Pitanje vezano za kondove u napajanju i zivotni vijek
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 8:01 pm
Ne znam dali je vec bilo price o ovome, ali jedno pitanjce;
gledam sklepati pass P1.7
koji koristi kondove od 1000uF/100V
prvotno sam gledao koristiti ''veteranove'' tiskane ali sam se predomislo i uzeo nedavno preko diyaudio nove od ''koje''
veteran je predvidio da se za napajanje koriste kondovi s rasterom nogica od 10mm i tijelom promjera 25mm sto je bilo ok i odgovaralo je velicini vecine ''long'' life kondova.
dok je ''koja'' tu stavio kondove s tijelom od 20mm (mozda bi stali i od 22mm). ali mi se cini da snap in nebi mogao proci kroz rupice...
e sad:
- doma imam vishay BC 1000uf/100V (rabljene,log life.12000sati) s tijelom od 25mm i ne mogu stati u ovu plocicu
- ali ako dodatno izbuzam plocicu i ''zaljepim'' kondove onda ih mogu nagurati, nece biti ljepo,ali bi moglo funkcionirati
druga opcija je da kupim nove kondove koji mogu stati na plocicu
- samo ne znam koje kodove da potrazim
- ovi s tijelom od 20mm su 3000-4000h
dali je to ok, i dali se uopce trebam opterecivati s tim ''zivotnim'' vijekom ?
dali netko moze preporuciti neki kond ?
u stilu, jednom kad spojim, nebi to vise otvarao...nikad !!! :mrgreen:
Re: Pitanje vezano za kondove u napajanju i zivotni vijek
PostPostao/la Johnny » Pet sij 02, 2015 8:14 pm
Da nije ta specifikacija sati za 85 stupnjeva? U preampu bi trebalo biti hladnije i za elkose ugodnije. Ima i grafova nekih di se vidi ovisnost trajnosti i temperature. Sta se tice mesarenja plocice, ja ne bi
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 9:27 pm
tnx..idem guglati grafove ;)
PostPostao/la Edison » Pet sij 02, 2015 9:34 pm
Yoke, stavi koji stanu, samo pazi na napon i kapacitet. To pretpojacalo se ne grije, nesto malo se griju tranzistori u pretpojacalu, napajanje se ne grije. I neces ti to slusati vise od 4.000 sati. Sastavit ces vec nesto drugo... ;)
Kad ne slusas - gasi. A nakon par godina mozes promijeniti te kondenzatore, ako bas bude trebalo...
Postovi: 5900
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 9:57 pm
ma, mislim da necu vise nista nakon ovog od elektronike sastavljati...
4000sati bi bilo oko 1000dana
a to je oko 3godine
pa nek je i puta 2, po opet izadje 6godina...
nikad se nisam s tim opterecivao, ali ipak ima velike razlike u cijeni od ovih obicnih i long life...sigurno s razlogom...
s druge strane, da vjerojatno se nece puno grijati, ali treba uzeti u obzir da je meni sve puta 3 (6kanala)
nisam mislio raditi kuciste shrpom rupica za ventilaciju...vise onako zatvoreno da mi prasina ne ulazi...vidjet cu jos
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 10:14 pm
nista...
onda plavci idu u oglasnik
:mrgreen:
PostPostao/la Edison » Pet sij 02, 2015 10:20 pm
yoke napisao:ma, mislim da necu vise nista nakon ovog od elektronike sastavljati...
:lol: :lol: :lol:
Rano si se poceo kandidirati za provalu 2015... ;)
yoke napisao:s druge strane, da vjerojatno se nece puno grijati, ali treba uzeti u obzir da je meni sve puta 3 (6kanala)
One FET-ove u pretpojacalu treba malo hladiti. Pogledaj moj P1.7 projekt.
Sve x6 i bit ce nesto topline, trebat ce nesto rupica, ne bas cijelo kuciste rupicasto...
Postovi: 5900
PostPostao/la pinco » Pet sij 02, 2015 10:25 pm
a to je oko 3godine
Ćime se opterečavaš.....
Vjek trajanja je ovisan o temperaturi i struji, svakih 10 stupnjeva manje trajnost je otprilike duplo veća, kako ti imaš više od nekih 40 stupnjeva ni dva miseca u srid lita, nit će radit na max struji moš oćekivat dugi vjek trajanja.
Zadnja izmjena: pinco; Pet sij 02, 2015 10:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 682
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 10:26 pm
znam za fetove
tip je malo ''cudno'' projektirao plocicu
odamah sam uocio da cu imati ''problema'' oko montiranja hladila
ali rijesit cu to L profilom...
i sve zavidati na bocne stranice
bocne stranice cu staviti od AL debljine 5mm, tako da ce moci akumulirati i kasnije kolko tolko odvesti toplinu (bit ce to nekih 150x400mm)
nisu tipicna hladila u pitanju ali vjerujem da ce posluziti svrsi
PostPostao/la yoke » Pet sij 02, 2015 10:32 pm
pinco napisao:
yoke napisao:
Vjek trajanja je ovisan o temperaturi i struji, svakih 10 stupnjeva manje trajnost je otprilike duplo veća, kako ti nećeš imaš više od nekih 40 stupnjeva ni dva miseca u srid lita, nit će radit na max struji moš oćekivat dugi vjek trajanja.
pa cujes
imam ove u ruci koji bi trebali trajati 3-4puta duze od ovih koje bi tek treba kupiti
normalno da vazem sto i kako
a koliko vidim po forumu, ekipa cesto refresha stara pojacala i sl. pa im je prvo sto mijenjaju su kondovi u napajanju
a meni se to bas ne mijenja za par godina...
da, oko 40* ocekujem da ce biti
Vrati se na: Nabava dijelova
