Ljepila
Ljepila
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 30, 2019 12:25 am
imam potrebu ( ako nađem dobro ljepilo.. ) zalijepiti tanku metalnu plocu za drvo
Aluminijsku plocu od recimo 1mm za sperplocu ,, nikakve pretjerane sile ne bi djelovale na taj lim koji bi bio vise iz dekorativnog razloga
ali opet ne bi zelio da mi se nakon godinu dana odvoji ...
ima li tko kakva iskustva , prijedlog ? ukupna povrsina nije mala oko 2 m2
napravio sam vec neke probe s onime sto sam imao pri ruci epoxi , metapren univerzalno lijepilo , i montage kit pattex
epoxi me malo razocaro... metapren dobro drzi... kao i montage kit ... do kada... bo :D
Re: Ljepila
PostPostao/la Bepone » Uto srp 30, 2019 9:05 am
Montazno sve na sve lijepi
Postovi: 5971
Re: Ljepila
PostPostao/la Bepone » Uto srp 30, 2019 9:06 am
More i gumenol ovaj srednji, daj 2 sloja na svaku stranu, ukupno 4 a medju slojevima nek se za sve osusi (svaki sloj bar 15js min)
Postovi: 5971
Re: Ljepila
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 30, 2019 9:32 am
Kakav epoxi? Ja inače dosta stvari ljepim sa dvokomponentnim epoksijem(bizon ili neko slično) i dobro drži. Prije nekog vremena sam zalijepio komad aluminija na MDF i to ne mrda nikuda.
Re: Ljepila
PostPostao/la pamook » Uto srp 30, 2019 9:50 am
...drvo (višeslojni furnir ljepljen drvofixom) zalijepljen na plastificirani aluminij, poliuretan ljepilo (monokomponentno).... drži od 2015. :D
viewtopic.php?f=6&t=2462&hilit=6gf7a&start=120
...također, furnir ljepljen na trafo lak, isto ljepilo, nikakvih vidljivih promjena :
viewtopic.php?f=6&t=3373&hilit=el95+se
mislim da je bison PU max (jedino meni lokalno dostupno, ako računam da je lokalno otić u OS u tadašnji Baumax)
meni je to ljepilo uvijek prvi izbor kad idu dva (podosta) različita materijala
Re: Ljepila
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 30, 2019 10:43 am
Bepone napisao:Montazno sve na sve lijepi
istina , ali malo je zeznuto za vece povrsine
gusto je i dok razmazem obe strane trebati ce mi dost vremena.. pogledat cu dali ga prodaju u kanticama ili sl.
isto vece povrsine mi je tesko dobro pretisnut jednu na drugu... neznam koliko je to bitno
Bepone napisao:More i gumenol ovaj srednji, daj 2 sloja na svaku stranu, ukupno 4 a medju slojevima nek se za sve osusi (svaki sloj bar 15js min)
pamook napisao:..drvo (višeslojni furnir ljepljen drvofixom) zalijepljen na plastificirani aluminij, poliuretan ljepilo (monokomponentno).... drži od 2015.
pa to mi je za sad prvi izbor... lako se ga maze i ovaj sitan komadic prokleto drzi... drugi mi je bas onaj bison montage kit ( onaj smeđi ako se ne varam ) kojeg pamook spominje
Khadgar2007 napisao:Kakav epoxi? Ja inače dosta stvari ljepim sa dvokomponentnim epoksijem(bizon ili neko slično) i dobro drži. Prije nekog vremena sam zalijepio komad aluminija na MDF i to ne mrda nikuda.
nedavno sam lijepio trakice aluminija na drvo bas s bizon onim malim dvokomponentnim ljepilom , uzmem si onaj plavi koji sporo susi da se ne trebam zurit...
kasnije kad sam iso ravnat rub na nekim djelovima mi se trakica odvojila... sad dali sam ja skrtarijo s ljepilom ili je povrsina bila prljava neznam...
Re: Ljepila
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 30, 2019 11:22 am
Moje iskustvo nije nešto veliko jer sam to radio samo jednom i nisam naknadno ništa obrađivao, i da prije ljepljenja sam aluminij dobro oprao sam vimom i deterđentom. Preferiram ovakva ljepila jer velika pakiranja montažnog kita ne bi potrošio u 10 godina, a samo bi mi se sa vremenom osušilo i onda bez veze bačen novac.
Inače ovo što sam ja ljepio kada sam stisnuo dva komada zajedno na sve četiri strane je ljepilo malo iscurilo tako da sam siguran da nije ostalo nigdje šupljina ili nezaljepljenog dijela.
Re: Ljepila
PostPostao/la yoke » Uto srp 30, 2019 2:15 pm
davno mi je Dean savjetovao neko ekspandirajuce ljepilo...
moguce da je bio neki bison PU ali ekspandirajuci
u žutom plasticnom pakiranu slicno kao drvofix...kupio ga u bauhausu
meni sranje od ljepila jer ga je bilo na sve strane (ipak je samo ekspandirajuci :lol: :lol: :lol: )
ali drzao je ok (kerrock + sperploča)
Re: Ljepila
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 30, 2019 2:50 pm
yoke napisao:OPIC REVIEW: LJEPILA
Re: Ljepila
by yoke » Tue Jul 30, 2019 2:15 pm
meni sranje od ljepila jer ga je bilo na sve strane (ipak je samo ekspandirajuci )
Jel bilo slicno gustoci i bolji kao med ?
I sa strane di se siri ostane kao neka pjena koja se kasnije stvrdne ?
Radio sam sa licnim mozda i istim , lijepio drvo - drvo i dobro je drzalo ...
Bilo je to davno... trebao bi se prosetat po nasim ducanima i vidit sto se nudi
Re: Ljepila
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto srp 30, 2019 3:06 pm
Mali mozda korisni info.
Ispolirao sam komadice lima na rotirajucoj brusilici sa filcom gore
da vidim kako ljepila drze a jos vise kako podnose toplinu koja se kod poliranja stvara
Ovo za njih je hard test jer toplina koja se na brusilici stvara je stvarno poprilicna. Kad se bude brusila veca povrsina raditi ce se to lakse...
Ugl epoxi i montazno su prezivjeli i drze jos uvijek jako a onaj univerzalni ( gumeni kako bi bepo rekao ) je popustio
Vrati se na: Nabava dijelova
