Epoksid plus drvo
Epoksid plus drvo
PostPostao/la pamook » Ned pro 02, 2018 11:21 pm
...bezposlen pop i jariće krsti.... a besposlen ne-pop u nedostatku izlaznih trafoa, radi peedarije :mrgreen:
naime, vec dulje vrijeme se kanim poigrati s kombinacijom epoksidna smola (plus toniranje) i drvo.... drveta ima, otpaci mahagonija...
... epoksid mi je poklonio bratić na moru pred koju godinu, pa se malo dunstao kod mene medju ostalim konzervama... kako iste nikad nisu bile načete, obje komponente su bile skroz OK, unatoč datumima kojih se ne bi posramilo ni meso na akciju u našim robnim centrima....
kako sam jučer (subota) propustio otići do lokalnog pandana Pevecu i kupiti tablu 2mm najjeftinijeg pleksija, potraga za "glatkom a čvrstom te kasnije lako odvojivom površinom" se protegla kroz razne krame, da bi na kraju odabrao - ta.daaaaaa - LCD matricu od nekog 22" monitora.... kao, ima foliju s obje strane pa je "dovoljno elastično" i pouzdano sam se uvjerio sam sebe da će se to sigurno dati odvojiti od ukupne mase, kada se (i ako se, gledajući datum na konzervi) masa stegne... obljepljeno je plastificiranom pik trakom (što se isto pokazalo kao jedna u nizu genijalnih ideja :? ) i malo puzzle:
...da bi se po pripremi, dobilo ovo:
...prionuo zdušno na miješanje mase, a ispostavilo se da je utvrđivač već obojen te je cijela masa dobila lijepu jantar notu, instant mi je bilo žao što nisam koristio hrastovinu ili jasen, radi kontrasta... doduše, problem bi bio što jasena uopće nemam, a jedan paket hrastovog parketa sam drmnuo šogoru, ali bi ga trebalo narezati, za što nije bilo vremena (parket, ne šogora.... iako....)...
- same fotke nalijevanja epoksida nemam, trebalo mi je barem dvije ruke, a poželjno bi bilo i 4.... u jednom momentu se epoksid odlučio početi prelijevati preko pik trake (savio ju je) pa je trebalo hitno obaviti armiranje iste, uzduž i poprijeko.... onda je drvo, sukladno svom karakteru, počelo isplivavati pa je trebalo prikladnim odvijačem tumkati te isplivale komade nazad u masu, s diskutabilnim uspjehom... na kraju mi je ostalo nešto zamiješanog epoksida, pa je hitno odlučeno da se naliju 4 nogice i 2 "pota" za eventualnu primjenu na istom pojačalu na kojem bi trebalo biti i ove ukrasne bočnice od kompozita...
Re: Epoksid plus drvo
PostPostao/la pamook » Ned pro 02, 2018 11:35 pm
...nakon sušenja od nekih cca 20ak sati, pokazalo se da je traka lako odvojiva od grgutave površine... ova strana je i onako trebala biti "unutrašnja" odn. cilj je bio dobiti glatku i finu površinu nakon odvajanja famoznog ekrana, tako da nije bilo neke nervoze oko isplivalih komada drva....
...a evo ga i ekran :mrgreen:
...e sad.... ekran se odlučio opirati svim silama, što je u potpunoj suprotnosti od onoga što je od njega očekivano :lol: :lol: :lol: ... prvo, ogulio se prvi sloj matrice, staklo, skupa sa pripadajućom folijom...
što je rezultiralo gadnim ubodom jednog skalpel-like komada kroz zaštitnu rukavicu u prst... pa se pristupilo pažljivom vađenju istog, da ne bi bilo još i komada stakla zaostalog u prstu :lol: ... a kako je već običaj nas hrabrih, čim se tako nešto dogodi, odmah se pristupa trčanju do ostave i vađenju aparatića za mjerenje šećera u krvi, jer - nabosti se na staklo nije problem, ali kad se treba svjesno ubosti malom tankom lancetom radi eventualne kontrole glukoze u krvi, eeeee, to je već samoranjavanje, i to je gadan problem....
aparatić je rekao 6,3 i nacrtao jabuku, što će reć - pojedi nešto.... zaključih da ebesh jabuku, i natukao se čvaraka :D
nadalje se pristupilo, po prestanku krvarenja, daljnjim pokušajima odvajanja, koji redom nisu završili uspješno :evil:
PostPostao/la pamook » Ned pro 02, 2018 11:41 pm
... zaključak je bio, dovoljno je hladno, treba ući unutra i razmisliti :think:
na kraju se ponešto i uspjelo odvojiti grijanjem "industrijskim" fenom, ali sam na kraju ipak ostavio "kako jest" i s guštom razlomio kalupe od nogica i potova, a taj dio je prošao bezbolno i poprilično uspješno...
na kraju, ostaje ponovo se igrati s pravljenjem plojke za ukrasne bočnice, ovaj puta s pleksiglasom (ili nekom drugom tankom jednokratnom plastičnom podlogom) ali to će pričekati da se ponovo nakupi neka količina epoksida... šteta, jer ovaj je baš lijepo bojom "sjedao" na temu lampi.... no.... kako god bilo, nek sam ja štetu napravio, pa se može reći da je ned`lja bila uspješna i plodonosna... osobito zbog čvaraka :D
nastavit će se, valjda, jednom kad bude prilike....
PostPostao/la sonny » Ned pro 02, 2018 11:51 pm
Razbiti staklo pa probati dlijetom ?
Steta napustiti projekt. Fora je boja :)
PostPostao/la pamook » Ned pro 02, 2018 11:58 pm
...probao s 4 različite veličine dlijeta :mrgreen: .... plus WD40 kao eventualno da pripomogne ako se "podvuče".... ali ništa, samo se mrvi, najbolje je išlo fenom i komadom čeličnog lima jer je folija koja je između epoksida i preostalog sloja stakla dosta osjetljiva na temperaturu, samo treba uzeti vremena i obaviti... nisam bacio komade, obavit ću fenom pa vidjeti što se može izvući iz dobivenog :think: ... i meni je boja skroz fora, uživo izgleda dovoljno bolje... obavim, pa ćemo vidjeti :P
PostPostao/la Edison » Pon pro 03, 2018 12:27 am
Gledajuci fotografije na prvu sam pomislio - žele torta... :doh:
... jer pamook je znao takve provokacije objavljivati u taj kasni sat... :lol:
Postovi: 5906
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 03, 2018 12:39 am
To ti je kad radiš napamet. Trebalo je na staklo staviti odvajač (ima kemija a ima i kuhinjska folija rastezljiva i druge).
Radi se obrnuto: idealno iznivelirana podloga (vaservaga) na koju se pričvrste komadići mozaika obostrano ljepljivom trakom i onda se zalije smolom u željenoj debljini. Brušenje i poliranje.
Ima svega na jubituju.
PostPostao/la audio kutak » Pon pro 03, 2018 12:46 am
Već dugo nismo dobili gurmanskih podheba od druga pamučnog... pitam se, pitam.... :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 03, 2018 1:20 am
Pamooče, izgleda da si gledao nedavno 2001vu pa sada radiš nekakav monolit na tu temu. :P
PostPostao/la Master of disaster » Pon pro 03, 2018 7:18 am
Ovo me podsjeća na svlačenje stakloplastičnih horni sa kalupa umene :doh:
Meni se ona neravna strana (dakle ne ova di se je štemalo :mrgreen: ), ovako na fotki čak i sviđa. :think:
Vrati se na: Tutoriali
