ALU profili za kućišta?
PostPostao/la denis_vz » Čet ruj 25, 2014 12:20 pm
Evo, već me dugo vremena muči izrada kakvih-takvih kućišta. Kinezi imaju zgodna, sli opet ispadnu dosta skupo s poštarinom.
Kućišta ima i u Conradu i na par drugih mjesta, ali bih ipak išao na DIY rješenje, kao i sve drugo.
Dakle, najveća muka je izrada kućišta za razne audio uređaje, pa i omanja računala, a koja će na kraju izgledati OK.
Imam par ideja, ali mi fali materijal, uglavnom profilni aluminij.
Mogu bez problema naći razne L-profile, pa i pravokutne cijevi, ali ono što tražim su profili slični npr. Conradovima, gdje se može relativno lako spajati gornji i donji dio kućišta, ili npr. profil kao na priloženoj sličici, u koji se s prednje i zadnje strane može jednostavno ušarafiti prednja i zadnja ploča u "žlijeb" koji je s unutarnje strane.
U obzir dolaze sve varijante, samo da se može bez većih kerefeka ušarafiti prednja i zadnja ploča. Ovo unutra ne mora čak biti žlijeb, bitno da se može "u nešto" urezati navoj za šarafe... Hm, ne znam zapravo jesam li najbolje objasnio, ali mislim da će se skužiti :)
Poanta je da ne želim imati vidljive šarafe/rupe s vanjske strane kućišta.
Ima li tko ideju gdje bi se nešto slično moglo naći kod nas?
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: ALU profili za kućišta?
PostPostao/la pinco » Čet ruj 25, 2014 1:45 pm
Vidi u Elektrokemu, oni su zastupnici za Fischer, sve se može narućit šta imaju u katalogu, ima svih kombinacija šta tražiš.
http://www.novelius.eu/wstest/" target="_blank
Postovi: 682
PostPostao/la denis_vz » Čet ruj 25, 2014 2:10 pm
Znam za Elektrokem, iskoristilo bi se nekih stvari, ali cijene...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la aparatusonitus » Čet ruj 25, 2014 7:13 pm
Slučajno sam i sam gledao kučišta za razne spravice...moj dojam je da je apsolutno neispativo nešto sam raditi...kod kineza se može dobiti gotovo sve što možeš zamisliti za cca 3x manju cijenu nego u EU. Uračunavajući troškove slanja i eventualnog carinjenja robe, dođemo do cca. 1/2 cijene slične robe iz EU. Npr. vidio sam kučište s bočnim hladilima veličine pogodno za npr. stereo varijantu GainClona ili sl. za 180kn...i izgleda na slikama super!
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la zuzi » Čet ruj 25, 2014 10:54 pm
Obzirom da voliš drvo, možda ne treba mijenjati materijal. Nešto ovako npr.
zuzi
PostPostao/la zuzi » Čet ruj 25, 2014 10:56 pm
[img]
[/img]
zuzi
PostPostao/la audio kutak » Čet lis 02, 2014 9:50 am
evo denise, ako ti ovo paše, više nego povoljno, takoreć džabe,! 2,84 E komad!
dimenzije su 80x104x22 mm pa ako.... ima još 19 komada, poštarina ti je 6,5 kao pismo makar mislim
da će ipak biti 20E DHL-om jer je ipak teže...
http://www.ebay.de/itm/Universal-Gehause-Aluminium-80x104x22-2-teilig-1-Stuck-/361053495009?pt=Geh%C3%A4use_L%C3%BCfter&hash=item5410771ee1
imaš i ovdje 6 dimenzija, cijena je od 11,39 do 17,39 E... poštarina 8,95 DHL...
http://www.ebay.de/itm/Alu-Gehause-Leergehause-Alugehause-Metallgehause-6-Grosen-2-Farben/330928254430?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25403%26meid%3D139c8138fd0946dfbf191d902e28491b%26pid%3D100010%26prg%3D10671%26rk%3D2%26rkt%3D24%26mehot%3Dpp%26sd%3D221550690125
PostPostao/la denis_vz » Čet lis 02, 2014 10:57 am
Bok,
audio kutak napisao:evo denise, ako ti ovo paše, više nego povoljno, takoreć džabe,! 2,84 E komad!
Zgodna su kućišta, taman tako nešto bi mi pasalo, ali sva koja se na tim linkovima nude su mi premala. :(
Meni trebaju dimenzije oko 160 x 100 x 50 (DxŠxV) - u milimetrima; dakle 15cm dugo, 10cm široko i (oko) 5cm visoko.
Minimum koji mi dolazi u obzir je 150 x 80 x 45 (mm)
Ništa, moram se snaći kako god znam.
Na ebayu se može naći svašta, ali to ide po jedan komad, a kad se doda poštarina, nije baš niti tako jeftino.
Meni treba više komada (desetak?), pa onda slanje iz Kine (ili bilo gdje iz inozemstva) nije baš ekonomično - idealno bi bilo naći nešto lokalno u HR.
Za sada imam (lokalno, VŽ) rješenje s pravokutnim alu cijevima 100x50mm, pa ću probati s time nešto iskemijati. Nije idealno, ali ću probati....
Gotove kutije/kućišta su desetak i više puta skuplja od tog rješenja (ALU pravokutne cijevi), pa se isplati potruditi.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Zmajz » Čet lis 02, 2014 11:22 am
Vrati se na: Nabava dijelova
