AYA II DAC - nabava dijelova
Re: AYA II DAC - nabava dijelova
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 11:36 pm
joe dalton napisao:Dodao bi još i Banzai za diode, tranzistore i Pan FM elkose. Kako sam i napisao ja se neću zamarati sa Rubyconima.
Sad sam pogledao i na TME ima dioda i tranzistora, čak i povoljnije od Banzaija.
Panasonic FM kondića ima u Farnellu. Ima čak i nešto Rubycona ZL.
Tako da možemo Banzai i preskočiti....
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 07, 2014 11:42 pm
audio kutak napisao:samo da javim što imam:
wime fkp2 2n2 - trebaju 2 a ja imam 10 tako da mogu dati van 4 kompleta
zenerice 5,6v trebaju 2, imam ih 25 kom Vishay 0,5w tako da mogu dati van 11 kompleta
zenerice16v treba 1, imam ih 25 kom Vishay 0,5w tako da mogu dati van 20 kompleta
zenerice 6,2v trebaju 2, imam ih 25 kom Vishay 0,5w tako da mogu dati van 11 kompleta
kondići SMD1206 100nF treba 5 komada, imam ih 100 kom tako da mogu dati van 18 kompleta
kondići SMD0805 3,3nF treba 1 komad, imam ih 100 kom tako da mogu dati svima
eto, tko želi neka mi se javi da ga zapišem tako da znamo kome što ide... ostalima naručimo
prvom prilikom
ps.da svakome odrežem po 5 ili 10 ovih maleckih kondića?
pps.koliko nas uopče ima koji su uzeli pločice? koliko komada pločica ima?? :o
Ja se bilježim za Zenerice sve redom po 1 kompl.
Koje si SMD kondiće kupio?
PostPostao/la audio kutak » Uto lis 07, 2014 11:53 pm
kondići su :
2n2 WIMA FKP2
3,3n Samsung SMD 0805
100n Yageo SMD 1206
sutra napravim popis svih dijelova i sa strane naznaka onoga što je nabavljeno, naručeno i kod koga je... inaće će to
biti kaos naći gdje je što, tko je kaj rekao, zapisao....
popis se lijepo kopi-pejsta i dodajemo koliko nam kompleta treba i gdje ćemo uzeti....
kada to odradimo onda možemo naručivati... i nekoga zadužiti....
polako... polako...
PostPostao/la joe dalton » Sri lis 08, 2014 1:14 am
100nF SMD kondići su (gotovo sigurno) keramički.
Poželjno bi bilo da su NPO tipa.
Proizvođač nije bitan.
Ako su NPO keramika računaj me za jedan komplet ovih SMD.
2n2 kondiće ne trebam.
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 08, 2014 1:54 am
joe, ja tebe ne razumijem.... u AYA2 idu 2 vrste smd kondica od 100nF.... oni skupi Panasonic te
obični... uostalom, Pedja je u popisu dijelova naveo samo njihov oblik kučišta, ništa drugo...
budem linkao stranicu na TME tako da vidiš koji su....
evo, ovaj je: CC1206KKX7R0104 Capacitor: ceramic; MLCC; 100nF; 100V; X7R; ±10%; SMD | INFO
Proizvođač: YAGEO Oznaka proizvođača: CC1206KKX7R0BB104
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 08, 2014 2:36 am
joe dalton napisao:100nF SMD kondići su (gotovo sigurno) keramički.
NPO 100nF 50V ti je kocka s centimetarskom stranicom, drugom rijecima, takvo sto neces naci. NPO je keramika s malim epsilon, dakle to su prilicno veliki kondenzatori za svoj kapacitet. Velicina do par nF SMD je ista kao klasicni X7R 100nF/50V. Generalno se niti ne rade za kapacitete vece od 10nF osim po narudzbi.
PostPostao/la Johnny » Sri lis 08, 2014 8:27 am
Ja sam je slozio prije 10 godina, a plocica je bila sa zalemljenim smd dijelovima. Bila je grupa na usenetu, pa na nekoj drugoj stranici. Spominjali su da je bitna i kvaliteta otpornika na izlazu kod ad844 i black gate-a. Meni su tamo neki goli vishay koji su isti kao neki drugi. Da li texas components ili tako nesto?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la davorin » Sri lis 08, 2014 8:47 am
joe dalton napisao:
Edison napisao:Ako imas cijevi, ne trebas se brinuti o rasporedu nozica... :)
Jedino, ako mislite napraviti vise plocica za taj dio, jer svi bas i nemaju 5687 na skaladistu... ;)
E182CC je vrlo slicna cijev, vjerojatno jos i bolja od 5687.
Ja ću vjerojatno PtP cijevni dio.
E182CC ima nešto veće pojačanje. Po ostalim parametrima je "tu negdje".
Za ovu aplikaciju nebitno.
Može tu ići i ECC88 (i sve varijacije - PCC88, E88CC, E188CC) kao i još gomila duplih trioda. Uz promjenu nekoliko otpornika naravno.
Mala nadopuna: Elektronka E182CC ima veću strminu, pa u bilo kakvom obliku upotrebe katodnog slijedila ima manji unutrašnji otpor od elektronke 5687. Sama razlika u pojačanju između E182CC i 5687 nije toliko bitna, ali manji unutrašnji otpor omogućava i manji minimalni otpor opterećenja slijedećeg stupnja u pojačanju (pred-pojačalo ili direktno spajanje izlaznog pojačala). Sam ulazni otpor slijedećih stupnjeva pojačanja je uglavnom veći od preporučenog (barem 10x veći, što sva pred-pojačala i/ili pojačala sa elektreonkama zadovoljavaju, a i većina poluvodičkih), ali sa vrlo malim unutrašnjim otporom izvora izbor kablova za spajanje (inter-konekti) kao i njihova dužina (kao i interni kapaciteti i induktiviteti) postanu nekritični!
Elektronka 5687 može u normalnim radnim uvjetima dugo trajati, ali niti približno koliko i E182CC koja je posebno konstruirana za jako dugački radni vijek u profesionalnim uvjetima.
Postoji i kineska verzija ruske elektronke 6N6P koja ima jednaki spoj podnižja kao i elektronka 5687/E182CC koja ima oznaku 6N6T.
Postovi: 7255
PostPostao/la joe dalton » Sri lis 08, 2014 10:22 am
ilimzn napisao:
Mislio sam na nešto od ovoga:
http://export.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=215745+110014718+110119829+110645434&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=en_EX_DIRECTEXP&divisionLocale=en_EX&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=215745&mm=1000002||,1002064||,1005260||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D215745%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Den_EX_DIRECTEXP%26divisionLocale%3Den_EX%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D215745
Sve SMD1206 MLCC keramika
PostPostao/la yoke » Sri lis 08, 2014 10:35 am
mislim da ti link ne radi kako treba...otvoru pocetni stranicu...
Vrati se na: Nabava dijelova
