Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la denis_vz » Pet pro 12, 2014 5:13 pm
Master of disaster napisao:Da li se dva ista stabilizatora mogu spojiti paralelno kako bi se povećala struja koju napajanje može dati?
Misliš za RasPi?
To mi stvarno nikad nije palo na pamet... 5V napajanja od 1,5-2A su dovoljno jeftina da čak niti meni nikad tako nešto nije palo na pamet :) A ja sam poznat kao teška cicija, koja čak i otpornike odlemljuje sa starih pločica :oops:
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 12, 2014 5:37 pm
Pa, mislio sam. imam dva L78805CT regulatora. Maksimalna struja jednog je 1.5A. Mislio sam spojiti paralelno dva pa da može to onda davati recimo 2.5A, ako se pokaže potreba, naravno.
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 12, 2014 6:05 pm
Čuj ako ideš paralelizirati tako nešto pogledaj u datasheet ča kažu za to. Znam da se kod nekih stabilizatora trebaju dodati dodatni opornici da to radi kako spada. I kakav ti je to L78805CT regulator googlanjem ga ne mogu naći. Da nisi mislio možda LT7805?
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 12, 2014 6:22 pm
Moja greška :oops: radi se o L7805CT stabilizatoru.
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 12, 2014 8:21 pm
Verzija CT je u to-3 kućištu koliko vidim u datasheetu. Što se tiče same disipacije to se može montirati na lijepi hladnjak ali svejedno je to na knap jer u datasheetu piše da je maksimalna struja za sva kućišta 1,5A znači ja bi ih stavio u paralelu.Ča se tiče onih dodatnih otpora ne znam da li su potrebni ovdje ali recimo u datasheetu od LT1083(stabilizator od LTa) piše da je preporučeno staviti žicu/otpornik od kojih 0,015ohma na izlaze stabilizatora pa tek onda ih spojiti zajedno(pogledaj datasheet).
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 13, 2014 4:02 pm
U data sheetu od ovih mojih nije naznačena mogučnost paralelizacije. To znači, imamo dvije mogučnosti: 1. To se nebi smjelo s njima napraviti. 2. Može bez problema. Ja ću u svakom slučaju probat. Ako izađe bijeli dim, znači da je se je trebalo voditi prvom mogućnosti. :mrgreen:
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la ilimzn » Sub pro 13, 2014 4:23 pm
Ne moze bez problema. A njih je jako lako pretpostaviti ako se ne bavite wishful thinkingom (e sto nemamo izraz za to, koliko puta dnevno mi samo treba!) tj. zamisljanjem kako ce sve biti bas tako kako smo si zamislili, nego obicnim konstruktivnim razmisljanjem. Svaki regulator ima toleranciju napona. I sto ako se u paralelu stave dva, jedan kojem je izlazni napon 5V a drugi kojem je 5.05V?
Druga stvar, na ovom svijetu valjda nema proizvodjaca poluvodica koji nije napravio 7805, cak i RIZ ga je proizvodio. Dakle, datasheetova koliko volis, a jos se bolje stvari mogu naci ako se u google upise 'application'. ISto vrijedi za Google ko i za ostatak stvarnosti: kakvo putanje, takav odgovor. Zato se treba potruditi postaviti pravo pitanje.
Za povecanje raspolozive struje iz 78xx ima par aplikacija, jedna ima neki dodatni tranzistor spojen nesto preko nekog otpora male vrijednosti pa nesto oko regulatora truc bla. Potrudite se nac ako vec sami ne mozete smislit kako bi to radilo, a nije tesko.
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la zuzi » Sub pro 13, 2014 4:28 pm
Wishful tiniking - što se babi htilo to joj se i snilo.
zuzi
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 13, 2014 4:45 pm
Ahm. Kvaritelji svake zabave. :mrgreen: Hvala na savjetima i uputama, i, koji put treba znat uopće postaviti prava pitanja, kako bi se krenulo u pravom smjeru...
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la tubeman » Sub pro 13, 2014 5:34 pm
Šemu! Daj šemu !!!! (i pločicu) :) :)
Sorry, nisam mogao izdržati :) :) :)
Vrati se na: Nabava dijelova
