AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 9:42 pm
audio kutak napisao:dečki, dajte da prvo složimo što i gdje čemo uzimati čipove i teže nabavljive djelove...
o tome dal će tko koristiti metalfilm i karbon otpore, to možemo kasnije....
poslije ću dopisati popis dijelova što sam ih uspio naći povoljno na ebayu ili TME ili Farnelu tako da će svi imati uvid i
onda možemo zajednički odlučiti...
Odlično. Bit će vrlo korisno. :handgestures-thumbup:
Onda se možemo "razviti u strijelce" pa svako odraditi narudžbu iz jednog izvora i podijeliti ostalima.
Inače ja sam mislio naručiti tranzistore (one koje nemam), diode, otpornike i elkose sa Banzai-ja.
audio kutak napisao:Joe@pošto nečeš koristiti OP u izlazu bilo bi dobro da kažeš koji sve dijelovi onda otpadaju sa pločice i dali treba raditi
neku prinaku na izlazu, koje cijevi misliš koristiti i slično (možeš otvoriti i posebnu temu "AYA2 tube output" pa da
sve bude na jednom mijestu.. predlažem da budu 2 teme, sa OP-amp i sa tubama... ;)
Ugrubo otpada 5 strana sheme i dijelovi s oznakom 4xx.
Planiram napraviti nešto prema ideji g. Loescha:
https://www.scribd.com/doc/105561243/Thermionic-Valve-Analogue-Stages-for-Digital-Audio-A-Short-Overview-of-the-Subject-by-Thorsten-Loesch
Vjerojatno ću koristiti 5687 cijevi.
audio kutak napisao:joe, vidim da si uzeo 74VHC32M na ebaju i da to košta cirka 44 kn za 10 komada sa šipingom a u ALtpro komad košta 2,5 kn sa pdv-om!
dajte se malo smirite što se tiče kupnje, ne žuri nam se nikud....
A jbg. nisam znao da će se naručivati iz Farnella. Neću propasti za 15 kn valjda. :roll:
PostPostao/la Edison » Uto lis 07, 2014 9:50 pm
joe dalton napisao:Planiram napraviti nešto prema ideji g. Loescha:
Odlicna cijev, ali nestandardnog rasporeda nozica... Mozda da razmislis o 6n6p, vrlo slicna karateristikama, a standardnog rasporeda i jeftinija/dobavljivija...
Postovi: 5948
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 10:06 pm
audio kutak napisao:ja sam cijene gledao i uspoređivao na eBay, TME, Farnell i Mouser.. išao sam za tim da je bolje platiti koju kunu
više i biti siguran da imaš original čipac.... za ostale dijelove sam gledao gdje je najjeftinije za istu stvar.....
1... kondenzatori PPS Panasonic SMD1913 su skupi ko sam vrag, 8,5 kn komad u Altpro!
našao sam ih kod Poljaka na eBayu, 20 komada za 1.99 funti + šip 4 funte = 3 kn komad, šiping za dodatnu količinu je free
http://www.ebay.com/itm/171199465239?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D171199465239%26_rdc%3D1
Ja bi ovo odmah naručio i to za sve koji se prijave. Kondići 2 funte, šiping 4, ali svaki dodatni šiping džabe tako da se isplati naručiti veću količinu.
Treba nam 18 komada po glavi, pak je 20 pa bi ja zaokružio svakome po pak. Zasada naručujem za sebe, Deana i Schulza. Kutak? Ostali?
audio kutak napisao:2... original PCM2706 u Altprou košta 67 kn sa PDV-om
Skupo, ali je ziher orginal. Da riskiramo s Kinezom na ebayu? :think:
audio kutak napisao:3... za sve SMD otpornike i kondiće te trimere, slobodno možemo naručiti iz TME, imaju svega...
4....pozlačene MOLEX usb i bnc sokete, također TME
5....releje OMRON isto ima TME
Slažem se. TME je povoljan. Ko će složiti popis pa da se "umnožimo" i naručimo?
audio kutak napisao:6.... oni koji će koristiti vanjske ulaze, njima trebaju oni mali konektori RF-coax...u Farnellu 5,8 kn komad
7.... tranzistor J113 u Farnellu, 2,30 kn komad
Za tranzistore i diode mi se Banzai čini povoljniji. Imaju svega.
audio kutak napisao:8....74VHC32M u Farnellu, 2,5 kn komad
9.... oscilator sam našao najpovoljnije u Farnela, samo ne znam koji je bolji, onaj sa 25 ppm ili onaj sa 30 ppm ??
našao sam od firme TXC 7W, cijena za oba je oko 27 kn komad
Br. 8 smo apsolvirali.
Br. 9 oscilator bi trebao biti bolji onaj sa stabilnijom frekvencijom (manjom varijacijom). Nisam našao druge opcije pa mi se Farnell čini ok.
audio kutak napisao:10....PULSE trafiće sam i ja našao na linku koji je Joe stavio....
11..... 2x5 pin header, dip28 socket i ostale sitnice možemo uzeti u TME
12... diode možemo uzeti 1n5819 Fairchild, u Farnellu 1,14 kn komad
1N5819 su 0,05€ (oko 0,4 kn) za 25+ kom. u Banzai-ju.
audio kutak napisao:----tako da večinu dijelova uzmemo u Farnelu i TME
----ja sam već ranije uzeo neke sitne dijelove pa to ne trebate uzimati: WIMA FKP kondici 470p 2n2 1n, zenerice 5v6 16v 6v2 Vishay 0,5w,
smd kondići 100n i 3n3.... večeras trebam dobiti te sitne dijelove pa ću točno napisati
za Rubycon ZA seriju kondica sam nasao jednog lika i ako to uspijem nabaviti ide prvo provjera kod Pedje i još nekih....
za otpornike i elkose možemo vidjeti što se nudi i tko će koje, kakve, žute ili zelene.....
Dodao bi još i Banzai za diode, tranzistore i Pan FM elkose. Kako sam i napisao ja se neću zamarati sa Rubyconima.
Super za ovo što si nabavio, zbroji koliko ti dođemo po glavi pa javi. :handgestures-thumbup:
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 10:10 pm
Cijevi već imam nekoliko parova. A ne vidim zašto bi se trebao zamarati rasporedom nožica jer teško da ću tu moći upiknuti nešto drugo bez zamjene dijelova ....
Druga opcija bi bila E182CC.
PostPostao/la yoke » Uto lis 07, 2014 10:40 pm
Nemam pred sobom shemu...ali ako su ovo kondovi oko TDA 1541A, onda racunajte i na mene...
meni treba sve X3 tako da ako vama treba 20kom, meni treba 60 :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Uto lis 07, 2014 10:41 pm
Ako imas cijevi, ne trebas se brinuti o rasporedu nozica... :)
Jedino, ako mislite napraviti vise plocica za taj dio, jer svi bas i nemaju 5687 na skaladistu... ;)
E182CC je vrlo slicna cijev, vjerojatno jos i bolja od 5687.
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Uto lis 07, 2014 10:42 pm
yoke napisao:meni treba sve X3 tako da ako vama treba 20kom, meni treba 60 :mrgreen:
Megaloman... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 10:52 pm
yoke napisao:PPS Panasonic SMD1913
14 ih je oko TDA, 2 oko CS8414 i 2 oko 74HC590 (vezano uz oscilator).
Znači tebi treba 14 ili 16 (x3) ovisno da li ideš na externi clock. Imat ćeš 18 viška ako kupiš 60. Ali nije neka lova pa ....
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 10:56 pm
Edison napisao:Ako imas cijevi, ne trebas se brinuti o rasporedu nozica... :)
Ja ću vjerojatno PtP cijevni dio.
E182CC ima nešto veće pojačanje. Po ostalim parametrima je "tu negdje".
Za ovu aplikaciju nebitno.
Može tu ići i ECC88 (i sve varijacije - PCC88, E88CC, E188CC) kao i još gomila duplih trioda. Uz promjenu nekoliko otpornika naravno.
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 07, 2014 11:35 pm
samo da javim što imam:
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub stu 01, 2014 12:07 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
Vrati se na: Nabava dijelova
