Izrada tiskanih pločica
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 20, 2013 12:39 pm
Od nekuda moramo krenuti :
Rezanje :
Skalper
Pilica
Ili najbolje giljotina.
Profi giljotine namjenjene rezanju pcb-a su preskupe, no po oglasnicima se da naći giljotine za rezanje papira dovoljne čvrstoće za ovu primjenu.
Ja sam svoj rezač dodatno modificirao izradom novog čvršćeg graničknika (tnx Dean).
IMAG0671-1 by saki_zg, on Flickr
Transfer postupak
Zbog njegove jednostavnosti ovaj postupak ću preporučiti svima koji tek startaju sa izradom pločica.
Postupak se bazira na preslikavanju tonera sa predloška na tiskanu pločicu kako bi se zaštitili vodovi prije jetkanja.
Biti će vam potrebno slijedeće:
tiskana pločica
spužvica
vim
par jednokratnih rukavica
pegla ili plastifikator
preložak isprintan laserskim pisačem na foto papir, "masni" papir iz nekih novina, foliju ili najbolje papir namjenjen upravo za ovu svrhu
Za početak je potrebno dobro očistiti pločicu od masnoće.
Osobno preferiram vim zbog lagane abrazivnosti koja se pokazala super za daljni postupak.
DSC00083.JPG by saki_zg, on Flickr
Ono što naizgled ne izgleda pretjerano masno i zamazano zapravo izgleda ovako :)
DSC00085.JPG by saki_zg, on Flickr
Zadovoljavajuć rezultat postižete i sa kapljicom deterdženta za suđe, a nije loše ni posegnuti za vodobrusnim papirom. Ukoliko koristite vodobrusni papir uzmite granulaciju iznad 400 i samo lagano pređite kako nebi skinuli previše bakra a opet da lagano ogrebete površinu.
Ovako bi trebala izgledati pločica nakon čišćenja
DSC00087.JPG by saki_zg, on Flickr
Dobro ju obrišite i spremna je za nanošenje predloška.
Predložak napravite zrcalno, prislonite ga na pločicu pazeći da prstima previše ne dirate predložak ni pločicu (jednokratne rukavice riješavaju vas svih muka).
DSC00086.JPG by saki_zg, on Flickr
Dalje je vrlo jednostavno, uzmite peglu, stavite ju na najvišu razinu i kada se ugrije čvrsto pritisnite na pločicu. Kružnim pokretom prelazite preko folije i pločice kao da peglate i predložak će se zaljepiti uz pločicu. Špicom pegle trljajte cijelu pločicu i to je to.
Praktičnija varijanta je uporaba plastifikatora no pogodni plastifikatori su skupi.
Ja sam svoj nabavo na hreliću, raskopao i maknuo graničnik tako da ulazi u njega deblji papir i služi me savršeno.
Toner će se u 99.9% slučajeva otopiti na teperaturi od 130-140 stupnjeva Celzijusa i preslikati na pločicu.
Kada ste gotovi pločicu potopite u vodu i pustite da se papir odmoči.
Ukoliko koristite fotopapir čeka vas par minuta trljanja prstima po papiru kako bi ga cijelog sastrugali sa pločice.
Ako ste pak koristili papir namjenjen ovom postupku razdvajanje papira od pločice i tonera trajat će par sekundi.
Možete si pomoći i mekanom četkicom za zube a finalni produkt bi trebao izgledati odprilike ovako:
DSC00096.JPG by saki_zg, on Flickr
U ovom ste trenutku spremni za jetkanje pločice no evo malog dodatka na cijelu priču...
Obzirom da je toner porozan moguće je da kiselina prođe proz njega u sitnim kapljicama te u tom slučaju vodovi izgledaju "hrđavo".
Kako bi se to izbjeglo moguće je koristiti foliju koja "zapečati" toner na pločici. Princip je isti a evo kako folija izgleda:
DSC00098.JPG by saki_zg, on Flickr
DSC00100.JPG by saki_zg, on Flickr
Nakon jetkanja pločica se očisti razrijeđivačem i eto finalnog proizvoda.
Foto postupak:
Postupak se sastoji od prenošenja predloška na foto osjetljivi sloj koji se nakon osvjetljavanja razvija u razvijaču.
Predložak se može printati na paus ili foliju. Postoji nekoliko varijanta da se predložak na pausu učini transparentnim, pun je net tutorijala no ovdje bih se zadržao na preporuci da se koriste grafo folije.
Osobno koristim ink jet folije I s njima postižem vrlo zadovoljavajuće rezultate.
Osvjetljavanje:
Postoji cijelo čudo izvora svijetlosti koje možemo koristiti (uv žarulje, neonke, obične žarulje veće snage, sunce po ljetnim danima itd). Poželjno je da svjetlo pada okomito na pločicu kako bi se smanjila mogućnost da se gusti vodovi spoje, rub bude “zamrljan” itd.
Osvjetljava se od nekoliko desetaka sekundi do nekoliko minuta ovisno o izvoru svjetlosti.
Ukoliko se koriste neonke to je oko 3min.
Ovdje bih spomenuo dvije solucije koje sam osobno koristio I smatram ih dovoljno dobrim za preporuku.:
LED osvjetljivač
Najlakše je koristiti bušenu pločicu sa linijama.
Označite mjesta na kojima će se prekinuti vodovi..
IMAG0004.jpg by saki_zg, on Flickr
Vodove možete prekidati svrdlom ili tako nečim i to onda izgleda ovako nekako
IMAG0007.jpg by saki_zg, on Flickr
Jedan od načina da se razvedu vodovi
IMAG0009.jpg by saki_zg, on Flickr
otpornike i ledice sam stavljao na suprotnu stranu.
Ledice bi trebale imati što veću disperziju, ove su flat top sa 120 stupnjeva.
Valna duljina oko 390-400nm je idealna.
IMAG0010.jpg by saki_zg, on Flickr
evo test faze
IMAG0181.jpg by saki_zg, on Flickr
U finalu se mora paziti samo na jednu stvar, da su ledice dovoljno odmaknute da se ne pojavljuje ovo:
IMAG0182.jpg by saki_zg, on Flickr
A ovako bi trebalo pokrivati:
IMAG0183.jpg by saki_zg, on Flickr
Osvjetljivač sa UV neonkama
materija:
- stari skener
- 4 UV cijevi, tipa Syvania 350BL
- držać za cijevi (za nadžbukne instalacije)
- 4 štedne žarulje
- luster kleme
Recept :
Štedne žarulje rastaviti i iz njih izvaditi elektroniku.
Skener rastaviti i izvaditi van sve iznutrice
Nosače zaljepiti za dno skenera i obložiti nekim reflektivnim materijalom (meni za prvu ruku služi kuhinjska alu folija)
Na izvode cijevi ušarafili luster kleme i žicom spojiti na elektroniku iz štednih žarulja.
Posipati žlicom vegete i ručak je gotov :)
IMAG0504 by saki_zg, on Flickr
Razvijanje:
Otopina NaOH te ispiranje u čistoj vodi, simple as that.
Jetkanje
Kombinacije solne kiseline I vodikovog peroksida, meni najstarija poznata metoda. Super, no tete u apoteci više neće dati peroksid bez recepta a varijanta korištenja blajha za kosu meni osobno ne štima 
Alternativa, feriklorid. Kupuje se u prodavaonicama elektroničkih komponenti, mješa s vodom I potrebno ga je zagrijati kako bi se postupak jetkanja ubrzao.
Ovdje nema mudrosti pa ću samo napisati koju o zgodnom pomagalu ako se radi više pločica
Staklo:
PA210230 by saki_zg, on Flickr
Zaljepiti pik traku, daktejp ili što već
PA210233 by saki_zg, on Flickr
Relativno deblji sloj silikona po rubu
PA210237 by saki_zg, on Flickr
Sve stegnuti
PA210246 by saki_zg, on Flickr
Dodatni tweak je postavljanje akvarijskog grijača kojem sam prebrikao termostat tako da stalno grije.
Također, dodana je pumpa za zrak (također akvarijska) I kamen koji se koristi za raspršivanje mjehurića (nabavljivo u pet shop dućanima).
Eto finalnog proizvoda.
PA230251 by saki_zg, on Flickr
Re: Izrada tiskanih pločica
PostPostao/la Klokan » Sub ožu 30, 2013 3:01 am
Za rasprsivanje mjehurica sam ja dobre rezultate postigao sa buslilcim za plocice i 0,7-1mm borerom i jednostavno na svakih 1 cm izbusio rupu "durh" plasticne cijevi a na kraju cijev zagrijao upaljacem ili onim fenom za skidanje farbe te kad se malo smeksa stisnuo sa kombinirkama.
Moj akvarij je jos u nedorecenom stanju. Iz ne znam kojeg razloga sam rekao starom da napravi akvarij da plocica bude horizontalno u njemu i tek kad je bio gotov sam skuzio da je to losa ideja. sad cekam da zaboravi na onaj stari pa da napravi jedan da plocice plivaju vertikalno :lol:
Taj feriklorid mi se nekako cini pre rjedak. Koji omjer koristis?
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 30, 2013 7:58 am
Nemoj gnjavit starog, apsolutno je svejedno kako plocica stoji. Koristim ga vise manje u propisanom omjeru, kad voda ishlapi dodam malo I to je to a dal je prerijetko ili kakvo vec se ne zamaram. Uostalom, vidis da mi plocice nikako ne ispadnu :P
PostPostao/la Klokan » Sub ožu 30, 2013 12:48 pm
Ma prelose ispadaju xD
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 08, 2014 10:48 pm
otvorena sezona lova na tiskane pločice..
Untitled by saki_zg, on Flickr
nikako uloviti vremena, a i na kraju se ispostavilo da mi za "restart" treba hrpa više vremena/novaca.
Posuda u kojoj je bio NaOH, iz nekog razloga izgleda ovako
Akvarij je bio pun mulja i nakon 3-4h namakanja, pokušaja pranja spužvicom a ne možeš ni ruku do pol zavuć itd izgleda "pristojnije"
Babl mejkeri su odpjenili svoje :D
Promjenio sam tekučinu za jetkanje i odlučio isprobati natrij persulfat.
Super rezultat a najbolje je što je proziran pa vidiš što se dešava i žena te ne ubije kao kad usereš sve oko sebe s peroksidom :)
Nekako u zadnje vrijeme moram sve veće posude kupovat.. :doh: skoro 20x30cm
Nadalje, mali recept za razvijač. 800ml vode + 200ml "vodenog stakla" + 400gr NaOH.
Prvo pomješati vodu i vodeno staklo i zatim pomalo dodavati NaOH. Otopina se mješanjem brzo zagrijava pa treba biti oprezan.
Dobiveni koncentrat miješam primjerice 30ml na 900ml vode no treba se malo poigrati.
Pločice se razvijaju u par sekundi a manje je osjetljivo na prejak razvijač.
Neznam da li je potrebno razbijati iluzije o "zaradi" na ovom... ubio sam cijelo popodne na čišćenje i pripremanje, 400kn za materijal koji će mi trajati u nedogled obzirom koliko sebi stignem napraviti, napravio jednu, smrdao drugu pločicu :)
Da tomek....budu sad i tvoje pločice...:P
PostPostao/la pamook » Sub ožu 08, 2014 11:13 pm
:handgestures-thumbup: za tutorial :D
mali info oko NaOH - u poljoapotekama ga drze u kanticama pakiranog po 1kg, cjenovno (bilo pred godinu-ipo) oko 35kn za kg, koristi se za ispiranje bacvi za vino (i u akvaristici za ciscenje/otapanje organskog otpada na poroznom kamenju)... znam da male kolicine u specijaliziranim trgovinama za elektroniku budu cjenovno dosta vise, pa - samo kao informacija za potragu :mrgreen:
obicno pri prodaji u poljoapoteci trgovac ima obvezu priupitati za sto ce se koristiti, a moguce zadnje vrijeme i upise broj osobne uz potpis kupca, ipak se radi o otrovu i agresivnoj supstanci...
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 08, 2014 11:16 pm
da, po takvim ducanima bi mogli tražiti osobnu...
u chipoteci i sl je naravno skuplji.
Iako, ta kila traje dugo.. pizdarija je kad ti sve ode ko meni sad pa malo tu malo tam malo sim...aaaaaaaaaaaaaaa
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 09, 2014 12:45 am
Hvala na infou Pamooče,ja sam do sada kupovao u Chipoteci ona pakiranja od 250g ako se ne varam i potrošio sam u zadnjih 15 godina čak dva pakiranja i još imam ja mislim litru razrijeđenoga.
Pretpostavljam da taj pakirani u poljoapotekama je isti kao i u Chipoteci ali opet nije problem eksperimentom odrediti koja jačina ti treba.
PostPostao/la pamook » Ned ožu 09, 2014 9:20 am
Pa sad, ne vjerujem da je niti jedan od navedenih "pro analysi" cistoce, ali za ovaj "naš" postupak nije niti bitno... a higroskopan je pa je i to problem za cuvanje... al eto, nek se zna da ima i bulk pakiranje na nasem sirokorazvijenom trzistu :lol: :handgestures-thumbup:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 09, 2014 9:25 am
higroskopnost mi nikada nije bila problem, uvijek kada sam radio novu otopinu NaOH koji je bio u plastičnoj kantici je bio savršenog izgleda kao da sam ga upravo donio iz trgovine.
Vrati se na: Tutoriali
