15" driveri za BLH
15" driveri za BLH
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 10, 2016 2:58 pm
Dakle; ako netko zna nekakve drivere, 15" koji bi bili pogodni za back loading horn, dakle nizak Qts cca 0,20 - 0,28; što niži Fs ne iznad 30 Hz a da im je prirodno roll of dosta nizak. Snaga - što manje - to bolje. E da, ako ne koštaju bogatstvo to bi im isto bio veeliki plus :mrgreen:
Postovi: 3355
Re: 15" driveri za BLH
PostPostao/la nik » Ned sij 10, 2016 4:27 pm
Vrlo blizu su Faital-pro 15FH510.
Cijena prava sitnica-oko 1500,00kn
Nik
nik
Postovi: 64
Pridružen: Ned ožu 24, 2013 2:16 pm
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 10, 2016 4:58 pm
Generalno, za horne se preporučuju drajveri sa relativno visokim Fs (40 - 80Hz) i niskim Qes (0,2 - 0,3), a ovo što ti tražiš bi bio Audax HD30P. OK, taj je 12", ali..
Evo malo literature: http://volvotreter.de/downloads/Edgar-Show-Horn.pdf
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 10, 2016 5:26 pm
Eminence Kappa-15A
Eminence Kappa Pro-15LF-2
Monacor SP-15A/402PA, SP-15/300PA, FTR15-4080F
itd...
ali sve se vrti oko 150 - 200€
A tu je i RCF...
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 13, 2016 1:22 pm
Postovi: 3355
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri sij 13, 2016 2:16 pm
ako zelis samo woofer napravit onda ovaj drugi koji bi do 100Hz posluzio svrsi
ali kolko sam razumio radio bis sitne monitore :D e onda ovaj prvi,bio bi ti kosistan do nekih 750-1000 Hz i od tad mozda bi mogao preuzet neki 2inch kompresioni driver za u hornu.. :think: :D
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 13, 2016 5:41 pm
Pao Pepeo, kao što smo konstatirali ne odustajem od D130; probati ću prvo D130 u originalnoj konstrukciji ali na stranici Decware (link na tu temu je u ovoj temi) su prepravili originalan dizajn i to tako da; ako pogledaš sliku vidi se da je iznad komore u kojoj radi zvučnik jedna "mrtva komora" (u nju je originalno išla skretnica) dakle, oni su maknuli pregradu između "mrtve komore" i komore u kojoj je zvučnik i tako dobili jednu veliku komoru povezanu sa grlom horne. Tu komoru su zatim vertikalnom pregradom podjelili na pola, tako da dobiju dvije komore i to obije imaju (ovaj put duplo manje) grlo prema horni. Metodom probaj razne kombinacije svega što imaš uokolo su došli do zaključka da to radi najbolje kada je u jednoj komori zvučnik sa višim FS-om, koji može svirati prema "gore" a u drugoj jedan se nižin Fs-om kojem prirodni roll of dolazi dosta nisko. Taj dizajn me je dosta zaintrigirao, pa sam ovu temu sam pokrenuo s namjerom da vidim da li bi se za meni prihvatljive novce (do cca 1400 kn) nabavili "subwoofer" zvučnici za taj derivat Imperial dizajna...
Ovi zvučnici (a mislim da bi najbolje legli oni gornji) koje sam danas tu stavio ulaze u te okvire; komad bi trebao biti oko sedamdeset eura.
Postovi: 3355
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 13, 2016 8:24 pm
MoD, evo riješenja: http://www.njuskalo.hr/zvucnici/zvucne- ... s-16274184
Drajveri su JBL 2226H, dva komada u kutiji, samo treba izviditi dali je cijena za 1 kutiju ili za obadvije.
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 13, 2016 8:59 pm
Ništa od toga. Cijena je za obje kutije, ali, unutra su preostala još dva jbl-a originalna (za koje vlasnik nezna da li su bili premotavani) a dva su neka druga drivera (celestion misli)...
Postovi: 3355
Vrati se na: Nabava dijelova
