6H30, 6N30 headamp
Re: 6H30, 6N30 headamp
PostPostao/la gbrezak » Uto svi 06, 2014 5:15 pm
Išao bih na dva trafoa od 50VA. Torusni su mi jeftiniji.
E sad kaj se tiče smetnji, bruma i ostalog jel bolji torus
ili EI ?
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la gbrezak » Uto svi 06, 2014 5:19 pm
Šta nije onda jednostavnije umjesto 56ohma staviti trimer ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 06, 2014 5:25 pm
Bolji je toroid ča se tiče bruma i smetnji.Ča se tiče otpornika od 56 ohma,snaga koja se potroši na njemu je oko 80mW pa sada ako trimer može da to izdrži možda bi se moglo ići,ali bolje pričekati nekoga iskusnijega da kaže riječ,dvije.
PostPostao/la kaligula » Uto svi 06, 2014 8:17 pm
Ja bi tu najprije upotrebija multiturn trimere od 100 ohma. Prije prvog puštanja u pogon, postavija bi ih na 56 ohma. Doveja bi lampe u radnu točku, 35mA. Zatim bi im izmjerija podešene otpore i zamjenija kvalitetnim otpornicima snage 1 ili 2W, tako da što manje odstupaju kad se zagriju.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Uto svi 06, 2014 11:12 pm
gbrezak napisao:Išao bih na dva trafoa od 50VA. Torusni su mi jeftiniji.
E sad kaj se tiče smetnji, bruma i ostalog jel bolji torus ili EI ?
Toroidi imaju manje rasipno polje od EI trafoa.
Ako mislis ici na dva toroida, onda idi ne tri. Na jednom grijanje za sve tri cijevi (9V 4A) i za svaki kanal po jedan za visoki napon (132V 200mA). To bi bili mali toroidi, montiras ih vertikalno uz jednu bocnu stranicu i nece praviti neke smetnje.
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Uto svi 06, 2014 11:24 pm
gbrezak napisao:Šta nije onda jednostavnije umjesto 56ohma staviti trimer ?
Jest jednostavnije, ali nije pravo rjesenje. Mislim da je struja od 35mA prevelika za male trimere. No ima rjesenja. Postoje tzv. "humeri", potenciometri od 50 do 100R, snage 4-5W. To su jaki potenciometri i sluze za balansiranje napona grijanja kod direktno grijanih cijevi (npr. 2A3, 300B). Obicno imaju kratku osovinu i utor za odvijac. Montiraju se vertikalno pod gornju plocu i podesavaju se odvijacem da se postigne najmanji shum. Takvi potovi su prave vrijednosti pa mogu ostati kao trajno rjesenje. Ako izbacis na gornju plocu buksne za mjerenje napona na otpornicima od 1k i napravis otvor za ove potove, mozes uz pomoc univerzalnog instrumenta u svakom trenutku "upariti" triode u cijevi...
Postovi: 5900
PostPostao/la gbrezak » Sri svi 07, 2014 3:05 pm
Odlično dečki, još kad bi znao jel dosta nekih 0,33 uF na ulazu ECC88
i koliko da stavim poslije greatza ?
Možda još shema DC grijanja (znam da ih ima tonu na web-u).
A recimo da uzmem jedan torus za HV, a drugi za grijanje ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Sri svi 07, 2014 3:36 pm
gbrezak napisao:Odlično dečki, još kad bi znao jel dosta nekih 0,33 uF na ulazu ECC88 i koliko da stavim poslije greatza ?
Ja bih stavio 0,68uF i 100uF.
gbrezak napisao:Možda još shema DC grijanja (znam da ih ima tonu na web-u).
Vidi datasheet za LM338.
gbrezak napisao:A recimo da uzmem jedan torus za HV, a drugi za grijanje ?
Mozes i tako. Na onom za HV neka ti namotaju dva namotaja, za svaki kanal po jedan...
Postovi: 5900
PostPostao/la gbrezak » Ned svi 25, 2014 8:16 pm
Još me zanima da li da otpornike u napajanju lemim sa donje strane pločice
kao Bepone ili da idem sa gornje sa kondenzatorima ?
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Dean » Ned svi 25, 2014 8:22 pm
lemi gdi ti je zgodnije...
Vrati se na: Nabava dijelova
