CONRAD ELECTRONIC
Re: CONRAD ELECTRONIC
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 10:46 am
Khadgar2007 napisao:Tome, ja sam imam neki mali od kineza koji mi je Dean linkao sa ebaya, bez kutije je i došao je oko 20$. Malo sam sa njime mjerio i čini se da je pristojan nešto kao i naši LC metri. http://www.ebay.com/itm/ESR-Inductance- ... 460c950ff9" target="_blank takav sličan ili isti uzeo, ima hrpa varijacija na istu temu.
Takvog imam i ja, također ebay. Samo sam odmah i uzeo malo više "fancy" display, zamijenit ga je jednostavno, samo se "upiknee" novi. Ima i izvode za backlight spojene...
Izuzetno praktična điđa, pogotovo za testiranje i traženje neispravnih komponenti u uređajima Slika
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 13, 2013 12:29 pm
Ako se ne varam, taj ESR meter ne mjeri na industrijskom standardu od 100kHz, tako da mi takav ne dolazi u obzir :)
Postovi: 5468
PostPostao/la s@ki » Uto kol 13, 2013 12:32 pm
Ipak ti samo uparene kondove koristiš.... :bow-yellow:
:snooty:
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 13, 2013 12:35 pm
:mrgreen: Njet baš tako, ali neka određena kvaliteta mora biti. :)
Postovi: 5468
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 1:09 pm
Što to znači "industrijski standard" ?
Radi se o test frekvenciji koja nam može (ako je sami možemo oddabirati) jako puno pomoći u procjeni kvalitete neke komponente.
Samo mjerenje ESR-a, na kojem se ovdje toliko inzistira čak i nije toliko značajno.
Najčešće testne frekvencije su 100, 120, 1K, 10K i 100K Hz.
Skuplji laboratorijski uređaji imaju još veći raspon frekvencija.
Ovisno o frekvenciji mijenjaju se rasponi i preciznost (vizualna) mjerenja.
Tako se npr. kondenzatori od nekoliko 1000 uF niti ne mogu mjeriti na 10 ili 100 kHz.
Ista stvar i s ostalim veličinama.
Na različitim testnim frekvencijama, instrument će najčešće "vratiti" drugačije vrijednosti.
To ne znači da ne valja instrument, već da svojstva komponente nisu jednaka na svim frekvencijama, što je i normalno.
Ako se zna što to znači, puno lakše se mogu odrediti svojstva komponente i doslovce "pročitati" koji će npr. kondenzator u nekom sklopu valjati a u kojem ne.
Opasnost je u tome da se lako postane "skorojević" jer nam ništa više neće biti dobro :) :) :)
Praktički najveća "mana" ovakvih jeftinih uređaja je nemogućnost odabira testnih frekvencija.
Koristi se nekakva univerzalna koja omogućuje koliko-toliku preciznost.
Neki takvi uređaji sami mogu odabrati testnu frekvenciju, ali to isto nije baš dobro.
To dovodi do mogućeg smanjenja preciznosti, čak do krivog prepoznavanja, pogotovo kod velikih i malih vrijednosti neke komponente.
Ima tu još nekih stvari koje se ne mogu mjeriti, ali ne treba cjepidlačiti :)
U svakom slučaju, radi se o vrlo korisnom uređaju koji će za tih 10-15 dolara pružiti jako puno.
Ja ću si ga isto nabaviti, ali ne za RLC funkcije, već za fetove i trijake, u stvari, tek da ga imam :) :) :)
Zato inzistiranje na nekakvim "laboratorijskim" uređajima nije previše opravdano.
Puno previše koštaju za to koliko ćemo ih koristiti.
Ja sam sa svojim "Voltcraftom" izuzetno zadovoljan jer puno daje za vrlo (barem meni) razumnu cijenu.
Pogotovo jer mi to nije prvi uređaj takve vrste.
PostPostao/la Dean » Uto kol 13, 2013 1:14 pm
Koliko mogu biti mjerena odstupanja u odnosu na frekvu? 1% ? 10%?
PostPostao/la Edison » Uto kol 13, 2013 1:27 pm
Dobri kondenzatori imju prilicno nizak ESR, i tu je vaznije koliko su cisti izvodi kondenzatora, i koliko su dobro spojene hvatalice instrumenta, od same tolerancije instrumenta.
Taj ESR i tako treba gledati orjentaciono. Je li bolji kondenzator koji ima ESR 0,1 Ohm ili onaj s 0,06 Ohma? Ma oba su dobra.
Postovi: 5900
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 13, 2013 1:38 pm
Naravno da je tako, no, za skuplji ESR meter nemam, pa, kad ću već birati, rađe ću uzeti onaj koji mjeri na frekvenciji 100kHz.
Postovi: 5468
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 1:47 pm
Dean napisao:Koliko mogu biti mjerena odstupanja u odnosu na frekvu? 1% ? 10%?
Mogu biti povelika, čak i puno veća od 10%.
Napraviti ću jedno "demonstracijsko" mjerenje par vrsta kondenzatora pa da se stekne neki dojam.
Kada jedanput usvojiš "šablonu" za pojedine proizvođače i vrste kondenzatora, onda ti mjerenje ESR-a uopće više ne treba :) :)
Odmah će biti jasno zašto su u domeni "standardnih" kondenzatora WIME i Vishayi standard, ali i odmah skužiti je li Nichikon pravi ili "fake".
S druge strane, moguća su i razočaranja kod nekih razvikanih stvari.
E, sada, prati li sve sonično ono što se izmjeri, o tome može biti razgovora. Uglavnom prati....
U biti, nema tu tako puno filozofije koliko se želi prikazati.
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 13, 2013 2:00 pm
Kaj se tiče elektrolita, ja se držim Panasonic (NHG, FC), Nippon Chemicon i tu i tamo Nichion/Elna.
Jednom prilikom sam pričao s ilimzn-om i preporučio mi je mjerenje elektrolita na 100kHz. Ako sam ga dobro skužio, rekao je da na nižoj frekvenciji, nazovimo ga tako, čak i 'poluispravan' elektrolitski kondenzator može imati zadovoljavajući ESR. No, neću staviti ruku u vatru oko toga jer se ne sjećam 100% i baš me interesira tubemanov test. Hvala unaprijed na pomoći :)
EDIT: ponovno ću spomenuti da se ne sjećam 100% oko toga što mi je ilimzn objašnjavao jer je teško sve to pohvatati, ali trudim se. Da nebi ispalo ilimzn je točno tako rekao (pokvareni telefon) :mrgreen:
EDIT 2: također, pod nižom frekvencijom mislim da 1kHz ili 100Hz .. ne znam na točno kojoj frekvenciji rade ovi jeftiniji kineski ESR meteri.
Postovi: 5468
Vrati se na: Nabava dijelova
