pp trafo riz 634
Re: pp trafo riz 634
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 9:34 pm
Vidi li se ikakva žičica u ovom bužiru koji vodi sa samog početka namotaja?
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 9:48 pm
Tu je izvod samo se ne vidi.Lako se zalemi.
znači između izvoda za anoda1 i tog pokidanog(anoda2) je 347ohma
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 9:54 pm
SaWa napisao:Tu je izvod samo se ne vidi.Lako se zalemi.
Treba još provjeriti postoji li proboj (ohmski otpor) između primar-sekundar i primar-jezgra, te provjeriti ima li spoj sredine namotaja prema krajevima namotaja približno polovinu Ohmskog otpora cijelog namotaja.
PostPostao/la tubeman » Ned svi 18, 2014 9:55 pm
Trafo bi mogao biti za PP EL84.
Od 634 sigurno nije jer 634 ima dva sekundarna namotaja.
To i ne treba značiti puno jer se u suprotnom slučaju trebaju zvučnici drugačije spojiti.
Zbunjuje i to što su praktički svi RIZovi transformatori imali bočne stranice (ovomu su otvorene).
I to ne treba biti problem ako je trafo namijen za PP EL84.
Kao što je Davorin napisao, treba provjeriti jesu li dva izvoda s desne strane OK.
Malo zbunjuje otpor od 340 Ohma.
Toliki bi trebao biti ukupni otpor oba namotaja, ali to je teško procijeniti jer je možda žica kojom je trafo motan tanja.
Inače, na originalu, jedan namotaj ima oko 180, a drugi oko 160 Ohma.
To je zbog toga što unutarnji namotaj ima manje žice.
Bolje bi bilo kada bi se mogao izmjeriti induktivitet.
Uz malo sreće, izvodi su OK pa bi to moglo riješiti problem :)
PostPostao/la SaWa » Ned svi 18, 2014 10:06 pm
anoda1-srednji izvod =193ohma
anoda2-srednji zvod = 154ohma
anoda1 - anoda2 =347 ohma
između promara i sekundara,a ni prema jezgri nema otklona
sekundar 0,1 do 0,2 ohma pokazuje instrument
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Ned svi 18, 2014 10:10 pm
Mogao bi se iskoristiti za zamjenu (trebalo bi još provjeriti i prijenosni omjer između cijelog primara i sekundara, napraviti izvod i ukloniti onaj otpornik sa pomoćnih kontakta) neispravnog trafa iz RIZ-a 634-UKV uz odgovarajuće prespajanje zvučnika (nakon mjerenja prijenosnog omjera). Predpostavljam da je trafo iz radio aparata RR630 tvornice EI-Niš.
PostPostao/la audio kutak » Sri svi 21, 2014 11:48 pm
jel ti paše ovaj trafo?
60x19 mm, visina 50 mm
slijeva, između 1 i 2 žice je 800 ohma, između 2 i 3 je 640 ohma a 1 i 3 je 1,46 k
2 izvoda na drugoj strani (crveni) imaju 110 ohm
ako kome treba, neka viče!!
Vrati se na: Nabava dijelova
