Lemljenje Stvarno Malih Dijelova (SMD)
PostPostao/la s@ki » Ned pro 07, 2014 12:48 am
Totalno mi se dopada ovaj prijevod smd-a by joe dalton :)
Za primjer uzimam 2 random pad-a iz AYA DAC-a na kojima ne bi trebala biti ta komponenta no za objašnjenje je nebitno.
Kako to rade profići?
Stvar je vrlo jednostavna. Tinol pasta se stavi na lemno mjesto tako da ga prekrije i napravi malu kuglicu
SlikaIMG_20141206_232552 by saki_zg, on Flickr
U nju se uroni komponenta, namjesti pincetom i vrhom pridržava jednom rukom dok se drugom zagrijava puhalicom ili pikne lemilicom
SlikaIMG_20141206_232517 by saki_zg, on Flickr
Kada je komponenta priljepljena za pločicu može se dodati malo lema ako smatrate da nedostaje. Poanta je da se stvori pri dnu mali žljebić a nikako ne kuglica na kontaktima. Ježiga, nemogu sada to nikako poslikati.
Problem kod ovog pristupa je u tome što je tinol pasta kratkog vijeka pa će za par komponenti biti jednostavno preskupo.
Za produljenje vijeka trajanja treba ju držati u frižideru ali opet, otići će vrit.
Primjerice, koja je preko 6 mj. stara i nisam ju držao u frižideru pa se sad mrlja po pločici i treba prilično grijati i onda radi kuglice koje se ne kelje na komponentu.
Alternativa koja je daleko isplativija a i vjerujem svima daleko interesantnija je upotreba lemilice i fluxa.
Ako se leme komponente sa 2-3 izvoda onda je najjednostavnije da se na jedan pad zalemi mrvica tinola.
Preko nje se stavi flux, otprilike isto kao i da se stavlja pasta:
SlikaIMG_20141206_232436 by saki_zg, on Flickr
Opet, držimo pincetom komponentu čvrsto na mjestu i piknemo na mjestu sa malo tinola lemilicom kako bi se komponenta prihvatila. Zatim drugo stranu do kraja zalemiti i onda opet ovu prvu.
Kod čipova je proces nešto drugačiji.
Ovdje nanesem preko svih padova flux, stavim komponentu, namjestim pincetom pod povečalom i držim ili prstom ili pincetom čvrsto na mjestu te piknem na dva mjesta dijagonalno lemilicom na koju sam stavio malo tinola.
To je dovoljno da čip drži na mjestu.
Zatim se na vrh lemilice stavi nešto tinola te pređe preko kontakta čipa kao da ga želimo obrisati.
Zbog fluxa će se tinol primiti samo na padove i izvode komponente.
Uvelike pomaže vrh za lemilicu koji ima "žljebić" na vrhu pa unutra stane kapljica tinola i lijepo se razlije preko izvoda.
SlikaIMG_20141206_232346 by saki_zg, on Flickr
Ide i sa "običnim" vrhovima iako su bolji oni kao "šarafciger" od onih "špičastih" no i to se riješi doziranjem pritiska lemilice.
Treba biti nježan jer se pogotovo špičastim vrhom lako potegne pod prevelikim kutem i izvodi se spigaju
Rezultat bi trebao biti otprilike ovakav
SlikaIMG_20141206_232706 by saki_zg, on Flickr
Na otporniku je za nijansu previše lema, te je desni izvod kondenzatora mrvu traljavo ispao, dok su druge komponente sasvim ok.
Ovakve detalje lako riješimo dodavanjem još malo fluxa i skidanjem viška trakicom za odlemljivanje ili jednostavnim ponovim prelazom lemilice u slučaju desnog izvoda konda.
Hmm.. nadam se da sam uspio objasniti :)
Re: Lemljenje Stvarno Malih Dijelova (SMD)
PostPostao/la s@ki » Ned pro 07, 2014 12:58 am
Malo o fluxevima.
Ima ih tekućih, gel, pasta, sprej, u olovci...
Oni u olovci mogu biti sa čvrstim vrhom i mekim kistom. Ovdje mi je draži mekani vrh i imam jedan takav aplikator kojeg povremeno koristim. Punjen je tekućim fluxom boje meda sa e-bay.a
Ova vrsta je prilično tekuća, razmaže se po pločici i za moj ukus je pre tekuća za korištenje s lemilicom.Zgodne su za reballing gdje se tankom špricom uštrcaju ispod čipa i zatim se isti zagrijava
Paste se teško skidaju, preguste su i općenito i izbjegavam.
Gel fluxevi mi se osobno najviše sviđaju.
Ovaj moj je amtech 4200TF, topiv je u vodi (pločica se jednostavno opere u toploj vodi), relativno gust.
Zajeb je u tome što s njim iz nekog razloga ne dolazi "tiskalica" od šprice isto kao ni vrh. /sa tinol pastom uredno dođe
Neznam čime bih ga trebao stiskati (kuhačom?) i u kojoj količlini bih ga trošio.
Srećom, u navoj na vrhu uredno paše igla koju kupite u bilo kojoj apoteci i štapić od šprice 10ml.
Iglu sam skratio i sad je to skroz precizno.
Zgodne su i "sisaljke" kojima se prenose komponente ako radite sa puno čipova no prilično su skupe (na slici gore)
SlikaIMG_20141206_210722 by saki_zg, on Flickr
PostPostao/la Edison » Ned pro 07, 2014 1:03 am
s@ki napisao:Totalno mi se dopada ovaj prijevod smd-a by joe dalton :)
Khm... khm... ;)
Postovi: 5912
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 07, 2014 1:30 am
Khm... khm... ;)
Izvorni autor je Edison :D
PostPostao/la s@ki » Ned pro 07, 2014 1:32 am
pardoniram :D
PostPostao/la pablo » Sub stu 19, 2016 1:48 pm
Jesu te Weitus pincete originalne?
pablo
Postovi: 13
Pridružen: Pon lis 24, 2016 8:39 pm
Lokacija: Međimurje
PostPostao/la s@ki » Pon stu 28, 2016 4:32 pm
koje?
pincete sam vjerojatno kupio u chipoteci ili elmatisu u jednom trenu.
Koji je proizvođač i d ali je original ili ne pojma nemam.
PostPostao/la pablo » Uto stu 29, 2016 6:01 pm
Ove crne u sredini bi morale biti Weitus.
pablo
Postovi: 13
Lokacija: Međimurje
PostPostao/la Dean » Uto stu 29, 2016 6:19 pm
Dobro, i?
PostPostao/la pablo » Sri stu 30, 2016 8:22 pm
Imam takve, a ispostavilo se da su kopija. Želim imati originalne. Ako ove jesu, volio bih znati.
pablo
Postovi: 13
Lokacija: Međimurje
Vrati se na: Tutoriali
