliti ga "spit coat"
U kasnijim fazama jako je bitno odrediti vlažnost loptice, niti premokra niti presuha, tako da poslije prelaza nastaje gotovo hologramski repić iza, ono što se zove "oblak". Dakle, mala plastična bočica s uskim izlijevom (poput one za ulje šivaćih strojeva) i slijedi brojanje kapi.
Ako ste dešnjak ovako: lopticu u lijevu ruku(između palca i kažiprsta, naravno :) ) pa dozirati otprilike 6 kapi špirita i 12 kapi šelaka. Potom vrh (samo vrh!) desnog kažiprsta umočiti u ulje i lagano preći preko loptice, posebno obrađujući same rubove. Premjestiti lopticu u desnu ruku i udariti lagano dva-tri puta po zapešću lijevog dlana da se svi sastojci dobro promiješaju. Tu ćete odmah dobiti dojam o vlažnosti. Na zapešću bi trebao ostati "žig", ništa više niti manje od toga.
Naravno, kad se stekne praksa brojanje je nepotrebno, ali precizne bočice i dalje su neophodne 8-)
Zadnja izmjena: amater_total; Ned pro 01, 2013 11:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la amater_total » Ned pro 01, 2013 11:10 pm
Khadgar2007 napisao: on to radi i prelazi preko prethodnih mjesta di je politirao ne čekajući da se suši, pa me to malo zbunjuje,jer ja inače nanesem jedan sloj pa pričekam da se malo osuši pa onda drugi i tako par puta i onda na sušenje ostatak dana
Samo prvi sloj treba vuči energično bez stajanja, od jedne strane prema drugoj. Ostatak priče je trljanje, upravo tako kao na videu, može čak i duže, i brže i čvršće...
Jedino tako se dobije tvrda i sjajna površina.
Ovako kako ti radiš može proći, ali površina je sigurno dosta mat i zahtjeva dodatno brušenje. Je ili..?
Usput, što koristimo za podmazivanje ?
Šelak majstori mrze pojam "sloj". Oni uvijek rabe pojam poput "faza", "sekcija" ili slično. Upravo zbog toga jer svaki prijelaz loptice preko površine znači jedan mikronski sloj. Na dobro uređenoj površini u jednoj fazi ćemo prijeći stotinjak puta po istom mjestu i tako nanijeti stotinjak nanosa. U dvadesetak faza, koliko je obično potrebno za odličan rezultat matematika je jasna 20 x 100 ! :whistle:
Dakle, iako se šelak može koristiti u debljim nanosima, pa čak i uranjanjem manjih dijelova, politura je nešto drugačiji postupak.
amater_total
Postovi: 117
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 01, 2013 11:46 pm
Grundiranje obavim po meni onako za amatera sasvim ok. Niti pola godine nakon politiranja i više površina se ne ohrapavi niti postane drugačija neko kada je bila na kraju radova. Dobro možda je malo mutnija ali stvarno malo.
Površinu kao ča sam rekao povremeno pobrusim sa talkom i šmirglom koji je toliko izlizan da je wc papir nasprama njega grub,ali da ostanu mi tanki risovi koje tek vidiš kada zabiješ nos u rad.
Za podmazivanje ne korisim na žalost ništa jer ne znam kakvo bi ulje trebao/tj. di ga kupiti. Tako da se moje politiranje svodi da prijeđem jednu površinu jednom,znači pokreti ili u krug ili pravocrtni preko površine i ostavim da se osuši.
Znači trebao bi relativno dobro namočiti lopticu i onda lijepo lagano(zapravo žustro) prelaziti preko površine dok me ne zaboli ruka.
Evo ovo je jedan od mojih radova viewtopic.php?f=39&t=1286 .Inače budući da nisam vrsni fotograf niti imam neki pošteni fotoaparat slike su takve kakve jesu u stvarnosti je bolje,ali budući da radim pogrešno nije onako kakvo bi zapravo trebalo biti.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 01, 2013 11:54 pm
Jedno pitanje. Vidim da spominješ(oćemo preći na TI jer na forumu smo svi isti. :D ) špirit i šelak. Zašto ne samo šelak ili je on pregust za to. Pitam jer po onom vodiču se koristi šelak razne gustoće za grundiranje i politiranje pa da li ti koristiš isti za obe radnje ili nešto drugo. Druga stvar kada upotrijebim maštu i uzmem u obzir kapi iz onih bočica koje si spomenuo koliko velika je to loptica koju koristiš, jer sa ukupno 18 kapi ne znam kakva se upoće loptica može imalo navlažiti.
P.S.
Lijevak sam,tako da ako nije problem objasni postupak za lijevake. :lol:
edit:
budem poslikao loptice koje ja koristim radi veličine
p.s. 2
drago mi je da je napokon došao netko na forum koji zna/da mu se malo baciti diskusiju o francuskom politiranju.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 12, 2013 8:02 pm
Evo da bacim malo iskustva koje sam "sakupio" nakon ča je Amater dao koji savjet.Znači u lopticu malo alkohola,šelaka i prstohvat ulja. Rezultat je za anbilivit,oblaci se stvaraju samo tako i bome treba raditi sa rukom jer u protivnom ako si spor ostaju tragovi i ne izgleda dobro. Baš sam usporedio dva identična komada drveta od kutije koju radim. Jedan je ispolitiran na pravilan način a drugi na "moj" bez ulja i razlika je očigledna.
Bravo Amater_total,svaka čast na praktičnim savjetima koji uz ono malo teorije koje znam itekako su dobrodošli. :clap:
E sada naravno da predstoji riješiti probleme jer budući da politiram komadiće drveta koji imaju površinu 6x30cm teško ih je držati dok se energično pomiče loptica,ima i daljnjih problema ali nećemo o tome jer je prerano.
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 12, 2013 8:41 pm
Khadgar2007 napisao:Evo da bacim malo iskustva koje sam "sakupio" nakon ča je Amater dao koji savjet.Znači u lopticu malo alkohola,šelaka i prstohvat ulja. Rezultat je za anbilivit,oblaci se stvaraju samo tako i bome treba raditi sa rukom jer u protivnom ako si spor ostaju tragovi i ne izgleda dobro. Baš sam usporedio dva identična komada drveta od kutije koju radim. Jedan je ispolitiran na pravilan način a drugi na "moj" bez ulja i razlika je očigledna.
e da smo to ranije znali.... ;)
tebi nebi trebao biti problem napraviti nekakav škripac, ono, postaviš daskicu na ravnu plohu u čošak i onda pritegneš
sa druge strane i trljaj.....
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 17, 2013 8:51 pm
Danas sam kutiju koju sam složio dovršio. Očistio sam ulje sa drvenih bočnica sa alkoholom i mogu samo reći vaaaaaauuuuuuuuu i to samo nakon par "faza" nanašanja šelaka... Slikice idu gore za koji dan kada nađem vremena da ih uploadam.
Vrati se na: Tutoriali
