Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Sub lip 21, 2014 1:20 pm
denis_vz napisao:Uostalom, OVDJE je cijeli postupak za hifiberry + Volumio.
Ako želiš isprobati samo RasPi audio izlaz (bez priključivanj hifiberry kartice), probaj ove upute
hvala
probam sve navedeno...
mada cu prvo provjeriti dali ima zvuk preko HDMIa...ako ima tamo, onda se necu ni zafrkavati s analognim izlazom, vec cu odmah probati dobiti I2S...
trenutno nisam doma...pa kad uhvatim vremena postam rezultate...
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Sub lip 21, 2014 1:22 pm
Usput...
dali malina prepoznaje USB bezicne tipkovnice ?
(poput vindovsa...bez potrebe za instalacijom drajvera ?)
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la denis_vz » Sub lip 21, 2014 1:45 pm
yoke napisao:Usput...
Da :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Ned lip 22, 2014 10:24 am
Nikakav napredak...
nema zvuka ni preko hdmi
ni na izlazu za slusalice...
bez obzira dali je hdmi spojen ili ne...
prvo dizanje je bilo s ukljucenim hdmi-om
Instaliran je volumio 1.4...
ona prica odabirom analognog izlaza mi ne igra...prijavim mi neoostojeca komanda...ne znam...
probam jos par opcija...ili instalaciju drugog sustava...
polako
edit...probam jos direkno I2S...
pa ako to ne bude sljakoalo budem zgnjecio malinu :mrgreen:
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Pon lip 23, 2014 9:36 pm
PI > volumio > I2S > najda (dsp) = svira
Samo sam na brzinu povezao zicice
nisam se bavio slusanjem i usporedjivanjem kako svira...samo sam htio vidjeti dali radi
koliko sam skuzio,volumio u startu nije zamisljen da ima izlaz preko izlaza za slusalice na maticnoj od PI ...
doduse mozda i grijesim...
s obzirom da su sad zicice zalemljene...vise to ne diram...
kao konekciju sam koristio mini coax kabel duljine oko 8-9cm...
Sredina za signal, oklop je spojen na masu (od PI na DSP)
Ovih dana to malo bolje poslusam pa napisem ako uocim neke gluparije poput interferencije ili sl....
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Uto lip 24, 2014 6:37 am
Mi koji nagovaramo suprugu da nam za rođendan kupi dac čekamo slušni test s nestrpljenjem :lol:
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Uto lip 24, 2014 9:17 am
neces imati koristi od mog slusnog testa :mrgreen:
na audiofilu je limeni (robot) napisao da je jako zadovoljan kako sve to skupa svira u kombinaciji s I2S 9023 dacom (ako se ne varam)
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la yoke » Sri lip 25, 2014 12:56 pm
Dakle...svira...
Cini mi se da je bolje od WDTV kutije preko optickog izlaza...sto bas i nije neka konkurencija :mrgreen:
Malo se navikakvam na kontrolu/sucelje volumia
nista komplicirano,nista fensi/smensi....ali radi
da sve ne bude pet...
prilikom malo brzeg prebacivanja pjesama...u stilu dest klikova u sekundi po naredbi "naprijed" sve skupa se zblesira i DSP mi pocne skvicati
rPi dodje sebi nakon desetak sekundi ali DSP ostane zblesiran...ili je rPi i dalje zblesiran na audio izlazu ali u pozadini ipak pocne hvatati naredbe...
uglavnom, za prestanak skvicanja moram resetirati malinu...
Za sad je to jedini problem :mrgreen:
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Dean » Sri lip 25, 2014 5:27 pm
yoke napisao:Dakle...svira...
....prilikom malo brzeg prebacivanja pjesama...u stilu dest klikova u sekundi po naredbi "naprijed" sve skupa se zblesira ......
A koja je potreba za tim?.....
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Edison » Sri lip 25, 2014 6:15 pm
Dean napisao:A koja je potreba za tim?.....
A kako preslusti silne tetrabyte ako ne klikas brzo? :lol:
Postovi: 5900
Vrati se na: Nabava dijelova
