AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la Dean » Sub stu 01, 2014 6:05 pm
Ja nemam pojma o čemu pričate, ali sam za ! :mrgreen:
PostPostao/la Schultz » Sub stu 01, 2014 9:03 pm
I ja...
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 1:20 pm
stižu neke sitnice pomalo... :whistle:
styroflex kondići
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 12:34 pm
jučer i danas sam slagao finalnu listu za narudžbu i otkrio da nigdje nema kupiti WIME FKP2 470pF sa rasterom 2,5 mm !! Taj kondić treba biti dugi
i uski da bi stao na pločicu obzirom na ostale elemente....
u medjuvremenu sam malo eksperimentirao i probao gore staviti takav kond ali sa 5 mm rasterom.. popigao nogice i ima 2 rješenja:
ako se stavlja sa gornje strane onda NE stavljati podnožje za TDA, jednostavno ne stane... da bih stavio podnožje morao bih imati kond
sa dužim nožicama pa bi se dalo.... ili da se podnožje malo pobrusi na tom mjestu gdje se dodiruje sa kondom pa ide bez problema.
takodjer na ovoj slici vidite kako izgleda 0,6w otpor u odnosu na 0,4w.... ovaj veći je na knap pa sam stoga u nabavu uvrstio ove 0,4w,
manje je bolje ;)
ako se stavi sa donje strane onda onda ide podnožje normalno i ima se mjesta
eto, javite da li ste za tu soluciju, tih kondenzatora imam, WIMA FKP2 470pF sa rasterom 5 mm ??
PostPostao/la deleted user » Sri stu 05, 2014 3:15 pm
Ja nigdje ne vidim dva otpora.... Otpor i diodu mozda?
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 4:01 pm
les, oko sokolovo.... :mrgreen:
to je samo "dimenzije radi".... nemam još tih 0,4w otpora... oni su dugi 3,7 mm dok su ovi od 0,6w dugi 6,8... a razmak na
PCB-u je 7,5... eto, na knap i moraju se izvodi fest stisnuti uz krajeve otpornika...
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 6:50 pm
PostPostao/la audio kutak » Sri stu 05, 2014 7:08 pm
:clap:
PostPostao/la joe dalton » Sri stu 05, 2014 8:12 pm
To je uglavnom stiglo još prije koji tjedan. Jedino mi je CS8414 stigao jučer.
@ Kutak - glede otpornika sam ti još davno rekao da ne stanu 0,6W. Ne samo zbog dužine nego i promjera koji je kritičan na nekim mjestima.
Ukoliko ideš na vanjski clock i oscilator, kondenzator C324 470pF ti ne treba. Vidi str. 9 AYA manuala i str. 3 sheme.
Inače to može biti i styroflex ili bilo koji drugi folijski kond 470pF.
Ali koliko vidim svi idemo na vanjski oscilator pa nam to ne treba.
PostPostao/la yoke » Sri stu 05, 2014 8:41 pm
Pitanje
s obzirom da ja necu koristiti SPDIF/USB ulaze vec idem direktno na I2S...
koja je prica s vanjskim clockom ?
mislim da sam tu nesto krivo shvatio...
vanjski klock je prikazan na shemi 3 i to su svi dijelovi ?
nije potreban nikakav kristal ?
74HC590 formira klock ?
zasto spominje da se ''neki clock signal mora biti spojen na ulaz Q206. Ova tocka je oznacena s donje strane PCB s DEM CKT in '' (nece da mi kopira tekst iz PDFa)
wtf...zasto bi spajao nesto sa sheme 3 na nesto sto nemam namjeru koristiti...?
to mi zeli malo zakomplicirati zivot...
dali je to samo radi napona od 5V na Q206 ?
i cek...u tekstu pise da se spaja na Q206 a na shemi Q202 (stranica 3) ?
i odakle se dovlaci ''F in (11.2896MhZ)'' (dali je to mislio da se dovlaci s Q206 8ali to je regulator za ne ?)
Zadnja izmjena: yoke; Sri stu 05, 2014 8:49 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Vrati se na: Nabava dijelova
