Philips (NXP) BC547C(BC550C)/BC557C(BC560C)
PostPostao/la aparatusonitus » Uto ožu 11, 2014 6:57 pm
Može li itko potvrditi ili ne da su tranzistori iz naslova iz Chipoteke uistinu originali? Ako nisu originali, gdje ih nabaviti a da im je cijena </=0,50kn? Moj maleni projekt/pločicu sam bazirao na njima a kad ono ne mogu pronaći komplementarce isključivo od NXp, Fairchilda ili Motorole/OnSemi na jednom mjestu po suvislim cijenama da se okrenem naopako...uvijek je barem jedan od para CDIL, KEC, itd. :(
aparatusonitus
Postovi: 332
Re: Philips (NXP) BC547C(BC550C)/BC557C(BC560C)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 11, 2014 7:08 pm
Ja sam kupio na ebayju sto komada bc550c i bc557c od nekog nijemca po 3€ pakiranje+ pošarina. Na njima piše CTBC 557C/550C J5 jedino ča im je proizvođač CDIL.
PostPostao/la pinco » Uto ožu 11, 2014 7:53 pm
Izgleda da su i BC to92 počeli nestajat iz ponude...... Bilo je u Farnellu uzet BC550C BC560C US stock za male pare, imaš sad 557 547, isto ON cca 0,5kn kom, možda malo više...
Postovi: 682
PostPostao/la aparatusonitus » Uto ožu 11, 2014 9:57 pm
Nestajanje se događa već par godina, pogotovo japanci...ali nekako nisam očekivao da će se ista stvar desiti i s BC-ima. Neshvatljivo mi je da već sada veliki distributeri nemaju komplementarne parove ovih tranzistora na lageru...pa njih se Philips "naproizvodio" svih ovih godina koliko postoje.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la aparatusonitus » Uto ožu 11, 2014 10:08 pm
Pločice su koncipirane za TO-92 s CBE, odnosno EBC rasporedom pinova, jer sam želio probati istu pločicu koristiti za više napone/struje s tranzistorima tipa 2N4401/3, 2n5401/5551, MPSA06/56 i sl. ali se uvijek ista priča ponavlja...nevjerojatno. Pa ako itko zna za nešto od nabrojanih ili sličnih u količinama od 100 kom i više, a da je 100% siguran da su originali, neka napiše. :pray:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la dadod » Ned ožu 16, 2014 9:14 am
aparatusonitus napisao:Pločice su koncipirane za TO-92 s CBE, odnosno EBC rasporedom pinova, jer sam želio probati istu pločicu koristiti za više napone/struje s tranzistorima tipa 2N4401/3, 2n5401/5551, MPSA06/56 i sl. ali se uvijek ista priča ponavlja...nevjerojatno. Pa ako itko zna za nešto od nabrojanih ili sličnih u količinama od 100 kom i više, a da je 100% siguran da su originali, neka napiše. :pray:
Probaj ovdje: http://www.hifituning24.de/aktive_bauel ... /index.php" target="_blank, ja redovito kupujem transistor I elkose kod njega.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 16, 2014 2:03 pm
Thx dado, već sam tamo pogledao...uglavnom ima Motorolinih BC i Diotec, ali su "preskupi", našao sam izvor za 1/3 cijene za Motoroline BC, a nešto se već i kupio Philips BC546B/556B i Fairchild 2N5401/5551, a ide i narudžba za Motoroline BC550C/560C kao i Fairchild BD139-16-140-16. Ali ono što nikako ne mogu pronaći su Philipsovi BC/BD :(
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la dadod » Ned ožu 16, 2014 3:43 pm
aparatusonitus napisao:Thx dado, već sam tamo pogledao...uglavnom ima Motorolinih BC i Diotec, ali su "preskupi", našao sam izvor za 1/3 cijene za Motoroline BC, a nešto se već i kupio Philips BC546B/556B i Fairchild 2N5401/5551, a ide i narudžba za Motoroline BC550C/560C kao i Fairchild BD139-16-140-16. Ali ono što nikako ne mogu pronaći su Philipsovi BC/BD :(
Kako preskupi, 0,79 eura za 50 komada BC547C ili 1.25 eura za 50 komada BC550C!!! :o
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 16, 2014 3:57 pm
Uh, nisam vidio dobro o kojoj količini se radi, pa mi je matematika u banani...stvarno ispada da su tu Motorola BC550C/560C najjeftiniji od sada viđenog, thx! I jedna interesantna stvar kad skineš datasheet s njihovih stranica, Motorolini BC550/560 imaju identične parametre i grafove...pa to je čista prevara, treba tužit Motorolu/ON Semi :idea:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 16, 2014 4:25 pm
dadod napisao:Probaj ovdje: http://www.hifituning24.de/aktive_bauel ... /index.php" target="_blank" target="_blank" target="_blank, ja redovito kupujem transistor I elkose kod njega.
tek sada sam skužio da je to ustvari ŠURO elektronik..... preporučujem ;)
dok sam bio u njemačkoj kupovao sam kod njih i kod Reichelta...
Vrati se na: Nabava dijelova
