6H30, 6N30 headamp
6H30, 6N30 headamp
PostPostao/la gbrezak » Pon svi 05, 2014 5:43 pm
Ako netko ima viška 2 komada uparenih, treba mi za Trsatov headamp, pozdrav Goran.
Zadnja izmjena: gbrezak; Uto svi 06, 2014 10:31 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
Re: 6H30, 6N30
PostPostao/la Edison » Pon svi 05, 2014 9:19 pm
Ne trebaju ti dvije uparene. Svaka ide u svoj kanal, a triode unutar balona podesavas s otpornicima u katodi. U biti, bilo bi dobro da su obje triode u istoj cijevi sto slicnije. No posto je autor objasnio kako se moze smanjiti utjecaj razlika, onda mogu i dvije kakve nadjes. Ako bi trazio uparene unutar balona i medjusobno, to bi bilo tesko naci, i bilo bi jaaako skupo. A ni ovako te cijevi nisu jeftine...
Postovi: 5900
Re: 6H30, 6N30
PostPostao/la gbrezak » Pon svi 05, 2014 9:41 pm
E super, sad si mi olakšao, da ne kažem pojeftinio izbor.
Našao sam preko Gstube-a Sovtekice za 18,5$+shipping po komadu, nešto malo skuplje kod Partsconnexion-a (inače čekam
jednu narudžbu od njih već mjesec dana).
gbrezak
Postovi: 77
Re: 6H30, 6N30
PostPostao/la davorin » Pon svi 05, 2014 10:29 pm
U radu predpojačala nisam čuo neku razliku izmedu 6N30DR i 6N6P(-I) pa za početak konstrukcije i podešavanja možer raditi i sa puno jeftinijom elektronkom.
Re: 6H30, 6N30 headamp
PostPostao/la gbrezak » Uto svi 06, 2014 10:30 am
Nešto sam čitao u vezi tih 6H6P-i koje su debelo jeftinije od 6H30 što potvrđuje tvoje iskustvo.
Ništa, već sam naručio dvije 6H30 preko e-bay-a za 50 baksa sa shippingom.
Nego zanima me da umjesto ECC88 uzmem 6N23 kao direktnu zamjenu.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la davorin » Uto svi 06, 2014 10:49 am
gbrezak napisao:Nešto sam čitao u vezi tih 6H6P-i koje su debelo jeftinije od 6H30 što potvrđuje tvoje iskustvo.
To su po podacima jednake elektronke, a razlikuju se jedino po izvedbi (kao i kod ostalih elektronki odrazličitih proizvođača).
PostPostao/la gbrezak » Uto svi 06, 2014 11:12 am
Edison, zanima me koje si otpornike koristio i snage, makar sam već nešto
računao. Kolike snage si uzimao trafiće ? Ja ću isto vjerojatno ići na AC grijanje.
Možda da uzmem dva torusna ? Kondenzatori su svi za 200V DC ili mogu malo
ušparati ? Umjesto ECC 88 sam mislio možda 6N23 i tako dalje.
Ako još imaš kakav prijedlog bio bih zahvalan, inače imam Grado SR 60i.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Uto svi 06, 2014 12:40 pm
Nisam koristio nikakve otpornike... ;) Nisam radio to pretpojacalo za slusalice, mada sam ga proucio kad ga je sstrsat objavio.
Kroz cijevi tece 35mA pa prema tome po Ohmovom zakonu izracunas disipaciju na otpornicima. Uzmes otpornik 3-4x vece snage od onog sto se disipra na njemu.
Iz napona i struje (oko 80mA po kanalu) izracunas snagu trafoa i to pomnozis s 2x pa takav narucis. Sstrsat je bio striktno protiv AC grijanja kod tog pretpojacala.
Prijedlog: Grado su 32 0hmske slusalice i dosta su zahtjevne za pogon cjevnim OTL pojacalom. Ova sstrsatova konstrukcija to moze potjerati, no pojacalo nije jednostavno, dosta se grije, i trazi jako puno kondenzatora u napajanju. Sve skupa nece biti ni maleno, ni lagano, ni jeftino, a dosta ce se grijati. Takodjer nije pojacalo s kojim bi startao pocetnik. Ne znam koliko imas do sad iskustva s cjevnim konstrukcijama, ali ako nemas dovoljno, mozda ovo nije pojacalo za prvu samogradnju.
Da bi i drugi znali o kojem se projektu radi, ne bi bilo lose ovamo prebaciti shemu i kratko objasnjenje o tom pretpojacalu za slusalice koje je sstrsat objavio na audiofil. net forumu.
Postovi: 5900
PostPostao/la gbrezak » Uto svi 06, 2014 2:50 pm
Nije mi baš prvi cijevni uradak, recimo treći tako da mislim da neće
biti nekih problema. Doma mi uredno svira 2A3 SE amp poslije EL34 kombinacije.
A kako sam dobio virus od kojeg lijeka nema, odlučio sam napraviti i cijevni
headamp. SS never again. Ovaj OTL od Sstrsata mi se učinio najprihvatljivijim
za moje slušalice. Evo linka:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=9937" target="_blank"
Zadnja izmjena: gbrezak; Sri svi 07, 2014 8:35 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
gbrezak
Postovi: 77
PostPostao/la Edison » Uto svi 06, 2014 3:51 pm
OK, onda mozemo dalje.
Kondenzatori moraju biti od 200V, jer ako nema cijevi u podnozju, ili bi cijev bila neispravna na kondenzatorima ce biti oko 180V.
Disipacija na katodnom otporniku od 1k je oko 1,3W, pa otpornik mora biti od 5W, ili snazniji.
Struju u obe triode "reguliras" otpornicima od 56R. Nastojis dobiti isti napon na otpornicima od 1K.
Za visoki napon ti je potreban trafo snage oko 50VA (132V / 350mA).
Ako ces koristiti AC grijanje treba ti trafo od 6,3V / 3A, a za DC grijanje je potreban trafo od 9V / 4A.
Ako ce oba namotaja ici na isti trafo, potrebna je jezgra za najmanje 80VA, bolje je ici na 100VA pa se trafo nece previse grijati.
Moze se ici na dva trafoa, svaki za svoj kanal, i onda su potrebe snage pola od gornjih. Mislim da je i sstrsat mislio na dual-mono konfiguraciju.
Nazalost, kod ovog preampa nema mjesta stednji. To sto trazi, moras mu dati ako zelis da radi kako je konstruktor to zamislio.
Ovo jednostavno ne moze biti jeftin projekt.
Postovi: 5900
Vrati se na: Nabava dijelova
