Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 13, 2014 6:01 pm
Šemu?! Moj domet bi eventualno bio blok-diagram. Pločica može, ako odgovara 20x20 cm pločica od iverice. :lol:
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 14, 2014 5:34 am
Nesto na ovom tragu:
PS bit cu jako ljut ako me netko pita jel bas treba bit tranzistor D45H8 i onda cu pitat zasto otpor 0.68 ohma ima bas tu vrednost, i moze li imat kakvu drugu, kao i ima li sklop zastitu od kratkog spoja.
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la s@ki » Ned pro 14, 2014 9:38 am
Ne treba, može "bilo koju" ovisno o struji na izlazu, nema :)
Zaštitu od KS može sa tranzistorom prije čiji se baza i emiter spoje preko otpornika na emiter ovog tranzistora a kolektor između postojećeg otpornika i baze potojećeg tranzistora
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 14, 2014 2:55 pm
Za sad +3 :P
Cemu sluzi 0.68 ohma?
Shema prekostrujne zastite?
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Klokan » Ned pro 14, 2014 3:43 pm
Mozda kod odredjene struje padom napona na njemu tranzistor pocinje voditi pa struja ide preko njega umjesto stabilizatora?
Ali nije mi jasno zasto tako mali otpor odnosno mali pad napona?
Klokan
Postovi: 628
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 14, 2014 4:50 pm
Klokan napisao:Mozda kod odredjene struje padom napona na njemu tranzistor pocinje voditi pa struja ide preko njega umjesto stabilizatora?
Pri kojem naponu Ube pocinje voditi tranzistor? Kolika je tad struja kroz regulator?
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Klokan » Ned pro 14, 2014 8:20 pm
Nisam gledao datasheet. Na elektronici smo uvijek uzimali da bipolarac ulazi u zasicenja na 0.6-0.7V.
Pri naponu od 0.6V struja je 0.88A, regulator ide do 1A i sad sve ima smisla :)
Klokan
Postovi: 628
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 14, 2014 8:35 pm
NAcrtan je bipolarni tranzistor, i jedino sto ti treba jos znati je je li silicijski ili germanijski, a i na pamet da pretpostavis vjerojatnije, dakle silicij, imas 99.9% sanse da si u pravu.
Usput, ne postoji neki odredjeni napon kada transiztor ulazi u zasicenje. Kriterij zasicenja je da je Uce<Ube. Ako je struja Ic vrlo mala, onda ce napon Ube biti znatno manji od 0.7V a tranzistor svejednu u zasicenju.
Osim toga, B-E je DIODA. Dakle u propusnom smjeru struja joj raste eksponencijalno s naponom, sto za prakticne (podnosljive) struje baze znaci da je napon limitiran na 0.5-0.7V. Pri 0.7V bi vec struja naze i najmanjeg tranzistora bila daleko preko onog sto moze podnjeti, cak i na vrlo niskim temperaturama.
Dakle, otpor 0.68 ohma je dimenzioniran da nesto ispod maksimuma struje dio tereta p[ocne preuzimati tranzistor u paraleli.
Ono sto jos treba znati je sto zapravo radi serijski regulator: to je u pravilu vrsta naponski upravljanog strujnog izvora, po pravilu Iizl=k(Uref-Uizl), pri cemu je k vrlo velik broj, koji je zapravo pojacanje 'pojacala greske' u ovakvom regulatoru. Drugim rijecima, izvor daje onoliko struje prema izlazu koliko je potrebno da se postigne referentni napon, u ovom slucaju 5V. To povlaci da ako bi nesto drugo 'nametnulo' napon na izlazu jednak referentnom, serijski bi regulator zapravo bio iskljucen, i ne bi vodio struju uopce. Ova jednostavna formula naravno ne uzima u obzir mogucnost da nesto nametne na izlazu napon veci od referentnog, no i to se moze dogoditi, u kojem slucaju vecina regulatora iskljucuje vodjenje struje ali se tad na njima moze pojaviti inverzija napona (izlazni napon veci od ulaznog) koji moze takav regulator unistiti. No tu sad govorimo o dodavanju mogucih zastitnih elemenata u sklop.
Ono sto je vaznije je rad paralelnog tranzistora. buduci da njime upravlja struja kroz regulator, kad jednom pocne voditi, nemoguce je podici izlazni napon preko referentnog jer bi to smanjilo struju kroz regulator i time iskljucilo tranzistor. Drugim rijecima, tranzistor postaje produzetak regulatora i dapace, kad bi se gledala interna shema regulatora, postalo bi jasno da je zapravo u paralelu s serijskim tranzistorom u samom regulatoru. To zapravo omogucava ovom sklopu da uopce radi.
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Uto pro 16, 2014 11:36 pm
Napajanje radi. Trenutno pogoni 12V 6W žarulju i usvirava se. Napon varira između 5.33V i 5.41V. Praktički se i ne grije. Sutra ako stignem na taj komad osb-a zavidam i malinu i dac, pa da vidimo. Iako je pločica i sve na njoj spremno da se paralelno spoje dva stabilizatora, sa otpornicima na izlazima kao kompenzacijom, ipak sam spojio samo jednog. :mrgreen:
Postovi: 3355
Re: Raspberry Pi
PostPostao/la Master of disaster » Pon pro 29, 2014 12:10 am
Radi! :dance: Valjda :lol: Sve je išlo relativno ok, po ledicma se vidi da diže operativni sistem, proradi i lan...ali se nemogu nikako spojiti na njega :evil: Sutra dalje...
Postovi: 3355
Vrati se na: Nabava dijelova
